marek 369
Registrovaný: 31.10.2012
Auto: bmw e39
Re: Alpine IDA-X311RR - teplota radiátora
Piatok, 16. Augusta 2013, 10:03
a jeje....
Nemáš čas náhodou na kávu na Shellke na výpadovke na KE v nedeľu okolo jednej poobede? pôjdem domov autíčkom...beriem celý amsambel zo sebou...ak to nerozchodím, nechám to na východe...
(mimochodom aj ja som kúpil novú baterku Silverku od Varty za slabých 93€....po výmene rádia som tam opäť hodil pôvodnú bavorácku a stále je tam...bez problémov...tak mám novučkú baterku...super čo?? ma ebne...
Na čom vlastne jazdíš??
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 16. Augusta 2013, 10:08
to bola na koho odpoved?
apropo uprav si nazov temy. niekto bude hladat teplotu radiatora a bude sa cudovat preco riesime elektriku ;-)
marek 369
Auto: bmw e39
Piatok, 16. Augusta 2013, 10:25
na Teba..
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Pondelok, 14. Októbra 2013, 21:34
Chcel by som si zaobstarat toto radio ale potreboval by som zodpovedat par otazok:
1. Daju sa v tom radiu vidiet zložky ako v pc a nie tie ko..tske rozdelenie do POP, DISCO, INTERPRET atd?
2. Má to orezavanie HPF aby mi do stredobasov nesli basy a naopak do Subwoofera nesli vysky?
3. Ako je na tom s kvalitou zvuku a hlasitostou? Pise že ma len 4x45W, to co mam teraz má 4x50w tiež Alpine 9852rr, bude mi to hrat slabsie? Mam v e36 HK hifi neviem ci to ma na to vpliv.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 15. Októbra 2013, 06:28
1. tu je navod na to radio.. strana 13 je prehravanie
http://www.alpine-electronics.co.ee/fil ... 313_EN.pdf
2.3. ak mas v aute HK alebo bezne HIFI, tak tam mozes pocut kvalitativny rozdiel, ale hlasitost nie, nakolko koncovy stupen mas zvlast od radia a ten ti urcuje koncovy vykon. cize tam v klude mrskni aj o 5W slabsie radio a na vykone to nespoznas.
HPF a LPF ti je tam na nic, kedze to vsetko robi koncovy stupen HIFI / HK , staci ti len upravovat bass/mid/treble pripadne ten 7 band eq.
pozeram cely ten navod a vyzera to byt docela sikovna masinka.. :-k
BTW, ten problem s vybijanim uz mas vyrieseny? nieje problem to tam zapojit ;) som v BA
EBOLA
Utorok, 15. Októbra 2013, 09:46
s tym vybijanim som aj ja zvedavy alebo si ostal trcat na dovolenke a cely cas na mna nadavas? :-D
Peped
Auto: g31 530d
Utorok, 15. Októbra 2013, 21:06
Toto nieje moja tema ja som len do nej napisal, este to radio nemam len ho chcem kupit.
Este by ma zaujimalo ci sa teda dá hladat v zlozkach ako v pc alebo len ako v mobile na zanre a tak? O to mi ide najviac lebo ak nebude mat zlozky tak to nechcem.
Diky zatial.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
marek 369
Auto: bmw e39
Utorok, 15. Októbra 2013, 21:22
dá sa v ňom hľadať podľa interpretov, alebo rovno skočiť na albumy..ide o to, ako je to napálené či už na USB, alebo v iphone....je potrebné to správne označiť a nahodiť na médium.. :)
Peped
Auto: g31 530d
Utorok, 15. Októbra 2013, 21:24
Ked si jenoducho na usb nahram normalne ako to mam v pc, tak to tam budem vidiet zlozky a normalne v nich behat? Aj ked nebudem mat otagovane subory?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
marek 369
Auto: bmw e39
Streda, 16. Októbra 2013, 05:31
v po dstate áno....nedajú sa zobraziť na ploche vedľa, alebo zasebou, len si treba navoliť funkciu a prehľadávať jednu zložku za druhou....
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 18. Októbra 2013, 20:53
Diky
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
