Glasto
Registrovaný: 31.1.2013
Auto: BMW E36/318tds sedan
[BMW E36 318tds]
Štvrtok, 25. Júla 2013, 17:19
Ahojte , tak prispejem aj ja niečim hoci toho zatiaľ není moc .
Po tom čo som si autíčko priniesol domov tak na druhý deň ráno sme sa s otcom zobrali ze zmeriame tlaky .
Auto som zohrial , no pokiaľ sa to všetko rozobralo tak motor aj niečo schladol .
Dávam dole sanie , len ta náhodou som sním pokýval a počúvam že niečo v nom hrká , zatrasiem ešte raz a na zem vypadne asi 10-12cm šruba . (foto bude pod príbehom)
No už začal mať nervy a auto som chcel odniesť späť , že bývali majiteľ mi chcel naschvál a tak hodil toto do sania , po telefonáte sa tváril že on o tom fakt nevedel , tak som sa na to vyprdol .
Tak valce na moje aj otcove prekvapenie mali každý jeden +/- 30 .
Tak sa to zložilo späť , že aspoň motor je v dobrej kondícii . Ešte som videl že aj žhavice sú nove :)
Jeden večer keď som sa tak vozil tak sa mi začali zahmlievať okna , prišiel som na to že ventilátor si robil čo chcel , raz fúkal raz nie , sam od seba fúkal raz teplý raz studený .
Vybral som ventilátor kúrenia , no fakt úžasný prístup . Po napojení na priamo sa ventilátor točil pomaly , kotva bola zodratá , tak sa dal druhy ventilátor .
Po zložení zapnem ventilátor celý natešený ako to bude fúkať a nič :(
Tak som vybral toho ježka , ktorý je nad plynovým pedálom , trochu som pokýval asi to bola tepelná poistka alebo neviem , zapojil som naspäť a išlo to :)
No po dvoch dňoch mi úsmev klesol keď to zase prestalo isť .
Kúpil som nového ježka a odvtedy to ide bezproblémovo .
Potom prišli na rad klasické veci ako olej a filtre .
Olej tam bol castrol diesel , neviem koľko mal nabehané ale tak už som musel dolievať lebo sa olej tratil . Ja som sa rozhodol že tam dám shell diesel (čítal som tu na fóre ze to par ludi spravili a boli spokojný) . Zatiaľ som nabehal okolo 3500km a chvalabohu som nemusel dolievať nič :) Vzduchový filter čo bol v aute vyzeral už tiež ze mal nabehané viac ako 10 000km . Kabínový filter tam pre prípad nebol žiadny :) Pritom ako sa dával kabínový filter tak som prišiel na to že namiesto airbagu spolujazdca tam bolo toto (fotka bude nižšie) .
Ďalej mi blbli budíky , ktoré si robili čo sa im chcelo , vypadávali počas jazdi , niekedy už ani nenabehli . tak som kúpil nove budíky a aj volant (na starom bol už vydretý ten tisíc-hran ci ako sa to vola ) , dal som všade žiarovky tak už svieti všetko , na starých budíkoch bol na miesto žiarovky na airbag polystyrén :)
Doplnil som náplne do prevodovky , diferenciálu , serva , všade toho bolo biedne :)
Bol som za Lukym v Poprade , nastavil mi vačku ktorá bola dosť posunutá až on sam sa čudoval , čerpadlo bolo nastavene dobre len trochu vyššia dávka paliva .
Vymenil som podtlakové hadičky ktoré už vyzerali biedne a snímač tlaku v sani ktorý bol niekde pod palivovým filtrom tak som dal tam kde ma byť .
Ventilátor klímy sa po zapnutí klimatizácii netočil . Tak som ho vybral a boli odlepené magnety , prilepili sme ich syntetickým kovom a zložili späť , konečne to chladí aj keď auto stoji :)
Oco mi pomohol nahodiť hmlovky , musel robiť nanovo káble , keďže sme nevideli žiadnu predprípravu.
Nastavil som aj svetla , ktoré svietili niekde do neba , zošteloval ručnú , opravil tapaciri ktoré nesedeli .
Kúpil som aj nove kolieska , mal som tam od kúpi 17-ky , bolo cítiť že auto am s takými kolesami čo robiť , tak som kúpil 15-ky na ktorých sú nove gumy .
Pri prudkom brzdení sa ozývalo búchanie , myslel som že silenty na ramenách vpredu , no im nič nebolo . Nakoniec to bol výfuk ktorý narážal , tak som objednal nove gumičky na ktorých je zavesený výfuk a doladil sa ten držiak z prevodovky , chvála bohu už to nebúcha .
Pozeral som aj IC , z ktorého vyšlo asi 5 kvapiek oleja , sanie je mastne od oleja ale čítal som tuná na fóre že to je ešte v pohode.
Menil som aj egr na ktorom bol strhnutý závit , samozrejme že to je už aj zaslepene :)
Už si nespomínam na všetko čo sa robilo ale tak keď si spomeniem tak to tu doplním :)
Príjmem každú radu ale aj kritiku :)
Ešte sa chystám : -vymeniť komplet predne brzdy , novú kvapalinu , keďže ta čo je tam teraz už ma zvláštnu farbu .
-potreboval by som niekoho z KE kto by mi vedel pozrieť korekcie vstrekov , mam podozrenie pretože to vibruje celým interiérom , niekedy viac niekdy menej
- niesom si istý že ci pôjde kat off , stále neviem ci to mam spraviť alebo nie
- nastaviť geometriu , hlavne odklony vzadu
+ ešte čo ma napadne
Momentálny stav
Toto bolo namiesto airbagu , neviem načo to tam dakto dával
Takto som si autíčko priniesol :)
Toto bolo v saní , poteší :)
V sani toto :(
Naposledy upravil/-a Glasto v Streda, 5. Novembra 2014, 15:24, upravené celkom 5 krát.
Glasto
Re: BMW-E36-318tds - trošku sa už porobilo
Piatok, 26. Júla 2013, 09:47
Ešte som zabudol, ze sa mi stáva to ze auto nastartujem a ide v pohode,ale akonáhle sa motor zohreje ták začne niečo klepat,je to taký pravidelný opakujuci sa zvuk.
Bol som na diagnostike a pozeral som ze motor ide bez klepotania ale ked stúpla teplota na 83 ták začalo klepat.
Proste ked bolo napr. 80 ,81,82 nič a ked kleplo na cislo 83 ták začalo klepat.
Predtým to robilo len niekedy , teraz to robí ked je zohriaty motor.
Ďakujem za každé rady :-)
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 26. Júla 2013, 09:54
tie kolesa su tam paradne :thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Glasto
Re: [E36 318tds sedan] - trošku sa už porobilo
Piatok, 26. Júla 2013, 17:46
Myslíš tie 15-ky ??
NZ-RAIN1
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: E36 touring
Nedeľa, 28. Júla 2013, 09:59
Ja som ti písal na začiatku že to bude ježko :mrgreen: :mrgreen:
E36 Touring -Fake /// M packet
Glasto
Nedeľa, 28. Júla 2013, 11:12
Ták hej bol to nakoniec on. Diky :thumbup:
PatO
Registrovaný: 11.7.2013
Auto: E46,E60,E65,E91
Nedeľa, 28. Júla 2013, 11:36
Važne by ma zaujimalo kolko si dal zato auto ? ako tak pozerám máš stým roboty jak na kostole ](*,) ak si mu zato dal 1000eur tak OK no ak si mu dal viac podla mňa si skočil trošku vedla , väčšina tuto prítomných klubákov auto vyčačká z vonku a vo vnútri je to katastrofa (elektrika,interier,motor,prevodovka , atd.. ) ako som si v poslednej dobe všimol ...
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex :(
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
Glasto
Nedeľa, 28. Júla 2013, 14:38
Dal som za neho viac. No neviem podľa mňa zase až toľko roboty na tom nebolo!!! Mne hlavne išlo o to aby to motoricky bolo slušne a aby nebolo hrdzave, roboty je na každom staršom aute a zvlášť este ked ho kupujes od ruky,neviem možno ty si mal šťastie ze si auto kúpil a nič si nemusel investovať a iba sa vyvážať.
Glasto
Re: [E36 318tds sedan] - neoficiálne na predaj
Piatok, 10. Októbra 2014, 20:06
Tak prispejem len tak v skratke , na čo si pametam + nejaké fotky ktoré som stihol .
- silentblok motora
- relátko-podavacie čerpadlo
- nové zadné pružiny - jedna bola prasknutá
- hydrozdvihatka
- nové špičky na všetkých vstrekoch DN0 SD 300
- katalizátor off
- trimer na snimac tlaku v sani
- nové zadné ložisko
- nové predné brzdové hadičky + kvapalina
- nové zimné gumy
- naplnená klima
- olej + komplet filtre niekolko krát za tú dobu co som neprispieval
- drobnosti ako : stierače , ziarovky , geometria
- samozrejme som bol u Braňa (staronovy) , ktorý mi nastavil všetko ako ma byť
Autičko je na predaj , ponukam to zatial len tu na klube ak by mal niekto zaujem , predaj nesúri .
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Re: [BMW E36 318tds] - neoficiálne na predaj
Sobota, 11. Októbra 2014, 11:09
Pekná E36 :thumbup:
