Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Re: E46 - ABS a ASC svieti po naštartovani
Streda, 3. Marca 2010, 10:15
Ja som sa uz cidlo ABS pokusal vymenit, ale bolo tam take zapecene, ze som to dal urobit v bmw servise.
Bal som sa, ze ho zlomim, zostane mi v tej jamke a uz ho ani panbozko nevytiahne.
ABRAM77
Registrovaný: 24.11.2008
Auto: E46 320D 100kw
Štvrtok, 4. Marca 2010, 12:42
Tak som bol na diagnostike je to čidlo na strane vodiča v predu... sranda ale je ze to čidlo je funkcne pri vysokych otackach takze staci troska vic pridat plyn na volnobeh a ono to vypne ale samozrejme ho treba vymenit... a ako mi tak vravel cenu na jednu znacku cidla tak to bolo 120€ a ina znacka zasa 99 € tak este skusim popozerat ci nikde nieje lacnejsie, ak by ste o niecom vedeli dajte vediet (daaku stranku alebo autodiely kde to zozeniem lacnejsie). Dakujem
BMW E46... great power 8)
Štvrtok, 4. Marca 2010, 13:18
Nedoporučujem náhrady, veď v BMW kúpiš origo za cca 100euro ...
RICHI323
Registrovaný: 26.3.2013
Auto: BMW E36 320i coupe
Streda, 17. Apríla 2013, 14:23
Sevas chlapci . mám podobný problem a pri dobrzdovaní mi niekedy tlačí abs do pedálu .. može to byt čidlo alebo je to RJ
BMW E36 320i coupe
EX :BMW 323i E46 SEDAN
EX: BMW 316i E36 COMPACT individual
RICHI323
Streda, 17. Apríla 2013, 14:27
Ked su kontrolky zhasute mi pri dobrzdovaní bucha do nohy ABS ... ked kontrolky svietia auto sa chová pri dobrzdovaní vporiadku ... pojdem na diagnostiku potrebujem vedet či to može byt RJ alebo jedno s čidiel ...
BMW E36 320i coupe
arg7
Registrovaný: 30.5.2011
Auto: E46 320d limo
Utorok, 28. Mája 2013, 09:27
Mal som vadne cidlo , prave predne. Vymenilo sa, ale stale mi svieti vykricnik a ABS kontrolka. Treba resetnut na diagnostike, aby sa zmazala chyba?
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Utorok, 28. Mája 2013, 19:37
nove cidlo nespolupracuje s ostatnimi mal som presny problem pomohlo iba cidlo z buracky - original, nahradu by som nekupoval
garant
Registrovaný: 18.2.2011
Auto: BMW E30 E46
Pondelok, 19. Augusta 2013, 23:13
no mam podobny problem ale na diagnostike sa nevedel sparovat abs modulom ze vobec nekomunikoval kde hladat vtom pripade chybu
arg7
Auto: E46 320d limo
Utorok, 20. Augusta 2013, 10:56
No dal som cidlo z buracky, original BMW a stale kontrolky nezhasli ](*,)
Vie mi nikto povedat ako skontrolujem kablovacku do ABS modulu a kde sa ABS modul nachadza? Predface sedan E46 320d 100kw ... rsp co by okrem samotnej jednotky mohlo byt este zle?
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Streda, 21. Augusta 2013, 10:32
da sa povedeť ze som mal ten istý problém kontrolky svietli nešlo abs ani asc nefungovalo (zistíš hlavne v zime že asc nejde na snehu) bol som u simika na diag. zistili sme že je riadiaca jednotka zlá vymenil som RJ kontrolky svietili abs fungovalo ale asc nie tak som bol v bmw v nitre na diagnostiku aby sa ta nová spárovala tvrdili že sa im to nechcelo nakodovať či či ale kontrolky nesvietia a všetko funguje.
garant
Auto: BMW E30 E46
Sobota, 31. Augusta 2013, 19:11
ako podarilo sa ti to vyriesit
PatO
Registrovaný: 11.7.2013
Auto: E46,E60,E65,E91
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 12:50
toto iste som mal aj ja svietilo mi to každé druhé naštartovanie , ked som už začal rozmýšlať čo stým prestalo to :D už asi druhý mesiac a nič nesvieti =P~
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex :(
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
durik5
Registrovaný: 16.11.2013
Auto: BMW e46 330 xd
Sobota, 16. Novembra 2013, 17:41
Zdravim. mám rovnaký problem už asi pol roka , no teraz pred zimou som sa to rozhodol riešiť .
-Zo začiatko mi kontrolky abs a asc svietili len občas .. niekedy po vyp. a zap zhasli .. niekedy zhasli same po prejdeni nejakej vzdialenosti .. az nakoniec sa rozsvietili a svietia do dnes .. + svieti už aj ručná brzda
-bol som na diagn. povedali že senzory su o.k . bo by im to vyhodilo ak by boli zle
-na 95% že to bude RJ ABS ..( udajne to je choroba týchto aut )
-RJ ABS som poslal na opravu do firmy ktora sa tomu venuje ..
- po "udajnom" opraveni RJ sa nič nezmenilo len DEBET v mojej peňaženke -200€ čo vypytali . Kua!!!!
-na diagn. mi povedali že teraz im vypisuje "rotačny senzor" no a ten sa nachadza v Hidrobloku ABS.
- po opatovnom kontaktovani firmy kde mi "opravovali" RJ mi kazali aby som im poslal teraz cele ABS komplet (RJ + Hidroblok)
- vcera mi to poslali , nahodil som to a samozrejme že zase nič .. kontrolky svietia jak Vianočny stromček a ABS nefunguje
- este ma čaka znovu diagnostika možno treba len vynulovať chyby ..
- ale osobne si myslim ako som tu čital že po oprave ( či je to RJ ,alebo snimače .. atd ) by stačilo autom len prejsť , poprípade prebrzdiť a malo by zhasnuť hned všetko ..
už som zufalý .. už fakt neviem .
Poradťe kto vie .. dik
Naposledy upravil/-a durik5 v Sobota, 16. Novembra 2013, 17:50, upravené celkom 1 krát.
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Sobota, 16. Novembra 2013, 17:48
vyhadzoval si peniaze zbytocne, stacilo ist na diag k niekomu, kto ma DIS, alebo len INPU, pozreli by ti signal zo snimacov, spravili testy systemu. stale by si to mal zvazit..
durik5
Sobota, 16. Novembra 2013, 17:57
[quote="kosti123"]vyhadzoval si peniaze zbytocne, stacilo ist na diag k niekomu, kto ma DIS, alebo len INPU, pozreli by ti signal zo snimacov, spravili testy systemu. stale by si to mal zvazit..[/quot
no a ja mam ako zistit kto ma taku diagnostiku? .. išiel som za človekom čo to roby celý svoj život a ma zopar diagnostyk. ja z mojej situacie som chcel len opravu za ktoru by som zapatil .. ale vidim že to tu na sk asi nefunguje..
