pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Re: PROBLEM S I-DRIVE
Nedeľa, 25. Novembra 2012, 15:14
voMacK napísal:
hosi a to ak mozte fugnovat bez bluetooth??? :shock:
sak by som to auto radsej jebol do rieky, akoby som v nom nemohol telefonovat za jazdy :mrgreen:
Akurat ten bluetooth je vec čo mi v aute absolutne nechýba.Ale každému vyhovuje iné.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
Michal NR
Registrovaný: 13.5.2012
Auto: BMW E60 530d
Pondelok, 26. Novembra 2012, 08:35
Ktory cierny? Z vrchu ci zo spodu? Ked som odpojil ten z vrchu, ako keby sa nic nestalo. A ako si to prepajal? Osbne som ten Bluetooth využival asi prvy týžden ako som mal auto, potom ma to najak omrzelo. :D
pedro299 napísal:
Ten velký biely vôbec odpajať netreba.Odpoj ten malý čierny čo doňho idú 2 káble.A keď ten šteker čo si odpojil z bluetooth modulu prepojíš káblom pôjde ti aj cd menič.Ja som si to tak spravil a fachči to super.
1322813229
"Človek musí bežať čo vládze, aby ostal tam kde je, ale ešte rýchlejšie ak sa chce niekam dostať."
pedro299
Auto: BMW E38 2001
Pondelok, 26. Novembra 2012, 11:06
D
Michal NR napísal:
Ja mám e61 mám ju na podlahe v kufri takže mám vývody len z boku.vedla velkeho bieleho štekra mám malý 2pinový čierny šteker,ktorý som odpojil a následne som si našiel k nemu protikus na ktorom som ten 2pin prepojil,a cd menič mi začal fungovať a modul bol odstavení.a odvtedy ani raz i-drive nesekol.
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
buy-10
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: BMW 530xD limo 2006
Streda, 28. Novembra 2012, 11:58
voMack moja rec... ja tiez musim telefonovat v aute, a bez bluetoothu by ma to stalo velmo draho (zeleny)...
voMacK napísal:
 + BMW = :twisted:
WWW.FACEBOOK.COM/FLIPPER221
vladikes 325d
Registrovaný: 12.6.2013
Auto: BMW 325d
Streda, 12. Júna 2013, 10:51
Zdravim. Z nicoho sa mi minule po dojazde na displeji oblavila zlta kontrolka problem s SOS vytacanim. Okamzite som to vyskusal a fungovalo. Nepripisoval som tomu nejaku zlvastnost, bol som v tom, ze je to len nejaky fail az mi po case zacalo blbnut i-drive. Prestala mi ist navigacne cd, musel som ho vybrat, dat spat, ba co horsie zacalo mi pocas cesty mrznut stredovy dispej, system sa restartol, zhasol mi dispej a zase sa nastartoval. Spravilo mi to asi dvakrat, boji sa co bude dalej. Mali ste niekto z Vas uz taky isty problem?. V com to moze byt, v tom ULF module?. Dik
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Pondelok, 17. Júna 2013, 15:57
tak absolvoval som aj ja dnes BMW servis, celu zimu a vlastne vobec okrem total horucich dni ako teraz a prvy krat vlani som mal problem par krat s I drive. mam Bussines navi .Spomalene pracoval radio sekalo cd slo ako sa mu chcelo , a na koniec az vypol display. tak som sa nato siel opytat do bmw, ako uz predomnou chalani pisali, tak problem bol aj u mna Bluetooth, tak sa odpojil a je vsetko ok a dufam ze aj bude, je to mozne dat vymenit no je to pomerne nakladne mozno radsej nejaky Dension s USB , SD citackou a Bluetoothom ako novy Bluetooth modul...
http://www.varialdetail.sk/
erik7
Registrovaný: 6.8.2013
Auto: BMW E60 525d M-packe
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 12:56
Pedro 299 prosím ťa kde si kupoval ten proti kus na ten šteker? ja mam ten istý problém že mi nejde zvuk a keď som odpojil baterku a pripojil tak išiel, ale tak jeden deň. a chcel by som spraviť to premostenie s tým protikusom ale neviem kde to kúpiť. ďakujem.
PS: písal som ti aj správu
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 13:40
buy-10 napísal:
podobne pani, ja som nedavno asi jeden den fungoval na SurrendeRovom aute (praskla mi gumicka MAP senzora, tak som s tym nechcel moc jazdit) a poviem vam, take rychle presadnutie do auta s manualom a bez BT bolo pre mna fakt zazitkom
tazko som si spominal na drzanie telefonu v pravej ruke, radenie lavou, zaroven ovladanie spojky, smeroviek, sustredit sa na hovor a este aj davat pozor na premavku :D
a uplne najhorsie bolo vytacanie cisla!
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 22:30
erik7 napísal:
http://www.maxxcount.de/most-lwl-lichtw ... inder.html
erik7
Piatok, 9. Augusta 2013, 08:32
ďakujem....idem to objednať a hodiť to tam..snáď sa problém stým vyrieši :smile:
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 05:30
Caute, tak nastal aj u mna problem s iDrive. mam 3/2005 e61 a professional a zacalo sa mi dookola stale samo restartovat. Bohuzial nemam BTT, takze nemam co odpojit. Viete mi poradit co by to mohlo byt?
Dakujem.
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
Pondelok, 19. Augusta 2013, 14:04
dragunov87 napísal:
Dakujem.
CCC modul = KO
Mozno pomoze preprogramovat ho ale he aj velka pravdepodobnost ze pritom zdochne uplne...
dragunov87
Auto: f07 530d GT
Pondelok, 19. Augusta 2013, 14:13
neviete mi niekdo ponuknut nový?
EX - BMW e46 320d
BMW e87 118d
Utorok, 20. Augusta 2013, 17:53
dragunov87 napísal:
novy ti ponuknu v BMW, za 700eur s DPH + programovanie. Dostanes aj 2-rocnu zaruku.
Pouzity sa da zohnat za zhruba polovicnu cenu. No na zaruku zabudni.... Moze fungovat vecnost, ale aj tri dni.... :)
Maslista
Registrovaný: 3.11.2008
Utorok, 5. Augusta 2014, 17:32
Ahojte.. zeptám se když se mi pořád dokola restartuje I-DRIVE a prostě nenaběhne, pomůže mi odpojení toho bluetooth modulu..? nebo mi prostě umřelo CCC a výměně se nevyhnu..?
Děkuji za reakce..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
