juro224
Registrovaný: 4.5.2012
Auto: RR TDS, Supra mk3
problem s boostom m51 tds
Piatok, 23. Augusta 2013, 18:59
zdravim, niekto kto by mi moihol poradit...mam problem s boostom , hadice su ok, turbo uz druhe, zvody(sacie vyfukove) su ok, tesnenia ok ...a tlaci to len 0,4bara nad 2000rpm :roll:
moze byt problem v mape? jeden typek mi upravil mapu
Re: problem s boostom m51 tds
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 15:10
Chces povedat ze to tlaci max. 0.4Bar v celom rozsahu otacok?
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 16:14
A len pre istotku, merias to za jazdy ano? :D Lebo uz sa niekolkokrat stalo, ze sa tu stazovali ako im turbo natlaci maly tlak, a merali to na mieste v neutrali.
juro224
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 18:46
LOL..jasne, ale medzicasom som to uz vyriesil :thumbup:
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 07:51
čo tam bol za problém?
juro224
Pondelok, 2. Septembra 2013, 08:54
stale je zla mapa(do 2000rpm nic moc tah) ale uz to tlaci s novym turbom, aspon podla napatia na MAP sensore
musim este testnut origo boost budikom
Pondelok, 2. Septembra 2013, 12:04
Tak od toho skapateho turba nemozes cakat zazrak, naloz plnu davku od 1700RPM, viac stym nenarobis, nizsie je zbytocne, to uz bude hulit ako kamna..
juro224
Pondelok, 2. Septembra 2013, 12:12
map senzor ukazuje az 1,3bara cca......porovnam to s boost budikom a uvidim ci je to realne
Pondelok, 2. Septembra 2013, 15:25
Kedy ukazuje 1.3Bar? Ta zdochlina nafuka +1bar az niekde pred 2000, ale to je moj pripad, a nie motor s riadiacou jednotkou ktora to tak nenakrmi..
juro224
Pondelok, 2. Septembra 2013, 15:33
na trojke pri cca 3000rpm to dosiahlo maximum 4,1V
Pondelok, 2. Septembra 2013, 16:28
tak to moze byt, viac tomu itak nedas, lebo to padne do nudzaku.. chip na tds-ku je proste onicom, jedine vymenit to cidlo za to z M57, no itak stale chyba podstatna vec, a to je nafta :D .
juro224
Pondelok, 2. Septembra 2013, 16:43
jj , len si niesom isty ci to cidlo je OK..takze to chcem zmerat budikom...a co to cidlo z M57 s tymto spravi ?
Pondelok, 2. Septembra 2013, 17:02
no je pravda ze tie cidla starnu, ked som na kompresore meral 3 co som mal, vsetky uz mali charakteristiku posunutu nadol, teda v celom rozsahu davaju nizsie napatie nez je realita.. to z M57 je na vyssi tlak, uz neviem ci 2Bar, takze by si mohol pridat na turbe nech viac fuka, ale vravim, skoda roboty, kedze tam nedostanes adekvatne mnozstvo nafty.
juro224
Pondelok, 2. Septembra 2013, 17:08
no to turbo nevyzera prave aby zvladlo 2bary na viac ako 1000km :lol: .. a nieje nato velmi male? nehrialo by len vzduch ?
btw...mmusim najst nejakeho cipkara, ktory by rozumne upravil mapu :wink:
Pondelok, 2. Septembra 2013, 17:13
2Bar neda, ale ked mu pridas spickovo bude prestrelovat cez 1.6 urcite, aj viac, a to hodi motor do nudzaku na tutovku, ak ma pamat neklame pada to pri 1.4Bar, takze to cidlo zaisti ze to padat nebude.. 1.4-1.5Bar to turbo dava, je to sracka, a ano hreje, ale este je to akceptovatelne, a citit tam prinos vykonu, dalej to fakt nema zmysel. Tak upravit mapu (vsetky 3 rovnako) na TDS je jednoduche, od volnobehu spravit pomalu rampu tak aby pri 1700 bol plny kotol, teda 51mg/vstrek, a to drzat az do 5200, a tam to ostro urezat, nic viac sa ta nenavymysla, sice to pri odpichu bafne trochu dymu, ale aspon to nebude lenive-pridusene pri rozbehoch.
