polepetko69
Registrovaný: 3.1.2010
Auto: F25 20D
Re: CD business radio AUX homemade
Utorok, 6. Augusta 2013, 15:01
ahojte, chapem to teda spravne, ze na radiu, ktore ma tlacitko cd, tak sa aux dorobit neda?
Streda, 7. Augusta 2013, 12:05
AUX sa da dorobit do kazdeho BMW radia, aj kazetovych, bez straty kvality, ale vyzaduje to uz vacsie zrucnosti nez pripojenie dratkov do konektoru.
polepetko69
Auto: F25 20D
Streda, 7. Augusta 2013, 23:25
a ako potom to radio bude vediet ze ma tahat signal z aux ked tam ma tlacitko iba cd?
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 07:05
ak som dobre cital, tak sa to riesi vypalenim prazdnej stopy na cd resp. nahratim ticha na kazetu, ktoru pustis spolus s mp3 prehravacom ci mobilom...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 09:18
Zalezi kde sa pripojis, ale spravne sa aj tak musi prerusit cesta signalu, tj. by si tam mohol mat vlozene ake kolvek CD/TAPE.. pripadne ak ma to radio AM rozsah da sa aj tam, kedze to nikto nepocuva.
MaPso-Werke
Registrovaný: 26.8.2013
Auto: BMW E46 330D
Pondelok, 26. Augusta 2013, 13:16
kto by mal zaujem o aux kabel nech sa ozve , AUX kabel funguje len na radia CD BUSINESS od roku v. 3/2002
Slavikkk84
Registrovaný: 14.5.2010
Auto: e91 325d/e32 730i
Streda, 28. Augusta 2013, 12:22
čaute,
máte niekto vyskúšané toto?
http://autoomega.sk/index.php?id_sek=31 ... denie=9&c=
ja mám radio business CD s tlačidlom mode. auto je rok výroby 12/2003
bude to fungovať?
ex: BMW e46 330d touring 150kw
ex: AUDI A4 Avant 1,9 Tdi, 96KW
ex: BMW e46 320i predfacelift, 110KW
ex: AUDI A3 1,9Tdi, 81KW
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Streda, 28. Augusta 2013, 18:48
starynovy napísal:
Dobry napad s tym AM, to sa potom da aj pekne prepinat a netreba klamat radio fake kazetou alebo prepinacom. Ja som sa vzdy napojil za predzosik kazetaku a kazetak uplne odstavil. Bud som tam potom dal kazetu bez pasky alebo prepinacom ho oklamal ze tam je kazeta. Len na origo radiu by som daky dorobeny prepinac nezniesol :D
Preco je havran ako pisaci stol?
F!z:k
Auto: E36, E32
Streda, 28. Augusta 2013, 18:51
Inak taka starina ako bavaria C business RDS sa neda oklamat tym stylom pisanym na predoslej strane? Vzadu su tiez tie dva konektory viacpinove. Neskusal niekto? :smile:
Streda, 28. Augusta 2013, 22:15
Presne preto AM, ako vravis, spinac tam nieje moc kde dat, resp. snad miesto niektoreho tlacitka kazetaku, vkladat tam kazetu je tiez nezmysel.. o tom ci sa to da oklamat neviem, resp. niesom si isty, podla zapojenia tych konektorov pre menic, to komunikuje s procesorom radia.. takze si myslim ze nie.
Slavikkk84
Pondelok, 9. Septembra 2013, 18:42
Čaute,
dnes som nahodil aux in kabel na svoje radio no nič. Je to radio vyrobené 11/2003 no aj tak nič. Môže byť že kabel od autoomega nie je vhodný?
Pripajam fotky môjho rádia. Ak viete pomôcť budem rad.
Diky
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Sobota, 28. Septembra 2013, 19:12
Už som zistil ako to asi je.
Na svetových fórach sa tiež na túto tému bavili a zistil som že je samozrejme dôležitý rok výroby rádia (nie auta), presnejšie jeho softvérová verzia. Tá sa dá zistiť tak že po otočení kľúčika do polohy 1 sa podrží asi na 10s tlačítko M na rádiu. Autorádio sa prepne do servisného menu. Okrem iných údajov je tam aj verzia softvéru. Prepínať sa v menu musíte cez tlačítka + - ktoré sa vám zobrazia namiesto obvyklých tlačítiek RDS a TP. Inak by to malo byť napísané aj na kryte rádia na štítku SW/NO
Ja mám: SV 44-01 40 čo znamená že mám verziu 40 vyrobenú v roku 2001 a v 44 týždni.
Podstatné pre funkciu AUX je aby softvérová verzia bola väčšia alebo rovná 41 a vyrobené rádio min od 9/2002 do 2005.
Tak že sa to aj v skutočnosti potvrdilo, že mi tá úprava nejde a ani nikdy nepôjde -škoda. Jedine výmena autorádia ale jeho cena je ešte stále závratná. Softvér sa v rádiu že vraj nedá upgradovať. Možno sa dá, a verím že hej, ale to dokážu jedine vo firme kde to rádio vyrobili, možno cez nejaký interný alebo externý konektor za pomoci špeciálneho softvéru.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
UhliC
Registrovaný: 4.11.2013
Auto: BMW 318d
Streda, 12. Februára 2014, 17:33
A skusal si prehodit tie piny ako je to na scheme na prvej strane?
eniac napísal:
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Streda, 12. Februára 2014, 19:45
Táto sranda funguje len na Business rádiách pre e46 alebo aj pre e39?
Nur Original ist Legal.
