  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Re: E46/316ti problémový studený štart - výpis diagnostiky
Pondelok, 27. Mája 2013, 17:38
mal som nieco podobene na 318 i m43 a bol termostat zly-cidlo na nom, ohladom toho servisu bz som do zadku poslal ak by mi neopravili reklamacia
ganco1
Registrovaný: 15.5.2009
Auto: E46 316ti compact
Streda, 5. Júna 2013, 13:16
po tyzdni testovania a skusania :-k padlo podozrenie na skrtiacu klapku
kedze je dost draha, potrebujem pozicat sktiacu klapku na otestovanie, pasuje tam E46 typ 316 a 318, 116 a 118, E90 316 a 318 == (Part number: 13 54 1 439 224)
ak sa najde niekto ochotny Poprad a okolie, budem vdacny [-o<
ganco1
Sobota, 15. Júna 2013, 13:27
- pozhanal som klapku, samozrejme ze to nepomohlo
- skontrolovany tlak paliva, cerpadlo - vsetko je ok
- mozno este na nejakom zahadnom mieste taha falosny vzduch, ale to musi byt velmi neobvykle miesto
- takze zase nic :?
- niekedy striela do sania
ganco1
Štvrtok, 27. Júna 2013, 16:15
- auto ma cenu asi 3000 EUR a pokus o opravu uz stal mozno polovicu, takze od dnes to uz neriesim, ak sa to zhorsi a porucha sa bude dat lepsie identifikovat, tak mozno potom .... ak ho este budem mat [-(
ganco1
Piatok, 28. Júna 2013, 18:36
Dnes to pri starte zase strielalo do sania, potom ked uz bolo dobre nastartovane ma napadlo otvorit kapotu a pozeram dym a smrad ako spalena umela hmota, vraj zle spaluje a preto dymy zo zadu spoza motora, vraj nezhori auto, ze to robi stale :D a este co bolo cudne, ze ventilator ofukovania po nastartovani mu tiez kolisali otacky :D
ganco1
Pondelok, 1. Júla 2013, 06:29
este opisem dalsiu podla mna nie uplne normalnu vec :D
predpokladajme ze startujem za studena, na prvy pokus to kolisalo a zdochlo, na druhy krat pekne chytil, otacky vyskocili na skoro 2000 a potom klesli na 1000 , jemne pekne sa pohnem na jednotke, rucicka spotreby vybehne az za 20L , preradzujem dvojku pustim plyn tak trochu klesne ale stale nad 10L, dvojka je, tak pridam plyn a zas rucicka nad 20L pustim uplne plyn na skusku rucicka klesne ale nie pod 10L a potom sama zase stupne na 15L aj ked vobec nemam nohu na plyne, po kratsej jazde sa to znormalizuje, tak toto robi obcas .....
ganco1
Pondelok, 1. Júla 2013, 17:26
dymenie z motora je od vakuovej pumpy, prepusta tesnenie a nejaka ta kvapka potom kvapka na vyfukove potrubie a to smrdi a dymi ... snazim sa zistit ci sa da vymenit len tesnenie, aby netrebalo menit celu pumpu
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Pondelok, 1. Júla 2013, 17:55
ganco1 napísal:
tento problem som mal aj ja pretekalo cez vakuovku. nove tesnenie priamo do vakuovky nezozenies, iba jedine co ide medzi vakuovkou a motor to kupis. ja som to vyriesil tak ze som kupil silikonove tesnenie do 350C a tym utesnil a mam pokoj. Poradim ty ak budes vytahovat pumpu von tak si daj bacha na kluku na vakuovke. lebo ak s nou pohnes a nevies v akej polohe bola tak sa s tym potrapis a bude ty trvat dlho nez najdes tu spravnu polohu a zapadne ty tam. mna este caka vyriesit kolisanie otacok po nastartovani a slabsi vykon ktory my padol o 10-20% ako kedy
ganco1
Streda, 3. Júla 2013, 09:10
- neplanujem menit celu pumpu, takze tiez to skusim nejak vymenit len tesnenie ...
nasiel som opravnu sadu na pumpu
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-316i- ... 299wt_1065
- vie niekto preco by mohol ukazovatel aktualnej spotreby ukazovat bludy, kym sa zohreje motor ?
ganco1
Utorok, 9. Júla 2013, 11:43
dnes mi doslo, ze som za celu dobu nedal skontrolovat ani jednu lambdu ... hovorili, ze pri studenom starte aj tak udaje neberie do uvahy ... ze diagnostika neukazuje chybu ... ale pri mojom aute to aj tak nic neznamena :D takze idem dat co najskor skotrolovat vsetky lambdy sondy, dufam ze sa to da nejak pred tym ako kupim nove a zistim ze to nepomohlo [-(
ganco1
Streda, 10. Júla 2013, 19:41
-skontrolovat sondy nieje take lahke ako som si myslel :?
-docital som sa ze aj snimac klepania, to moze ovplyvnovat
-este mi tu jeden kolega radi, ze mam skusit original vahu este, pretoze doteraz ani jedna nebola original bosch
-mozno problem s kostoru
-mozno kolisanie napätia pri starte
-a vypisujem si tu len sam :mrgreen:
-a mozno uplne staci jazdit napr. mesiac pravidelne kazdy den a problem sa vyriesi :mrgreen:
ganco1
Pondelok, 22. Júla 2013, 07:38
ventilator ofukovania v sobotu uz nefungoval vobec .... potom po nejakej dobre zacal .... za chvilu mi nic nebude fungovat, kym sa nezohreje motor :mrgreen:
- dajak to este vydrzim a buduci rok mam slubenu hondu civic a bude pokoj \:D/
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Pondelok, 22. Júla 2013, 09:33
co tak cidlo teploty na termostate????
ganco1
Streda, 24. Júla 2013, 11:21
kubko45 napísal:
termostat je mechanicky, ziadne cidlo tam nieje .... a je vymeneny, a aj snimac teploty vody
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Streda, 24. Júla 2013, 13:20
ja SOM NA M43 318I MAL CIDLOS KONEKROM
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
