Moderátor: jkk
janox1x2x3
Registrovaný: 24.6.2013
Auto: f31
Re: Trhanie motora, povlak na kryte olej. filtra (116i 90kw)
Streda, 17. Júla 2013, 13:54
Kupil som Bosch. Tak snad budu dobre, v piatok pridu tak vymenim.
Co sa tyka cievok tak kludne moze byt zla len jedna... tam by som si dal kuknut do servisu lebo sviecky su za 13€ jedna, no jedna cievka stoji 33€. A vraj sa to da odmerat, ktora je zla....
Ale inak ja ked som bol na diagnostike vcera, tak typkovi skoro ani raz nezadrhlo, lebo on sa pomaly ani pod 2000otacok nedostal. :-k
A je to tak ked jazdim 2000-3000otacok tak auto ide pekne... Je jasne ze by to nemalo trhat pri nizsich otackach no mozno tomu treba fakt viac tlacit do podlahy :wink:
marius210
Registrovaný: 2.4.2008
Auto: e53 3,0d
Streda, 17. Júla 2013, 15:18
no to je pravda ze treba ale mne trha aj ked podradzujem na nizsi stupen
priklad: 4 do 3 pridam plyn a nic(alebo cuka) a po cca 3 sekundach sa preberie a uz ide.
nemyslis, ze ak by bola cievka, tak budu skakat otacky na volnobehu? to ma len tak napadlo.
janox1x2x3
Auto: f31
Streda, 17. Júla 2013, 20:24
hmm tak to nie... ja ked podradim tak taha pekne... dnes som siel konecne dlhsiu trasu(300km) a tahalo pekne... pokial nejdem vyslovene na 1500otacok tak nie je problem...
Na volnobehu mi ide pekne, neskace vobec... Cize neviem :smile:
janox1x2x3
Auto: f31
Streda, 24. Júla 2013, 11:05
Nazdar... tak dnes som vymenil sviecky... dal som Bosch-ky a auto ide konecne ako ma \:D/
marius210
Auto: e53 3,0d
Streda, 24. Júla 2013, 20:43
nazdar a ake si dal? Bosch Iridium? tak je to fajn ze vsetko ide :)
janox1x2x3
Auto: f31
Streda, 24. Júla 2013, 20:48
konkretne tieto: bosch 0 242 140 507 , vyberal som presne podla typu motora n43b16a
Senor89
Registrovaný: 5.7.2013
Re: E87 Trhanie motora, povlak na kryte olej. filtra (116i 9
Streda, 2. Októbra 2013, 22:49
Tak uz som kupil n43b16a a mam ties problem ze za studena motor trasie no pozeral som ze na zapalovacie cievky je zvolavacia akcia aj sviecky som chcel menit dufam ze to potom bude lepsie kedze mam doma diagnostiku pozeral som aj chybove kody no dost casto tam bola ulozenu lambda sondu cudne :| kedze auto ma najazdene 40tis km :-k :-k
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 07:30
to je choroba 116i, ktoru neodstranini ani novym sofwarom.Ja to riesim tak,ze otacky hned po starte drzim na cca 2200 15-20 sekund a to trhnutie sa preklenie uplne lahko. Subjektivne sa to po vymene oleja a fitrov vyrazne zlepsi no po pol roku je to spat. Ja som s tym bol v Regnum bavaria a hned mi povedal ze to je vyrobna chyba. Skus napojit diagnostiku za studena a potom za tepla. Vdaka za info
Senor89
Sobota, 5. Októbra 2013, 09:35
Mne to tam ulozi aj chybu ked ju zmazem hnet ide auto normalne mozme kuknut na zraze ci tam nemas nieco ulozene :wink:
Surmi
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: E87 2,0L Sport
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 00:52
mne to začalo robiť taký týždeň dozadu, presne to trhanie v nízkych otáčkach, na 90kW verzii 116i
sviečky by to u mna byt nemali, lebo boli nedavno menene, takisto aj olej a olejovy filter
podozrenie mám na palivove čerpadlo, palivovy filter, cievky, vahu vzduchu + air filter, takisto aj na lambdu sondu a typy benzinov, ktore som tankoval.
kamošovi robilo niečo podobne na volve, a unho bol problem ten, ze velmi casto chodil len po meste a nie mimo mesta, cize ked skusil potom par dialkovych trás mimo mesta, tak to prestalo robiť
janox1x2x3
Auto: f31
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 12:27
Surmi napísal:
No u mna to robili tie sviecky... no co som cital na zahranicnych forach tak dost casto bola pricinou niektora z cievok...
Surmi
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 17:39
u mňa to bola cievka prveho valca , už opravene :]
po_e87
Piatok, 6. Decembra 2013, 09:12
Bol si na diagnostike? Napis aku si mal chybu, aby to bol navod aj pre ostatnych. Vdaka ;)
msakac33
Piatok, 6. Decembra 2013, 09:16
ty vole, to co je na tom obale filtra...RacerDip :mrgreen:
Surmi
Piatok, 6. Decembra 2013, 22:00
po_e87 napísal:
na počitač bolo pripajane auto ale bohužiaľ som nebol pritom, ale ak v tom servise budem znova tak sa ho opytam :]
