xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Re: Ako sa prejavuje vadna vaha vzduchu? - vyriešene!
Nedeľa, 15. Augusta 2010, 07:43
ten sprej som nasiel na http://www.eoil.sk/autokozmetika/crc_ai ... _0.2l.html
5,36 €
Asi ho tiez vyskusam..
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Streda, 8. Februára 2012, 18:57
uz som o vahe vzduchu precital vela aj na eu forach ale mam otazku:
M52B28 single VANOS, po odpojeni vahy vzduchu auto ozilo, na volnobehu uz nevibruje, moja skromna logika mi hovori ze ked je zapnuta a nefunguje asi najspravnejsie, riadiacka si z nej berie zle hodnoty, tym padom je zla a treba ju vymenit. ALEBO je to len symptom ineho problemu (lambda sondy mam obidve nove Bosch origo) ?
Moze niekto vyvratit jednu z tych teorii ?
Dik
Rottwa
Štvrtok, 9. Februára 2012, 07:29
prenesiem temu post656067.html#p656067 do tohto topicu.
Kedze sa ani po odpojeni vahy problem s trasenim na volnobehu neodstranil (zato motor ozil a citelne sa sprava lepsie), mozem to brat tak ze vaha vzduchu je kaputt ?
Trojec
Registrovaný: 3.8.2013
Auto: BMW E90 - 320d
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 09:38
zdravím mám e90 320d vymenil som filtre a na prvej skúšobnej jazde som zistil, že keď jemne pridám plyn a mám okolo 1500 až 1800 niekedy do 2000značne trhať s motorom, keď som si to tu preštudoval odpojil som káble od toho čidla či čo to je čo ovplyvňuje váhu vzduchu, prestalo mi to robiť zapojil som naspäť to isté čo predtým, mám to brať tak, že je problém s váhou vzduchu? :-k
BMW E90 320d
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 11:41
najjednoduchsie otestovanie je podla mna take, ze tu na fore zozenies cloveka ktory:
ma rovnake auto
byva blizko
je ochotny na skusku pozicat svoju vahu vzduchu
ak sa problem vyriesi tak vies, ze mozes zhanat novu. ak nie tak usetris prachy za nieco co nepotrebujes ;-)
Trojec
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 16:31
To je dobrý nápad, ale ešte by som sa chcel spýtať či v tomto štádiu by to vedela diagnostika vyhodnotiť, keď to už tak citeľne šklbe...
BMW E90 320d
BcoMreW
Registrovaný: 1.9.2013
Auto: BMW E30 320i
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 23:49
Zdravím, kupil som dnes E30 320i, no pravdepodobne mam problem s váhou vzduchu, síce som este neskusal tie lacnejsie alternativi ako je novy pal. filter, sviecky bla bla... ale usúdil som ze ten problem bude vo váhe vzduchu.
:roll: Symptomi:
-auto nemá žiadny výkon, do kopca musim podradovat aj 2x aby som vobec vyšiel, jednoducho pri rozbehu mozem mat pedál na podlahe ale auto ide pomaly, pomaly sa rozbieha a moc vysoke otáčky nedokáže dat.
-na volnobehu ide motor pekne potichu, ma pekny zvuk nič nehrkoce, akurat sa mi zda ze idu pomenšie tie otacky ci uz hore aj dole...
no zaujímave je, ze takto mi to robi stále, no raz som nastartoval a motor išiel jak má, krásny odpich jednoducho všetko bolo tak jak má, auto som vypol, nastartoval som znovu a už to znovu nejde.
Tak usudzujem pravdepodobne ze to bude v tej váhe....
prosím o radu čo by ste robili ak by ste mali tento problem... Vopred dakujem. :roll: :roll:
BcoMreW
Auto: BMW E30 320i
Pondelok, 2. Septembra 2013, 18:59
Mas pravdu a aj by som dal ale nemam tolko penazi bohuzial... preto som sa obratil na toto forum. este by som sa chcel spytat preco vypne motor ked odpojim vahu vzduchu. zevraj by mal motor ist dalej akirat nie tak jak ma....
mám k tomuto problému jednu takú novinku, že za studena jak sa auto naštartuje tak má vyžší výkon, v podstate ako keby išiel tak ako má. akonáhle sa zohreje na svoju teplotu, je to zas také iste...
to už potom s váhou vzduchu, by nemalo mať moc toho spoločneho...
Prosím o radu :(
EBOLA
Utorok, 3. Septembra 2013, 07:33
zaprve... nemas tolko penazi na diagnostiku? kolko ratas, ze bude stat?
a zadruhe.. toto mo nepride ako vadna vaha vzduchu.
BcoMreW
Auto: BMW E30 320i
Utorok, 3. Septembra 2013, 11:11
no praveže absulutne netušim čo to može stáť a ani kde sa to robí, len mi jeden známy povedal že je to dosť dráhe...
EBOLA
Utorok, 3. Septembra 2013, 14:17
kazdy ti tu vzdy prve poradi diagnostiku, pretoze ak vymenis 2-3 diely systemom pokus omyl tak ju preplatis. diagnostika stoji cca 20€ ak sa nemylim (isteze nie v bmw), ale pokial nemas Fxx tak ti diagnostiku spravi lepsie vybaveny dedinsky servis. tiez planujem diagnostiku aj koli tomu aby som vedel na co vsetko si mam este pripravit prachy ;-)
ps: skus tu technicke-okienko/zoznam-bmw-diagnostikov-t41269.html
iste sa najde dobra dusa v tvojom okoli :-)
BcoMreW
Auto: BMW E30 320i
Utorok, 3. Septembra 2013, 14:34
už som volal s TT-SIMIK no na E30 niekto ťažko spraví diagnostiku pretože to bol vraj prvý najstarši protokol neviem čoho :D ... a tak no ...
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 3. Septembra 2013, 15:16
bmw standard protokol... ano je trosku tahsie najst niekoho kto ma funkcny COM portovy diagnosticky kablik ale nieje to nic strasne... napr http://www.blackangels.sk alebo niekto zo zoznamu bude mat moznost diagnostikovat aj starsie auta nez E36 ;)
btw som si myslel ze tt simik robi profesionalne diagnostiku vsetkych bmw :)))))
nek444
Registrovaný: 16.12.2007
Auto: 530i
Streda, 11. Septembra 2013, 22:31
Zla vaha vzduchu sa prejavuje hlavne za studena motor trha, nejde do otacok ,striela do sania a vyfuku.Po zohriati sa auto sprava uplne normalne odporucam kupovat len origo BOSCH
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 20 neregistrovaných
