el salvadore
Registrovaný: 30.11.2007
Sobota, 19. Apríla 2008, 11:39
trunek napísal:
kamos (mechanik a autickar fuser v jednom) tvrdil, ze vzdy pockal aspon 1 hodinku (ze staci par minut ale istita je istota) a zatial nemal ziadne problemi potom s komtrolkami airbagu.
vdaka, tak nejak som aj ja pocital ze bude stacit cca. hodinka, nabuduce to tak spravim.
Know yourself and you will never meet a stranger.
RoadRacer
Registrovaný: 10.3.2008
Sobota, 19. Apríla 2008, 14:42
tzn ze teraz ked uz to zostalo svietit neostava nic ine ako na diagnostiku? A pri buducom znovupripajani pockat hodinu nez zapojim baterku?
Nechce sa mi s tym do servisu,, kto sa chce porypkat v mojom auticku, priplazim sa.
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Sobota, 19. Apríla 2008, 15:40
nemusite ani odpajat baterku ani cakat hodinu alebo kolko..... a chyba sa da vymazat len cez diagnostiku..... :roll:
RoadRacer
Sobota, 19. Apríla 2008, 15:58
Rozumiem teda spravne z tohoto tu ze sa to ani inak neda ten airbag odpojit len ze to zostane svietit a len cez diagnostiku sa toho zbavim? Neda sa to nejako obist napr ako ten olejovy interval?
ex E36 318tds 96´
E36 323i 97´QP EE
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Sobota, 19. Apríla 2008, 16:21
už som odpájal nejeden airbag a nikdy mi nič neostalo svietiť...a to som ani neodpájal baterku,stači nezapínať zapalovanie
RoadRacer
Sobota, 19. Apríla 2008, 16:32
mno tam bude asi problem, ked som chcel uvolnit zamknuty volant som prepol moc daleko klucik a terz mi svieti balon do kcichtu furt :(
ex E36 318tds 96´
E36 323i 97´QP EE
lajooriginal
Sobota, 19. Apríla 2008, 16:36
takže šup šup na diagnostiku...inač to nezhasneš
RoadRacer
Sobota, 19. Apríla 2008, 16:53
kto mi pomoze s tou diag?
ex E36 318tds 96´
E36 323i 97´QP EE
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 19. Apríla 2008, 20:40
Nitro napísal:
nemusite vyberat baterku.....ked vyberate volant.....staci nezapinat zapalovanie.... a riesenie pre vas ..... treba to cez diagnostiku odblokovat chybu AB....
Ale treba. Ja som na e46 potreboval uvoľniť zaseknuté koľajničky, pri vyp. zapaľovaní som odpojil konektor, uvolnil koľajničku, zapojil konektor, zapol zapaľovanie a ostal som prekvapeny, svieti bag.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Sobota, 19. Apríla 2008, 20:54
ked pojdes cez ba, kludne sa ozvy, vymazeme:-)
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
RoadRacer
Sobota, 19. Apríla 2008, 21:23
Diky! skusim cez tyzden niekde v okoli a ked neporiesim rad sa preveziem ; )
ex E36 318tds 96´
E36 323i 97´QP EE
Nitro
Auto: e91, 320D
Nedeľa, 20. Apríla 2008, 12:53
BJS napísal:
tak to bolo niecim inym.....mozmo studeny spoj na tom konektore....
sice pri 46ke som si nie isty ale pri 36ke som si 100% isty ze nemusis odpajat baterku
BJS
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 20. Apríla 2008, 20:24
Nitro napísal:
Nie. Fakt som len rozpojil konektor, lebo zavadzal, uvolnil som koľajničku (spadnutá minca v koľajničke), a spojil som konektor. Tiež som si bol istý, že stačí vypnutý kľúč.
RoadRacer
Pondelok, 21. Apríla 2008, 18:33
tak už mi to nesvieti :) ... o štyri kilečká ľahší :(
ex E36 318tds 96´
E36 323i 97´QP EE
gamavox
Registrovaný: 28.1.2008
Pondelok, 21. Apríla 2008, 19:51
mne svieti po nehode, bol vystrelený vodičov airbag, čo s tým?
BMW 320D E46 100kw
