Moderátor: SmartBastard
pindak1
Registrovaný: 16.12.2007
Olej v sání motoru
Utorok, 6. Augusta 2013, 16:24
Zdravím,mám problém s e39 m5. Jde mi motorový olej do tělesa vzduchového sání a stéká do vzduchových filtrů. Separátory propláchnuty a vyčištěny + nové hadičky ze separátorů a hadice z odvětrání klikovky. Bohužel stále stejný problém. Má někdo tip nebo zkušenost s touhle závadou na co se ještě zaměřit než auto šupnu do servisu? Předem děkuji za každou radu. :?
maniaczv
Re: Olej v sání motoru
Utorok, 6. Augusta 2013, 20:57
ta PCV alebo inac CCV membrana vzadu na sani je ok ?
mal som tento problem na V8 M62TUb35
nieco taketo
pindak1
Streda, 7. Augusta 2013, 03:26
Tak to nevím kde tu membránu hledat.Měl sem to komplet rozdělané a pod tělesem sání jsou už jen klapky.Vyměním ještě ty separátory /odlučovače/ které se mají prý měnit každých 60tkm a uvidím.
hyde21
Registrovaný: 4.6.2009
Streda, 7. Augusta 2013, 13:12
S62 motor CCV membranu na sani nema :thumbup:
Vymen obidva separatory a malo by to byt OK.
pindak1
Streda, 7. Augusta 2013, 14:16
Už jsem je obědnal a doufám že to bude tím,protože jestli ne tak už nevím čím.
