winter
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: G05 X5 45e
rýchlostný index
Utorok, 22. Apríla 2008, 21:59
idem si kupovať nové gumy na leto.
auto má maximálku 206 km/h, čo je rýchlostný index H (do 210)
v TP mám zapísané:
195/65 R15 91 H - to sedí
ale ďalej
205/55 R16 91 V
a
225/50 R16 92 W
aj napr.
255/35 ZR 18
ide o to, že chcem kúpiť 205/55 R16
podľa max.rýchlosti by mi malo stačiť kúpiť index H (do 210)
ale v TP mám zapísané pri tomto rozmere V (do 240)
vie mi niekto povedať, prečo mám v TP zapísaný vyšší
rýchlostný index ako by mal byť podľa max. rýchlosti?
je na to nejaký dôvod, alebo mi stačí kúpiť H?
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
Dano3105
Registrovaný: 19.11.2006
Auto: Bmw E36 320i
Streda, 23. Apríla 2008, 06:42
no podla mojej laickej uvahy mensia guma je konstruovana na taku rychlost a vacsia ma vacsiu prilnavost tak preto vacsi index rychlosti si myslim. a cim vacsi index rychlosti tak tebe to moze byt jedno len nie mensi ako mas max auta ale nebite ma :oops:takze ked chces 16 moze ti byt jedno ci ma index 240 len horsie je to ked je konstruovana na mensiu rychlost takze v klude tam daj aj index nad 300
Bmw E36 320i sedan power 150hp
Bmw E36 316i sedan spomalovac 100 hp
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Streda, 23. Apríla 2008, 08:17
Ty mas teda problemy....
BMW je BMW !!!
Bavo1
Registrovaný: 27.9.2007
Streda, 23. Apríla 2008, 09:42
Nikdy nevies kedy sa spustis dolu kopcom a na tachaci 220... zober VZDY najvacsi index a mas to v suchu.... ja berem vzdy W a mam pokoj (ja mam napr. 225/50 R16 92W)
Dano3105
Auto: Bmw E36 320i
Streda, 23. Apríla 2008, 18:21
gamavox napísal:
to sú problémy do pi... Kúp si T, to máš 190, aj tak viac s tým nejazdíš....
mozno ma cit pre poctivost tak to chce mat vsetko podla papiera :wink:
Trickym
Registrovaný: 7.5.2007
Streda, 23. Apríla 2008, 18:48
Je to asi jedno, resp. nie je v tom taký rozdiel a úprimne, kedy si išiel naposledy 210km/h, ale POZOR poisťovňa (kde máš povinné zmluvné poistenie - zákonná) môže, a aj to stáva, vymáhať pri škodovej udalosti poistné plnenie po majiteľovi vozidla ak nebolo spôsobilé na cesty - ak máš obuté iné pneu ako v techničáku. A tam nikoho nezaujíma zdravý rozum.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 23. Apríla 2008, 19:13
ja by som to neriesil....pri kupovani pneu nepozeram do Technicaku. Aby sedela sirka, profil a priemer rafku.
winter
Auto: G05 X5 45e
Streda, 23. Apríla 2008, 20:02
Dano3105 napísal:
:D
chcel som si byt isty, ze nie je nieco co neviem :-)
cakal som nejake racionalne vysvetlenie, preco
to tam byvaly majitel dal tak zapisat, ale asi nie je
kupil som teda V, boli zhodou okolnosti aj lacnejsie ako H :smile:
Bridgestone Turanza ER300
kupoval som to na nejlevnejsipneu.cz a po objednani som nasiel
jeden web kde boli lacnejsie, tak som im napisal, nech podlezu
cenu konkurencie a podliezli :-) o vyse 1200 Sk (dokopy)
stacilo len napisat mail :-)
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
