djkakadu
Registrovaný: 2.1.2010
Auto: 2xM54 M50T M44T
Nefunkčný display na budíkoch LOW
Sobota, 3. Augusta 2013, 09:23
Pozdravujem
V mojej E39 mám budíky s malým displayom ktorý vedel ukazovať teplotu, dojazd, priemernu rýchlosť atď.
Keď tu zrazu prestal fungovať a s tlačidlom BC čo mám na páčke to už neprepína. proste tma.
V ten istý deň mi prestala svietiť kontrolka Airbagu ktorá akurát svietila nonstop kvôli odpojenému zaťažovému senzoru na spolujazdcovej sedačke.
Spravil som Instrument test tu je foto:
Ako si môžte všimnúť kontrolka Airbagu nesvieti takže asi odišla žiarovočka no ale malý displej kde ukazuje teploty dojazdy atd ide tak prečo mi nefunguje normálne :?:
Re: Nefunkčný display na budíkoch LOW
Sobota, 3. Augusta 2013, 10:07
Skontroluj napajanie... poistky... ci je napetie +R a +15.
Sobota, 3. Augusta 2013, 11:58
kontrolka airbagu svietit pri tomto teste nema
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Sobota, 3. Augusta 2013, 19:44
Ked uz sme pri tych budikoch, tak sa sem votriem. Dakedy mi to ukazovalo korektne, ale teraz mi namiesto aktualnej rychlosti ukazuje toto, kde na konci ta "8" preblikava na "C". V com moze byt problem? Ine udaje zobrazuje normalne, aspon myslim. V com moze byt problem?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
djkakadu
Utorok, 20. Augusta 2013, 13:18
PetoK napísal:
napätie na konektore čo ide do budíkov?
djkakadu
Streda, 28. Augusta 2013, 10:37
Majstroval som a zrazu neviem akym pričinením sa displej rozsvietil ale nejde prepínať.
Skúsil som diag a píše mi to že: Klemme R (Čo podla googlu znamená konektor R(spínačka poloha klúča 2?))
S touto chybou sa mi ešte zmenilo to, že keď otočím kľúč do prvej polohy rádio sa síce zapne ale nerozsvieti sa malý displey s teplotou čo predtým sa rozsviecoval....
Streda, 28. Augusta 2013, 12:23
Budiky asi nemaju napajanie z +R svorky,skontroluj poriadne poistky... prejdi vsetky co maju suvis s budikmi.
djkakadu
Streda, 28. Augusta 2013, 13:02
Všetky v poriadku to bolo prvé čo som pozeral....
Streda, 28. Augusta 2013, 13:19
Ked sa nerozsvieti disp.,budiky nemaju napajanie... zmeraj to priamo na stekri do nich...kukni a postuduj WDS.
djkakadu
Streda, 28. Augusta 2013, 14:11
Rozsvieti sa ale až v keď je naštartované + nejde prepínať s tlačidlom BC.
