Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
[E39 528i] Total Remake - predane v ramci klubu
Štvrtok, 25. Júla 2013, 20:28
VIN number :WBADD51000BP16447
Region: Europe
Factory / Manufacturer: Dingolfing
Mark: Bmw
Model: 528i
Version: E39 ()
Year: 1997
Body: Saloon
Engine: 2800 cm3
Power: 142kw
Gearbox: manual
Wheel Drive: rear-wheel drive
Serial Number: BP16447
Auto bolo dovezene na SVK v Marci 2010 zo Svajciarska po prvom majitelovi s cca 230 000 km na budiku a kedze malo povodny M-kovy podvozok s este dobrymi tlmicmi a bolo v uplne seriovom stave, tak som tomu udaju dalo doverovat. Prave zadne dvere boli gitovane a pravy spodny prah asi utrpel ranu od obrubnika alebo auto preslo po zdvihaku, zvysok bol nedotkuty s povodnym lakom.
Takto vyzeralo auto na KO:
Upravy za posledne tri roky (nie su chronologicky):
Ako prve bolo potrebne spojazdnit klimu a vymenit prasknutu a zle zvarenu hlinikovu trubku:
Klima vsak stale nesla, kvoli odpalenym odporom na ventilatore klimy, takze nasledovala vymena odporov a vycistenie ventilacneho systemu motora:
Bola taktiez idealna moznost na vymenu predneho naraznika za M paketovy od Martina46
Na rad prisla vymena upchateho separatora oleja z odvetravania kluky, kde som nazistil ze upchaty, ale je nalomena hadica, kvoli comu obcas triasol motor na volnobehu:
Prisiel rad aj na vymenu sviecok:
Vsimol som si ze motor straca asi deci oleja na 1000 km, a nech si hovori kto chce co chce o tom ze BMW motory zeru olej a je to v norme, rozhodol som sa vymenit simeringy ventilov, kedze po 200 000 km uz museli byt urcite tvrde ako kamen. Samozrejme som sa pri rozhodovani rozbehol rozsirit to na GO motora a auto dostalo aj nove kruzky (absolutne ziadna ovalita valcov a hydrostely ako nove- uzasne motory z 90-tych rokov), ojnicne loziska, hlava dostala vybrus a pretlakovanie, vsetky nove kladky a remene, atd...co k tomu patri (vymena oleja v prevodovke a difiku). Taktiez Vanos dostal nove mekucke gumicky.
Nova Vanos hadicka, ktora uz slzila:
Filtrik pre ciste pluca:
No a spojka uz tiez trocha vyssie zaberala, prisiel novy Luk, ktory som za 2 tyzdne spalil, ked som ja idiot smykal s tymi valcami namiesto zadnych pneumatik, teraz je tam Sachs uz pol roka - spojka drzi a ja sa krotim:
Ok, motor ako srdce auta bol porieseny, spotreba klesla z priemernej kombinovanej 9,5 na 8,3 (! bez srandy, realne vypocitana) a mimo mesta chodim pod 8 litrov (7,9999 :D) a motor za poslednych 30 000 km si nevypytal ani kvapku oleja naviac. Na rad prisiel podvozok a brzdy:
Zadne tlmice uz mali dost a kedze som mal v plane auto znizit (slam to the ground) v dobrej cene sa mi dostal do ruk stelovatelny podvozok (nikdy viac stelovak nekupim, aj tak som dal nakoniec auto hore, kvoli zlej ceste na chatu a do garaze kde som skrtal brucho kazdy raz):
bolo to fakt velmi nizko:
Vsetky nove ramena, tycky stabilizatora, silentblocky dopredu aj dozadu (aj tie velke kurvy vzadu - to bol porod):
Brembo kombinacia ft. cerveny Alkyton:
Vymena brzdoveho systemu musela pockat na nove loziska, ktore uz bolo pocut a aj ked by sice vydrzali este nejakych 50 000 km bez problemov, radsej vymienam veci preventivne:
(listy boli na skusku, vratil som povodne cierne)
Chcelo to krajsi zvuk, tak prisiel na rad vyfuk (ano ano viem, je prilis nizko a trci, ale potrebujem ho nechat zatial takto kym ho budem napasovavat po M-kovy naraznik) - Remus racing + zvuk
takto nejako som si to predstavoval
povodny bol plny vody
Videjko so zvukom:
Na rad prisiel exterier:
Povodne opieskovane svetla von, nove DEPO dnu (musel som upravovat parabolu, aby to lepsie svietilo, lebo origo to svieti ako lampasik pocas svatojanskej noci). Povodne diodky som dal na vianocny stromcek a osadil som svetla LED diodami - nepasovalo mi to vsak, pripominalo mi to nove bavoraky a ja mam radsej klasiku, takze dnes su tam zlte CCFL na ktorych este planujem dorobit fade out efekt:
Zadne svetla klasika:
Kolesa na leto Rondel 58, vpredu 225/40/18 a vzadu 255/35/18. Na zimu mam 16" Style 33 na 225/55
predny naraznik som uz spominal vyssie, na rad prisli este folie a ladvinky
Co sa tyka kozmetiky, pouzivam klasiku, zatial ziadny detailing. Kapota aj tak potrebuje prestriekat a zvysok poriadne osetrenie laku.
Prisiel na rad interier. Takto to vyzeralo ked som auto kupil:
latkove tmavo sive sedacky, soferova potrhana
najprv prisla na rad folia (tu neskor nahradi cierna alebo klasika karbon, tento vysledok sa mi nepaci) a ako nahrada sivy latkovy interier (na ten povodny som sa nemohol pozerat)
Potom som sa vsak dostal k veeeeeelmi peknym zachovalym ako novym komfortom v ciernej kozi s dofukmi a vyhrievanim + tapacirung:
zadne ulomene drziaky poharov vymenene (porod zohnat neposkodene)
nove madlo paky
pre istotu som uz preventivne dorobil odpor na senzor obsadenia spolujazdcovej sedacky
kruzky budikov
Kontrolou presli aj hlavne relatka:
ako posledna uprava prisli na rad M-kove pedale (nemam ich este nafotene) - porod vybrat plynovy pedal, 2 hodiny kym som prisiel na ten system a 4 vrtaky umreli na brzdovom pedali
Toto je iba maly suhrn okrem ineho, co sa na aute robilo (vymeny oleja, dosticiek, ziaroviek,...). Potreboval som nieco zbuchat na zaciatok. Vybava nie je bohata, majitel mal auto od zaciatku, kupil ho vtedy v prepocte za 1,580,000 slovenskych korun, malo M-kovyvolant, M-kovy podvozok, automaticky klimu - ako stvorene pre jazdenie. Auto sa denne vyuziva a rocne robim cca 20 000 km. Motor ide ako hodinky, nic nebucha, nevrzga, robi mi radost, tak som sa chcel s vami podelit a v pribehu budem dalej pokracovat po kuskoch.
Naposledy upravil/-a Rottwa v Piatok, 20. Decembra 2013, 17:54, upravené celkom 2 krát.
Peťkooo
Registrovaný: 16.11.2012
Auto: F31 LCI
Re: [E39 528i] Novy pribeh - veeeeeela fotiek na zaciatok
Štvrtok, 25. Júla 2013, 20:40
nádhera :thumbup: teším sa na pokračovanie príbehu.
E63 650i LCI Sport pack carbonschwarz
F31 318d LCI Sport Line alpinweiss
E61 530d mysticblau
Auto racing began 5 minutes after the second car was built. - Henry Ford
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 25. Júla 2013, 21:05
Poviem len, ze klobuk dole, sikovny si....
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Štvrtok, 25. Júla 2013, 21:10
Paradna zmena :thumbup:
Doska na cibulu
Rottwa
Piatok, 26. Júla 2013, 12:14
Zastavim pred domom a pocujem silne sycanie. Pozeram po kolesach a zrazu v lavej zadnej na 3x zapichnute nejake zelezo. Musel som to chytit tesne pred prijazdom. Nastastie mam blizko pneuservis tak som sadol do auta a na umierajucej pneu vybehol na zdvihak, kde mi to bez problemov za 20,- opravili do pol hodinky. Pneu zatial drzi, tak som zvedavy ci nezacne stracat tlak.
V blizkej dobe ma caka vymena stieracov, zadnych kotucov + oblozenia + pakne rucnej a popritom sa zvezie asi lipko na kufor a predlzenie strechy.
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Piatok, 26. Júla 2013, 13:57
Paradicka, klobuk dole.
Chcem sa opytat ako si upravoval tie paraboly, nakolko mam rovnake DEPO svetla, a normalne sa skoro bojim soferovat po zotmeni :lol:
Nech sa dari a auto robi len radost :thumbup:
Rottwa
Pondelok, 29. Júla 2013, 05:13
No to bolo vela hodin hrania sa pred regloskopom. Podla mojej skusenosti staci posunut drziak ziarovky asi o 1 mm smerom dozadu. Mal som pocit ze svetlo je velmi rozptylene, takto je viac sustredene. Inak do tych svetiel staci dat poriadne ziarovky (ziadne studene farby ako biela a modra !) a svietia uplne normalne. Ja tam mam klasiku Phillips zlte a v noci vidim v pohode.
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Pondelok, 29. Júla 2013, 10:16
:thumbup: takto ma vyzerat starostlivost :thumbup:
!!! Obrázok ???
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 29. Júla 2013, 11:10
:shock: :shock: :shock: len cumim co si s tym porobil :shock: :shock:
:thumbup: paradna pracicka..
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 29. Júla 2013, 21:40
Dobra robota a super zmena, chvalim generalku motora :thumbup: Ale trochu ma zaujal ten havo na sedackach. Nic v zlom, ale ja bych to auta v zivote nevpustil a rovnako ani do domu. Peace :wink:
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Rottwa
Utorok, 30. Júla 2013, 05:07
Rotvajlera si vozim v tejto bezpecnostnej plachte od Kleinmetall-u. Samozrejme s postrojom a pasom a miluje cesty autom. Stale trci hlava vonku. A ked je doma, spi so mnou v posteli a my s frajerkou sa musime tlacit. A to ti nehovorim o lizackach co si davame ked pridem domov z prace \:D/
SOLBERG
Registrovaný: 4.12.2010
Auto: BMW e90, e46
Utorok, 30. Júla 2013, 05:58
parada! super zmena,sikovne ruky.. :thumbup:
Rottwa
Utorok, 30. Júla 2013, 06:57
Dakujem, ale ja sa taktiez musim podakovat osobam tu z fora:
Martin46 - za velku ochotu a rychle dodanie dielov
MaTuLooo a faceman - Presovcata ktore ma zasobuju nezohnatelnymi dielmi - taktiez velka chota a super pristup (prides, vymontujes si, zaplatis a ides domov)
ice.blade - za dodanie diagnostiky so super navodom na INPA-u
jararak - za sprehladnenie tem, kde som cerpal vedomosti a taktiez jeho pribeh, kde som sa vyvaroval veciam, ktorymi si on musel prejst pri rieseni podvozku a vymeny silentov (aj ked vacsinou z bimmerfestu a M5boardu)
crumar - za interierove a exterierove doplnky
Pity777 - susedovi, ktoreho ex E39 mi bola vzorom co sa tyka vzhladu
Za tyzden mam 2 tyzdne dovolenku, tak konecne bude cast pustit sa do zanedbanych veci ako vymena klaksonu (low tone nefunguje), vycistenie priestoru motora, vymena palivoveho filtra (menim kazde 2 roky), vycistenie klimatizacie (do tohto sa mi vobec nechce pustat) a vymena zadnej brzdovej sustavy
serwo
Auto: E39 528iA
Utorok, 30. Júla 2013, 15:44
Rottwa napísal:
Jaj, no dobre. Som sa zlakol, ze sa tam povaluje len tak na sedackach. :D
EX - BMW E39 528iA
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 3. Augusta 2013, 20:30
inak som rad ze je medzi nami dalsi psychopat :mrgreen: v dobrom zmysle slova 8)
nadhera, stale sa na to mozem pozerat.. uplna parada..
inak v tom motori si co vsetko vlastne robil? a ako si precistil piesty? ci to su komplet nove?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 55 neregistrovaných
