piciko
Registrovaný: 28.10.2008
Sanie e46 330d
Utorok, 30. Júla 2013, 20:24
Caute je mozne zatesnit sanie kde sa nachadza obdlznikove tesnenie motor silikonom? Mam taky problem ze s niekoreho presakuje olej , tesnenie je nove. chcel by som naniest na tu hlinikovu obdlznikovu cast motorsilikon kde prilieha tesnenie, je to mozne??
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Sanie e46 330d
Utorok, 30. Júla 2013, 21:06
ako do frasa nové tesnenia môžu prepúšťať ?!!?
môcť môžeš no len či to bude mať efekt ktovie , snáť niekto kto to už vyskúšal.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Sanie e46 330d
Utorok, 30. Júla 2013, 21:10
tiež ma zaujíma, ako nové tesnenie prepúšťa olej
piciko
Re: Sanie e46 330d
Utorok, 30. Júla 2013, 21:24
To tesnenie je vzdy osobitne na kazdom tom vchode . Na niektorom to robi na niektorom nie hlavne v zadnej casti pod ktorou sa nachadza riadiaca jednotka zhavenia a kable potom ten okej tam steka bojim sa ze tam nieco vyskratuje. Cistil som to pred tyzdnom tak som si to vsimol a dnes som to znovu rozobral a je tam olej. Ono to moze trosku prepustat aj cez zaslepky sania.ale skor si myslim ze cez to tesnenie na sani. Tak ci by bolo dobre tam dat ten motorsilikon. Dik
csuka530d
Re: Sanie e46 330d
Utorok, 30. Júla 2013, 21:27
kamarát najskôr to bude tesnením vika hlavy valca ktorý stvrdne ako beton
alebo si zle osadil to jedno tesnenie a nieje na svojom mieste,
vyčisti to celé a po čase skontroluj musí ukázať kde prepúšťa.
piciko
Re: Sanie e46 330d
Utorok, 30. Júla 2013, 22:16
Spravim foto ked to najblizsie otvorim.
je to na viacerych miestach.
