Denas88
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW E36 316
BMW 316i m43-pomoc, aký je to diel?
Streda, 31. Júla 2013, 13:11
Zdravim potrebujem poradiť čo sa nachádza v tejto časti motora, totiž pri klesaní otáčok odtial počuť slabý hrkot
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: BMW 316i m43-pomoc, aký je to diel?
Streda, 31. Júla 2013, 13:22
disa klapka..
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... ld_system/
cislo 6
zvykne casto hrkotat
da sa to pravit, byvaju na to opravne sady
video je z e46 /m43 ale zvuk vydava rovnaky :)
Naposledy upravil/-a SurrendeR v Streda, 31. Júla 2013, 13:27, upravené celkom 1 krát.
Denas88
Auto: BMW E36 316
Streda, 31. Júla 2013, 13:26
Presne je to ten zvuk vďaka ti za odpoved, a je to problem ked to hrkoce? lebo na chode motora nebadať žiadne zmeny
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Streda, 31. Júla 2013, 13:37
je to dost problem, stalo sa mi to na mojej prvej e36 316i
presne sa to vola zvysla klapka v sani.. vnutri je taka klapka ktora sa otvara a zatvara, moze sa rozpadnut a popada to vsetko do sania
mne stym odporucili nejazdit a okamzite to vymenit.. objednal som to z BMW a za hodinu som to pod domom vymenil...
drzia to 3 sorby, no u mna bol problem ze je to tesne nalepene na abs myslim alebo daco s brzdami to bolo taka kovova kocka z ktorej idu hadicky do brzd, takze to som musel trosku odpratat najprv... lebo ta klapka je dost dlha a cele to vlozene v sani, neda sa stym hybat do stran len rovno vytiahnut cele az po koniec...
edit. este dodam ze vlastne ked sa to rozpadne alebo nebude fungovat nestane sa vlastne nic akurat ti auto pojde horsie v nizkych, strednych alebo vysokych otackach, podla polohy klapky...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Denas88
Auto: BMW E36 316
Streda, 31. Júla 2013, 13:46
Aha v poriadku vdaka za odpoved aj ja by som to chcel hned vymenit, skade si to objednaval ty? a cenovo približne?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 31. Júla 2013, 13:47
Denas88 napísal:
z BMW, som z BA, takze z Tempusu myslim, alebo z motivu... a cenu si nepametam, to bolo par rokov dozadu, no zda sa mi ze okolo 100 to bolo
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 31. Júla 2013, 14:06
ta klapka sa prakticky nema ako ani preco ulomit do sania.. drzi to kompletne na kovovej oske.. ono je len problem ten ze sa to tam vyveglalo v tom plaste, cize to ma volu.. ulohu to este akotak plni, no nie 100%tne.. myslim ze ta klapka prepina kratke a dlhe sanie..
cize ako pisal maiki, keby bola cela prec, tak stratis aj ten posledny vykon v nizkych otackach..
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Streda, 31. Júla 2013, 20:14
dva vrchné šróby vidno.tretí bude asi zospodu, že?
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Štvrtok, 8. Augusta 2013, 18:14
SurrendeR napísal:
disa klapka..
cislo 6
kde sa da zohnat opravna sada? :)
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 20:50
obnovim temu...viem ze disa prepina dlzku sania ale vie mi niekto naznacit na nejakom obrazku kde je na M43 dlhe a kde kratke sanie? :-k
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 21:30
ved ked sa pozres z hora na sanie tak tam vidis naznacene 2 dlzky
johnyfly1
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 21:52
ale ked si zoberies tak v tej dlzke nieje na pohlad az tak rozdiel :-k
johnyfly1
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 22:20
vsimaj dole podla obrazkov....
ked s vsimnes tak to co vyzera ako dlhsie sanie tak ide do valcov 2 a 3 a to co vyzera ako kratsie ide do 1 a 4.
dalej ked si vsimnes ako je umiestnena disa tak vyzera ze len oddeli tieto dve vetvy...cize ak je otvorena ide vzduch "dlhym aj kratkym" sanim do vsetkych valcov a ked je zavreta ide vzduch oddelene cize z dlheho do 2 a 3 a z kratkeho do 1 a 4...
ja som si vzdy myslel ze vzduch pojde nejakym okruhom a ked sa zavrie disa tak vzduch pusti nejako napriamo ale takto ako to funguje teda aspon podla obrazkov si to myslim tak sa mi to zda celkom cudne a nedava mi to zmysel....vysvetli mi to niekto az to pochopim? :D
