fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Nesvieti jeden kruzok AE E91 LCI Bixenon
Streda, 26. Júna 2013, 21:38
Hladal som ale nenasiel som. Tak sa vas chcem opytat jednu vec. Bratovi uz dlhsiu dobu nesvieti jeden kruzok AE na svetle. Ako vieme pre kruzky na lavom svetle je jedna H8 a pre kruzky na pravom svetle je zas druha H8, cize ked sa vypali ziarovka tak tie ruzky nesvietia oba, takze zlu ziarovku sme vylucili. Problem je ten ze v lavom svetle (z pohladu sofera) svieti len ten kruzok ktory je blizsie ku mriezke chladica. Neviete niekto ci je mozne tento problem napravit kedze bude asi problem vo svetlovode??
Mal stym niekto nejaku skusenost? Lebo vymena celeho svetla by bola asi financne velmi narocna:)
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Re: Nesvieti jeden kruzok AE E91 LCI Bixenon
Štvrtok, 27. Júna 2013, 06:55
Do vonkajsieho kruzku sa svetlo dostava myslim ze len cez svetlovod, cize ked ti vonkajsi kruzok nesvieti, bude problem v nom. Mozno sa niekde prelomil? Ale nepocul som popravde este o takomto pripade :-k
fritolko
Auto: X3 E83
Štvrtok, 27. Júna 2013, 12:24
Ved ide o to ze je asi problem vo svetlovode len tieto svetla su zalepene a rozobrat sa to asi dat nebude ci? :x
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Štvrtok, 27. Júna 2013, 14:38
Su to natacacie alebo klasicke bixenony?
fritolko napísal:
fritolko
Auto: X3 E83
Štvrtok, 27. Júna 2013, 17:36
Klasicke
Pondelok, 1. Júla 2013, 20:39
ani ked si otvoris tu krytku a hybes vo vnutri so ziarovkou, tak na tom kruzku nevidis ziadne svetlo?
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 24. Júla 2013, 22:17
... zial samotny svetlovod sa kupit neda... v BMW Ti povedia iba cele svetlo.
V kazdom pripade odporucam svetlo von a pozriet sa ci nie je iba vyoseny
fritolko
Auto: X3 E83
Sobota, 17. Augusta 2013, 13:57
Dakujem za rady:) Auto bolo nedavno zo zadu tuknute takze ked pojde do servisu bude cas vybrat aj predne svetlo. Hadam to pojde opravit.
Ricky
Registrovaný: 20.8.2013
Auto: e90 318d
Utorok, 20. Augusta 2013, 14:31
Já měl auto v servisu před týdnem a jeden pár angel eyes mi taky už půl roku nesvítí (pravý) - Nechal jsem si tam hodit LED žárovky-nepomohlo. Tak tam nad tím bádali, kontrolovali kabely, pojistky, rozvody a nakonec je to prý řídící jednotkou světel, která se u e90ek občas prostě podělá... A opravit to údajně umí málokdo. tak snad budeš mít více štěstí :)
lulu991
Auto: BMW 330xd
Utorok, 20. Augusta 2013, 18:03
Ricky napísal:
Jemu ale nesvieti iba jeden kruzok v jednom svetle, v tom istom svetle mu druhy kruzok svieti takze riadiacou jednotkou to byt nemoze (lebo ziarovka normalne svieti)...problem bude vo svetlovode, ktory bude zrejme prelomeny/vyoseny :wink:
caknakist
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: E38
Piatok, 30. Augusta 2013, 01:56
Umím tyto světla bez poškození rozebrat a případně zlomený světlovod vyměnit. Mám spoustu světel na díly, tak by to neměl být problém. Kdyžtak PM
Piatok, 30. Augusta 2013, 12:08
Odporucam sa s nim dohodnut, 100% spokojnost... :thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Mi00wa a 11 neregistrovaných
