Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Re: LOZISKO KARDANU
Streda, 22. Mája 2013, 18:55
erikozo napísal:
po roku zasa ozivujem temu.
zas sa mi rozdrbalo cele stredove ulozenie vibruje a bucha to odspodu jak hovado.
tak teraz zhanam novy kardan a potom vymenim este raz aj stredove ulozenie.
neviem ako sa to po roku mohlo zas takto dodrbat jedine si to vysvetlujem tak ze ten kardan bol zle vyvazeny lebo volu v krizoch nemal a silenty mam vsade dobre teda mal som..
Bud vyvazenie kardanu je v pecku,alebo je zle poskladany-ze ho prieci...Krize boli umiestnene oproti sebe?
Na nissane som mal zle poskladany kardan-triaslo s prevodoukou trosku a sem tam take vybrovanie...Raz pri zabere mi ten kardan roztrhlo-otvorilo ho ako plechovku od piva-kardan ostal na tri casti....
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Re: LOZISKO KARDANU
Streda, 22. Mája 2013, 19:21
No je poskladany tak ako bol nic snim nebolo robene a kriz je len jeden henten vstrede a ten sa inac neda dat ne?
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Re: LOZISKO KARDANU
Piatok, 24. Mája 2013, 12:02
Predpokladam, ze sa ti da kardan rozobrat na dve casti...treba dat pozor ako ich das dokopy. Ja mam na kardane od vyroby biele bodky (kazdy ich ma, no niekomu sa mohli casom osuchat), znamena to, ze v tomto mieste musi byt natoceny a spojeny dohromady. Tak bol vyvazovany vo vyrobe.
Ak si ho posunul co i len o 1 zub, tak to moze byt dovod vibracii a rozhasenia loziska a silentov.
Ak vravis ze nieje vola v krizoch, tak vyvazenie stoji 65€ bez dph v Ziline (vcera som tam zaniesol moj), no maju pobocku aj v Trnave http://www.kardanservis.sk/?run=content&id=3613&lang=sk
Inak terazpozeram na tvoju prvu foto...nemas tam okolo loziska tu butyl kaucukovu gumu (medvedie hovno).
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... l_joint-2/
Diel c 12
Ani ja som to tam nemal...teraz menim a objednal som to z BMW (3€) myslim ze to zabranuje vibraciam lozisla... neviem ci to tam origo bolo a vytrusilo sa to, ale pre pokoj v dusi som to objednal ... zle to isto nebude. Moja teoria je, ze aj cez prstenec loziska sa mozu prenasat vibracie (hoci je uchytene na gume)...no s tymto "tmelom" aspon bude lepsie uchytene (nie len na 2 bodoch)
A ked som si teraz precital celu temu, tak vsetko uz bolo napisane...
Inak ak mas makku Hardy Spoju (staru popukanu) tak aj to ti moze sposobovat vibracie pri zatazi...ak nieje vyvazeny kardan, tak su tam vacsie odstredive sily a spojka vibruje a pokazi sa a zaroven ti pokazi lozisko a vsetko okolo.
erikozo
Auto: e60 535d
Re: LOZISKO KARDANU
Piatok, 24. Mája 2013, 12:31
Oka dik za vycerpavajucu odpoved :)
Ked to poriesim buduci tyzden tak napisem co a ako.
Este raz dik
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re: LOZISKO KARDANU
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 14:49
caute..chcem sa opytat..pri repase kardanu treba vzdy vyvazit kardan? diky
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: LOZISKO KARDANU
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 15:29
svanto66 napísal:
samozrejme :wink:
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Re: LOZISKO KARDANU
Pondelok, 19. Augusta 2013, 13:08
fox1k napísal:
samozrejme :wink:
lebo v servise mi povedali, ze len male percento kardanov sa pri repase vyvazuje..je to ale autoservis nie kardan servis..preto sa pytam :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
fox1k
Re: LOZISKO KARDANU
Pondelok, 19. Augusta 2013, 13:18
svanto66 napísal:
v žiline je kardan servis, kedysi dávnejšie som sa s nimi na túto tému bavil :wink:
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Re: LOZISKO KARDANU
Pondelok, 19. Augusta 2013, 18:25
erikozo napísal:
Chod si to ulozenie kupit do BMW...dnes nikdy nevieš čo ti predajú a aka značka je realne zabalena v krabici. (bez srandy).
Druha možnost, mas namontovany novy...na zdvihaku nech ti v servise startnu a zaradia daky kvalt, pridaj a skontroluj ci ten kardan nevibruje viac ako ma. Ak lieta, je niekde problem.
gulec
Registrovaný: 10.7.2015
Auto: BMW 330d 150kw
Re: LOZISKO KARDANU
Streda, 2. Decembra 2020, 18:18
Ahoj. Mam teraz ten isty problem. No stredove lozisko som menil a vybracie sa len zmiernili. No neodstranili. Stredove lozisko som daval meyle a stali nie malo 54€ no hardy som objednal tiez ze nech sa vymeni aj ked udajne nebola zla. No pozor. Ja mam touring 150kw diesel, automat 330d. Nie 4kolka! A objednavka podla vin cisla. A bum!! Hardy spojka co som kupil mala diery 10ky a ja ma 12ky. Tak sa vymenilo len ulozenie kardanu. No chveje to stale. Kardan vyvazit neviem je je potrebne. Je to kus zeleza a od nova je vyvazeny. Len poriadny naraz by ho pkskodil. Vyvazenie moze stat aj zo 100€ ked popocitas veci robotu tak 500€ len tak vycalujes. Ja neviem co robit. Najlepsie keby niekto uz take nieco odstranil. Daj vediet ako si pochodil. Plus chlapec co mi to robil vravel ze je tam okolo toho ulozenia kardanu mala medzera a ja som tam mal nejaku hmotu co bola tvrda a zaroven gumoidna. No ze taku nemal tak tam dal len silikon. Ak by niekto vedel o tej hmote co bola medzi kasnou a tym ulozenim. Zmiente sa.
gulec
Re: LOZISKO KARDANU
Streda, 2. Decembra 2020, 18:21
Ceny v bmw su masaker. Schvalne ak vie niekto porovnat dane diely hodte to sem.
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: LOZISKO KARDANU
Piatok, 4. Decembra 2020, 17:11
Tuším že hardyna bola za 150 a uloženie 80 . Tak to ti museli v mototechne zle objednať. A ak sa kardán založil do 1000 hranu presne ako bol?
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
Re: LOZISKO KARDANU
Nedeľa, 13. Decembra 2020, 22:45
skus vymeniť silent prevodovky.. Mne to robil on..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 27 neregistrovaných
