mizu2101
Registrovaný: 29.12.2007
e36 318is//aka je najlepsia spojka??potrebujem vymenit
Pondelok, 21. Apríla 2008, 10:26
potrebujem menit spojku na mojom aute a chcel by som vediet aka by bola najlepsia. co by ste mi odporucili???je to dost SURNE. diky za rady :smile:
bmw e36 318is coupe, čierna metaliza -EX
bmw e36 320i coupe, fialova metaliza
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 21. Apríla 2008, 10:37
sachs?
e23 732iA, e24 635CSiA, e24 628CSi, e30 325i, SV 1000 S
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Re: e36 318is//aka je najlepsia spojka??potrebujem vymenit
Pondelok, 21. Apríla 2008, 11:33
mizu2101 napísal:
Najlepšie vymeniť celý kit./lamelu, prítlačák, ložisko/ a samozrejme značkovú: valeo, sachs, luk... žiadne HQ a niečo podobné!!! :arrow:
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 21. Apríla 2008, 16:13
JJ len cely set sasch, luk :wink:
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Pondelok, 21. Apríla 2008, 20:20
Jedine SACHS.
Samozrejme,cely kit.
Su "maksie" pri stlacani, resp. vypinani...
BMW je BMW !!!
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Pondelok, 21. Apríla 2008, 20:39
Pepe napísal:
inač je to QH a nie HQ :lol: inač je to uplne jedno či to je sachs alebo luk alebo valeo ,inač nechcem sa zastavat angličanov ale už mi prešli cez ruky desiatky spojok QH ale vo vnutri je na 90% zabalena luk alebo valeo alebo obcas aj sachs.ale je pravda že momentalne ma asi najlepšie ceny LUK takže som za LUK :wink:
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
mizu2101
Štvrtok, 24. Apríla 2008, 21:18
diky za rady tak asi najlepsie bude ta SACHS. viete niekto poradit za dobru cenu??mam 318is coupe r.v. 1997, a este sa chcem opytat na sviecky,.ake su najlepsie???viem ze to tu uz bolo niekde pisane ale fakt nemam cas to hladat koli praci.
a dnes sa mi stala taka cudna vec :lol:
ked som mu pridal na podlahu tak neviem preco okno mi zacalo schadzat o par milimetrov ako ked otvorite dvere a rozsviecovalo sa mi svetlo vo vnutri. proste presne ako ked sa na coupe otvoria dvere. do teraz to nerobilo a dnes to zacalo potom aj ked som presiel po dierach alebo prudsie pridal. poradte mi pleas. nechcem koli tomu otvarat novu temu
fakt este raz DIK
jozi_bmw
Registrovaný: 11.2.2008
Štvrtok, 24. Apríla 2008, 23:11
ja som menil nedavno, mam sachs
otvaranie okna - pomoze asi diagnostika. cidlo otvarania dveri by to mohlo byt.
sviecky:
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=2986&highlight=sviecky
Ford Focus Turnier 100PS 2009 Obrázok
Yamaha XJ6 78PS 2011
Ex: BMW E46 320d Touring 150PS 2002
Ex: BMW E46 323i 170PS 1999
Ex: Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi 116PS 2003
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 24. Apríla 2008, 23:14
Sviecky neviem.. Ja som si tam hodil z katalogu nejake shitne Bosch 9108 co treba menit po 30tis ;) Ale v zasade Bosch ma tak napada. A to okno na Coupe tu uz bolo riesene. Mne sa to este nestalo ale robi to ten cudlik co snima ci su zavrete dvere aby ti dotiahol okno... Ked pridas tak sa tam asi strati kontakt tak sa ti okno pootvori v domienke ze dvere su otvorene...
tomasmad
Registrovaný: 8.2.2007
Piatok, 25. Apríla 2008, 07:49
ja som meni minulu sezonu a LUK
ale ze by som mohol povedat ze je to uplne super tak neviem.
uvidi sa casom kolko vydrzi... 8)
BMW 318iS coupe e36 fialova metlicka EX
Gilera FX125 Runner
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Piatok, 25. Apríla 2008, 17:52
jaro napísal:
Existuje aj HQ a to je uz iny shit!!!! :shock: :shock: :shock:
jaro
Piatok, 25. Apríla 2008, 19:29
JOKO020 napísal:
tak to bude asi nejaky polsky repas vyrobeny v čine :D
BMW F700 GS 2014
mizu2101
Piatok, 25. Apríla 2008, 20:22
jozi_bmw napísal:
sviecky:
a kde je to cidlo otvarania dveri??hmmm???mozno ze len kontakt staci precistit
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Piatok, 25. Apríla 2008, 22:31
ziadny kontakt! mne to na coupecku robilo tiez! a mam take lepidlo s praskom, ktore utvori umelu hmotu. ak si niekde z okolia NR, tak sa zastav a urobime to ;) inak uz mi to nerobi.. ale mne to robilo nie len sem tam... mne to uz pomalicky zacalo otvarat stale za jazdy... a sprav to okamzite, lebo ak ti to bude lietat hore dole, tak sa ti moze spalit motorcek a potom bude haluz to opravovat :-D
hups, po prispevku som si vsimol ze kosice.... heh... no takze to cidlo je tam, kde sa ti zatvara zamok dveri je to pod tou zeleznou hovadinou (blby pristup) a skus tam nieco nalepit, lebo 100% ked to pozries, tak tam budes mat vysuchanu drazku ako ja :-D
BMW e36 M52 320i 110kw ex
mizu2101
Sobota, 26. Apríla 2008, 09:27
2bad napísal:
heh no do nitry to mam trosku dalej. ale dnes predavam svoje auto takze to uz ani opravovat nebudem. predavam ho narychlo za velmi lacno lebo mi prisla dobra ponuka na 320 coupe, a 6 valec je 6 valec. :smile: ale dik za radu
