-I-love-BMW-
Registrovaný: 7.10.2008
Auto: BMW e39 525tds
Re: elektrické sťahovanie okien - zadné dvere
Pondelok, 4. Júna 2012, 16:54
zdravím borci, zrovna toto riešim i já na 34ke mám aj predprípravu aj stahovačky mám no nemám kabeláž v dveroch, neviete náhodou ako to je zapojené?? dakujem
E30 324d
E30 323i http://pokec.azet.sk/blekot1/fotoalbumy ... iermy-prve
E34 520i
E34 524td
E39 525tds
E34 518i všetko skadom
E34 525tds aktuálne
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Utorok, 5. Júna 2012, 08:29
Sak na predoslej stranke to je preboha!
post638279.html#p638279
m4rrtin
Registrovaný: 8.2.2012
Auto: E46 320D,F10 530D xD
Pondelok, 11. Júna 2012, 13:03
Zdar,
chcem sa opytat ako si dorabal kable do GM ci si menil cely biely konektor alebo doplnal iba piny. Dik.
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Pondelok, 11. Júna 2012, 20:43
m4rrtin napísal:
Zdar,
Iba som doplnil piny
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 20:02
Je niekde zrozimitelny navod, alebo schema ako to dorobit na predok? :D Mal som rozobrate kurenie, a ziadna predpriprava tam nieje, teda nenasiel som ziadne zvysne konektory. Kupil som 4 stahovacky, s kablami z dveri, a tlacitkami.. ale chcem len predok.
4dams
Pondelok, 19. Augusta 2013, 20:27
Predok je velmi zlozity...
Utorok, 20. Augusta 2013, 09:45
J uz som si o tom co to zistil, takze retrofit som zavrhol, a spravil vlastnu releovu logiku, teraz to uz zlozite nebude..
4dams
Utorok, 20. Augusta 2013, 13:07
starynovy napísal:
Utorok, 20. Augusta 2013, 13:38
Vdaka, ale vsetko je zbytocne, to moje auto tam nema nic, vcera som pozeral moduly v kamosovom, a su uplne ine.. HIGH?? Ja mam na grund module len dva konektory, zlty/biely myslim, on ma este cierny, a ten velky releovy modul je tiez sirsi raz tolko, plny relatiek.. To nema zmysel robit "originalne". Sice tam nebudem mat dojazd, ale bude mi stacit natiahnut dovedna 4 droty z oboch dveri, a ovladanie od vypinaca pri pake.. vsio.
Utorok, 20. Augusta 2013, 17:16
Tak zapojene je, uz len nahodit mechanizmi do dveri, no dazd si myslel opacne. Este otazka k tym konektorom, ako sa vyberaju tie piny? Nezbadal som tam ziadne viditelne zachyty ktore by som ohol.
4dams
Utorok, 20. Augusta 2013, 20:11
existuje na to origo prípravok, alebo rozober nejakú vysúvaciu anténu a diel co pasuje na ten priemer vyber... Je to celkom dobrá náhrada za prípravok.
Utorok, 20. Augusta 2013, 20:53
aha takze nasunut z predu trubicku, ok skusim nieco take najst. dik
