DesertFox
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW 525d E60
EGR, ako s ním von ?? Vyriešené.
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 16:45
Zdravím všetkých BMW positive, a hlavne tých čo vlastníme Diesel.
Kúpil som si Valvoline EGR + Turbo Cleaner sprej (cena za kus 5,22€ tak som bral rovno 2), a chcem prečistiť EGR.
Dnes som sa to pokúšal rozobrať a prečistiť len sa mi drbkalo veľa ľudí na prevádzku takže to nešlo. Stihol som zhodiť len kryt motora veľkú časť + tú malú v zadu odšraubovať ale nešla von kvôli rozperám.
Odporúčate rovno zhodiť celé sanie v jednom kuse a až tak ho rozobrať + odkrútiť samotné EGR ? :-k
edit//: jedná sa mi hlavne o tie 2 imbusové šraubičky so spodku EGR, sú takmer nedostupné :|
Naposledy upravil/-a DesertFox v Štvrtok, 21. Novembra 2013, 07:48, upravené celkom 1 krát.
Here's the Rule Breaker ... It appears to be a normal BMW 5 series, until you start it up. Yeees, Lucifer has come to our little world with milk and petrol ! (Jeremy Clarkson).
Madonna vs. BMW M5
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: EGR, ako s ním von ??
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 16:55
tak to si stihol dokopy nic :D
Musi ist dolu aj sanie, inak sa nedostanes ku spodnym srobom...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 16:56
alfi666 napísal:
No to nestihol, práca výkupcu v šrotene je hold ťažká :mrgreen: A sakra to som zrovna nechcel počuť :mrgreen: No idem na to [-o<
Jo a rovno olámem aj swirl klapky či jak sa tomu nadáva :mrgreen:
edit\\: nepodarilo sa, potrebujem hlboké orechy, a neviem vybrať tú malú krytku motora pri rozperách :oops: :evil: :mrgreen:
Madonna vs. BMW M5
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 21:53
k tej krytke sa dostaneš až keď dáš dole podpery
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Piatok, 23. Augusta 2013, 06:40
dimensionone napísal:
A to znamená zhodiť aj stierače a predný kryt pod čelným ](*,) :evil: #-o [-o< :mrgreen:
Madonna vs. BMW M5
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Piatok, 23. Augusta 2013, 07:03
DesertFox napísal:
ale coby, tam mas diery na podpery
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 15:14
pekne postupne
pelove filtre vytiahni
ten plats na ktorom su uchtene pelove filtre
rozperu
zadny kryt
hadicu co ide do egr
poodpajaj podtlaky a kable co idu do ovladania klapiek a map senzor
odsrobuj si sanie a vytiahni
neodporucam robit pri teplom motore velka sanca ze ti spadnu tesnenia a podlozky
stierace a plast pod tym ostavaju namontovane
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
coWon
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 17:50
Etnies_za napísal:
presne tak
a este prihodim: pri nahadzovani sania nazad, daj velky pozor, aby si si so srobom nezhodil, tie male gulate kokovo oranzove vymedzovacie kruzky (vid obrazok).
mne sa ich podarilo aj zhodit a dokovca pricviknut :lol: ono nevadi ked to aj na valec padne... ma to na sebe kov a s magnetom to vytiahnes v poho.
a este davaj pozor pri nahadzovani sania na kabliky ktore idu do trysiek... tak isto sa mi podarilo na poslednej tryske pricviknut kable a potom som sa cudoval, co mi nejde nastartovat auto :D
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 18:03
Vďaka páni za info :thumbup:
A malá otázočka na okraj, stane sa niečo motoru keď ho po poskladaní očistím Vapkou ?
Madonna vs. BMW M5
martinh
Registrovaný: 12.1.2010
Piatok, 13. Septembra 2013, 08:17
Newapkovať [-X
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Piatok, 13. Septembra 2013, 14:09
Díki za odpoveď :thumbup: myslel som si to, tak som ho nečistil.
EGR prečistené, lenže jedna závada pretrváva a to, rytmický (interval cca 1x za sekundu) pazvuk tipu zrazu uvoľnenej pružiny prípadne, ako keď človek vezme do rúk naťahovacie autíčko pre deti, natiahne a zodvihne ho do vzduchu.
Mám podozrenie že je to buďto membrána EGRka (keď bolo EGR von tak sme skúšali ústami do neho fúknuť a hýbala sa bezproblémovo) alebo niečo iné mechanické. Stretol sa s tým už niekto ?
Táto závada sa prejavuje až je motor ako tak mierne zohriatí, a následne až do vypnutia motora. V kabíne je to počuť až do cca 1600ot, potom to prestane.
Prípadne vám zrobím asi vídejko :|
Madonna vs. BMW M5
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 21:01
motor mozes wapkovat , treba akurat zabalit alternator a kupit pripravok na cistenie motora, ja wapkujem motor na kazdom aute nasom a nic sa nestalo.
DesertFox
Auto: BMW 525d E60
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 07:47
Tak po včerajšku všetky motorické závady odstránené, hlavne to "škrvŕkanie" alebo ako to nazvať.
Spôsoboval to natiahnutý remeň + vadná napínacia a vodiaca kladka.
Reťaz je vďaka bohu v poriadku \:D/ :mrgreen:
Madonna vs. BMW M5
