Korad4
Registrovaný: 18.8.2013
E46-samovolne otvaranie dveri a okien
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 13:48
Zdravim potrebujem surne pomoc, mam problem na e46 ked ju zamknem po nejakom case (ako kedy) sa sama otvori a stiahnu sa okna dole. V com moze byt problem v zamku nejake mikrospinace ? Vedeli by ste mi niekoho poradit kto by to opravil niekoho z BA ? Ak by sa menil zamok musel by som menit aj nove kluce alebo by sa to dalo nejako nakodovat? Taktiez by som potreboval niekoho na vymenu abs snimaca a lamely diki za kazdu odpoved
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Re: E46-samovolne otvaranie dveri a okien
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 18:33
Kedze idu okna dole, skôr by som povedal ze je problem v grundmodule, ktory zamky a okna ovlada.
Pri odomknuti a naslednom drzani tlacitka na odomykanie sa stiahnu okna, preto ti to tak zrejme robi.
Mimochodom nemas niekde v aute zabudnuty nejaky blbnuci kluc? :smile:
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 19:01
je to tu rozpisane..staci hladat..
ja som mal to iste, vymenili sa rele v grun module, a odpojili sme soferov zamok od modulu - a je klud..
Korad4
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 20:29
No hladal som to tu a nasiel som iba jednu temu a ta sa poriadne nedoriesila a ked tak tiez riesili grundmodul a nepomohlo ani to trebalo vymenit zamok. A ja aj hladam typka ktory by to vedel spravit.
Btw robi mi niekedy problem co i len zamknut auto normalne zamknem ci uz dialkovo alebo klucom no vzapati sa zamok otvori
Korad4
Pondelok, 19. Augusta 2013, 17:32
Potrebujem surne pomoc a opravit to nemozem predsa nechavat otvorene auto vecer
viktorko22
Utorok, 20. Augusta 2013, 08:23
vyber poistky na central a na okna, ak nechces aby sa ti vybila baterka tak aj na vnutorne osvetlenie..ak nepomaha vymena rele v module, tak je chyba s soferovom zamku, nemusis ho menit staci zamok odpojit od grun modulu, ale budes mat manual zamok t.z. ak ho budes otvarat klucom manulne cez zamok neotvori ti centralne vsetky dvere, ale len soferove..
skus klubaka Flash-o -je do TT, alebo PetoK od ZA - vedie to spravit na pockanie..
Korad4
Utorok, 20. Augusta 2013, 20:21
Diki za rady a odpovede chalani ale to tu niekto nie ze z BA co to spravi ? To neverim :D
viktorko22
Piatok, 23. Augusta 2013, 14:14
Korad4 napísal:
Ale je aj tu.. Profor
Korad4
Sobota, 31. Augusta 2013, 08:33
Viete este niekoho ? Surne to potrebujem profor neodpisuje
Korad4
Sobota, 31. Augusta 2013, 21:20
Nic vyriesene opravil profor dakujem este raz
viktorko22
Pondelok, 2. Septembra 2013, 14:56
Korad4 napísal:
:thumbup:
Mokross
Registrovaný: 28.11.2014
Auto: BMW E46 330xd
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 07:12
Caute, mam podobny problem so samovolnym otvaranim okien. Hocikedy sa mi stane ze pridem k autu a okna pootvarane. Prestal mi fungovat aj central, tak som vymenil baterku v kluci a nic nepomohlo..neda sa mi ani sparovat kluc. Auto otvaram a zamykam cez soferove dvere klucom aj to sa mi odomknu/zamknu len soferove dvere..nie vsetky. Mozu to byt relatka grund modulu alebo problem zamku? Niekto kto vie opravit/pomoct v okoli PN alebo TT alebo TN? Dakujem za pomoc
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 08:15
Vymen šoférov zámok.
Mokross
Auto: BMW E46 330xd
Pondelok, 16. Apríla 2018, 10:41
Koli tomu zamku sa sami spustaju okna? Ci len neotvara vsetky dvere ked odomknem klucom cez soferove dvere? Ide mi hlavne o samovolne otvaranie okien a odomknutie/zamknutie centralom na kluci
Peter666555
Registrovaný: 23.6.2016
Auto: e46 318d
Piatok, 4. Mája 2018, 17:34
uz ked sa to tu riesi tak sa pridam aj ja :) niekedy, nie casto sa mi stane ze sa mi samovolne odomkne kufor. Len neviem ci blbne kluc a otvori sa mi kufor spolu s dverami, lebo vzdy ked otocim klucom tak mi na budikoch ukazuje otvoreny kufor. Este sa mi nepodarilo prichitit odomknuty kufor pred tym nez odomknem dvere.
