EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
vymena tlmica vibracii
Piatok, 16. Augusta 2013, 06:33
nazdarte. hladal som tu no nedopatral som sa.
nepotrebujem zistovat ci ho mam vymenit nakolko ho uz mam doma.
otazka znie ako ho vymenit. v jak na to som nic take nenasiel. ak to niekto robil, mohol by napisat ako to spravit jednoducho bez zbytocnej namahy a kopy nadavok ;-)
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: vymena tlmica vibracii
Piatok, 16. Augusta 2013, 09:08
tlmic vibracii je oficialny nazov pre ktoru suciastku? remenicu na klukovke? aky motor? na M50/M52 je to len 6 srobov snad 12tiek, tam neni co zbabrat, len treba dat bacha na remenicu od klimy lebo ta je z nejakeho blatoveho materialu a rada sa skrivi uz len pri skaredom pohlade.
(pozeram ze aj M41 ma ten isty princip - 6 srobov a inak nuda)
EBOLA
Piatok, 16. Augusta 2013, 09:23
nie. tlmic vibracii sluzi aj ako napinak kladky. bmw-pokec/tlmic-vibracii-t24278.html?hilit=tlmic%20vibracii
cital, a pocul som, ze zhodenie je v pohode no nahodit ho naspat je problem.
apropo auto mam v popise, preto ho nepisem aj v otazke ;-)
Piatok, 16. Augusta 2013, 09:30
keď sa jedná o TDS:
potrebuješ dlhý šrobovák alebo iný kus železa s ktorým viež poriadne zatlačiť na ten tlmič, a to tak že koniec oprieš o spodok toho tlmiča a systémom páky ho stlačíš, a zhodíš remeň z vodiacej kladky, tým sústava remeňa-kladiek nebude napnutá a tlmič vymeníš bez problémov - najprv vyberieš spodnú skrutku, potom vrch, montáž rovnako len v opačnom smere, keď to máš nahodené zas poriadne zatlačíš na ten tlmič a nahodíš remeň naspäť
EBOLA
Piatok, 16. Augusta 2013, 09:43
len? moc jednoduche na to, ze v niektorej teme "neviem ju najst preto som sa pytal" ten tlmic stlacali vo zveraku a drotovali aby ho tam napasovali
Piatok, 16. Augusta 2013, 10:45
coze? :lol:
Piatok, 16. Augusta 2013, 10:46
ako aj tak sa dá, sice si to úplne neviem ani predstaviť, ale takto je to jednoduchšie ale určite zhoď visco a plast z chladiča potom tam budeš mať dosť miesta a zvládneš to aj sám, lebo potrebuješ jednou rukou tlačiť na ten tlmič a druhá ruka manipuluje s remeňom
EBOLA
Piatok, 16. Augusta 2013, 10:49
visko tam uz nieje, dal som saharu. nieje tam ani ten plast. menil som sam vodnu pumpu takze iem zhodit remen. no obaval som sa uvolnit ten napinak pokial nieje "zatazeny" remenom.
Piatok, 16. Augusta 2013, 10:51
tak to máš jasné, keď zhodíš remeň tak napinák nie je napnutý, tlmič vyberieš za 2minúty
Toto musi zvladnut aj soplavy chlapec.. na 318tke tam mas miesto na 6 ruk.. Zober to zelezo nejake (napr. dlha tycka goly), zatlac napinak hore, daj dole remen, napr. z remenicu alternatora. Vymen napinak. Zober zelezo, zatlac napinak, nahod spat remen, skontroluj ci ti niekde nevyskocil cez hranu, a hotovo.. Ostatne to ti pisal aj Viktor, tak teraz to mas hodnoverne potvrdene.. pana, keby som mal zakazdym co robim s tym remenom dratovat napinak.. :lol: :lol:
Uvolnit sa ho neboj, on sa nerozpadne.
EBOLA
Piatok, 16. Augusta 2013, 10:56
diky chalani takze ak mozem uvolnit ten tlmic tak to zvladnem s rukou v nohaviciach alo El Bunda ;-)
