BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
problemi z riadenim
Sobota, 17. Augusta 2013, 18:20
cawte chalani. mam taky problem ze volant ide nekedy tazsie a nekedy zas normalne...ked volant vytocim na doraz do lava a potom tocim naspat do prava tak tazne pukat a to dost silno.minule sa mi aj zasekol volant pocas jadzy. tycka riadneia ma uz na srot tak zajtra ich idem manit spolu aj s axialnymi..len sa bojim ze to nerobi kvoli tomu :/ ake mate typy co to moze byt? servo? diky...
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: problemi z riadenim
Sobota, 17. Augusta 2013, 18:59
No najskôr porieš tie tyčky a axiálne tiahla a potom uvidíš. Poprípade si ešte skontroluj stav servo oleja. Daj vedieť či sa to zmenilo alebo nie.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Sobota, 17. Augusta 2013, 20:48
Servo nehuci? Ak nie, tak uz len hreben....
BMW318i
Sobota, 17. Augusta 2013, 22:24
servo nehuci vobec...olej tam je..a co.stym hrebenom ? dasato stelovat ?
BMW318i
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 19:42
mno takze čapy riadneia a axialne tyčky vymenene... riadenie nema ziadnu volu ani netaha do strany..pojdem snim este na geometria ale problem nezmizol...pri vytacany do hociktorej strany volant puka a to dost silno ... bude to asi ten hreben?? treba to vymenit? a naco je ten šrob tam ??
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 20:04
tym srobom vymedzis trocha volu, mozes skusit, ale asi budes mat hreben na vymenu....e46 trpia na hrebene...
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
BMW318i
Pondelok, 19. Augusta 2013, 18:07
vymenil som aj servo olej...aj ten srob na hrebeny som steloval ... teraz mi volant ide strasne tazko :/ volu nemam ale hentam to zas puka :( pasuje hreben aj s bmw co ma iny motor? napriklad 330D
Naposledy upravil/-a BMW318i v Pondelok, 19. Augusta 2013, 18:13, upravené celkom 1 krát.
midnight_man
predpokladam ze ano
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Pondelok, 19. Augusta 2013, 22:44
jasne motor s tim nema nic spolocne
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Streda, 21. Augusta 2013, 10:22
nazdar mam ten istí problém asi vsetko vyzerá byť ok volant ide v pohode ale niečo mi tam puka jak jeble pri každom vytočení za jazdy. Jebmne ma z toho neviem co by to mohlo byť viete niekto poslať nejaky obrazok z toho katalóku celého predku nápravy a riadenia ???
Ďakujem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní
