Re: bmw e90 cervena ikona "auto na zdvihaku"
Pondelok, 2. Septembra 2013, 06:53
JVasak napísal:
trochu to tu ozivim
dnes som prisiel do prace autom (75km 90%dialnica), po 12h sadnem do auta a svieti kontrolka cerveneho zdvyhaku a zaroven hore mala cervena akoby zatiahnuta rucna brzda...pohybujem rucnou ,kontrolka nemizne...vypnem nastartujem stale bez zmeny...nevidim/necitim ziadne zmeny spravania sa auta tak cesta domov za mnou a chyba stale svieti
pozrel som samozrejme aj servisne intervaly (predne brzdy 19.tis, zadne 60.tis)
minuly mesiac mi zobrazilo podla casoveho intervalu vymenu brzdovej kvapaliny a dal som ho len odlizit ze vymenim dodatocne ,kontroluje to aj stav brzdovej alebo v com ku*va to moze byt?
fakt ma to vytocilo ked clovek ide stastny po 12tke konecne z roboty a auto sa rozhodne mi pokazit zvysok dna takymto stylom..nemam rad vystrazne kontrolky vsetko musi byt top tak prosim o radu..predom dakujem
podstatny je text ktory ti pri kontrolke vypise, ten sem napis
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Pondelok, 2. Septembra 2013, 08:05
PeqpeK napísal:
Přesně jak píše pán, záleží na textu, ale tohle se mě stalo při výměně brzdovych desek, chce to hodit auto na zvedak a opticky to zkontrolovat. Potom jedině diagnostika.
JVasak
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: e60 530d fl.
Pondelok, 2. Septembra 2013, 10:00
text nieje ziadny nemam idrive
BMW e65 730d fl. -ex
BMW e91 325d -ex
BMW e92 330d -ex
BMW e60 530xd -ex
BMW e90 325xi 07'-ex
BMW e90 320d-ex
BMW e60 520i-ex
BMW e46 330xd-ex
BMW e39 525tds -ex
BMW e36 325tds -ex
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Pondelok, 2. Septembra 2013, 10:18
JVasak napísal:
nemusis mat iDrive, staci ak sa pozries do CHECK a tam ak mas chybu tak ukaze nejaky CCID- alebo iny kod chyby.
este jedna vec: si si isty, ze si si neresetol interval vymeny brzdovych platniciek? lebo mne sa stalo to, ze sa mi uz blizil koniec servisneho intervalu prednych oblozeni tak som to chcel resetovat, lenze mi to auto neresetovalo ale hned hodilo interval do - km + cervena ikona auta na zdvihaku + pernamentne mi zacala svietit kontrolka brzdy (to je ta co si kazdy mysli, ze indikuje len zatiahnutu rucnu). tak reku fajn, budem na tom jazdit pokial sa oblozenie nezoderie po snimac a potom mi vyhodi chybovy kod. NESTALO SA! oblozenie som zodral az takmer na 2-3mm, snimac davno predraty a ziadny chybovy kod mi nevyhodilo auto. :thumbup:
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
JVasak
Auto: e60 530d fl.
Pondelok, 2. Septembra 2013, 12:07
ano viem pozeral som aj check a nemam tam ziadny kod nic len ten cerveny dvyhak a tu malu znacku brzd hore..a urcite som nevymazaval interval brzdovych platniciek..len tu brzdovku aj to pred mesiacom..brzdove platnicky predne mam v dobrom stave..zadne asi rocne..nechapem tomu..zajtra behnem na ten zdvyhak nic ine asi nepomoze
BMW e91 325d -ex
BMW e92 330d -ex
BMW e60 530xd -ex
BMW e90 320d-ex
BMW e60 520i-ex
BMW e46 330xd-ex
BMW e39 525tds -ex
BMW e36 325tds -ex
Pondelok, 2. Septembra 2013, 14:22
JVasak napísal:
vypis chyb z diagnostiky ti podla mna pomoze viac ako zdvihnutie auta
panther
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: E90 320D
Pondelok, 2. Septembra 2013, 19:15
ja len dodám, že som sa toho zbavil tak, že som kúpil nové zadné brzdové platničky ked som kúpil auto, avšak som nemenil senzor opotrobenia platničiek až jeho výmena a reset na diagnostike mi pomohol zbaviť sa tejto otravnej ikony ! :-"
Bakelit Motor Wagen
JVasak
Auto: e60 530d fl.
Pondelok, 2. Septembra 2013, 19:20
no povolil som vrchnak brzdovky ze skontrolujem hladinu a zapojenie snimaca a tak a po nasrobovani uzaveru naspat to zhaslo..:-) uvidime snad to uz nenahodi...inak sa mi stalo ze interval prednych dosticiek mi zrazu klesol z 19tis na 9..dost divne
BMW e91 325d -ex
BMW e92 330d -ex
BMW e60 530xd -ex
BMW e90 320d-ex
BMW e60 520i-ex
BMW e46 330xd-ex
BMW e39 525tds -ex
BMW e36 325tds -ex
patootap
Registrovaný: 10.10.2013
Auto: Bmw 320d e91
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 22:41
Menil som turbo,odvtedy mi to začalo ukazovať,bol som na pc a tam to nevedel vypnúť,zmierení s tým že to tam bude som bol umyť auto a prestalo mi to svietiť,casom som menil zadné brzdy a snímač opotrebovania bŕzd som vtedy vapkou asi namočil,odvtedy je to ticho :D
