MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Utorok, 11. Marca 2008, 20:27
lajooriginal napísal:
a chces to vymenit alebo len nejak oklamat aby nesvietila kontrolka?
Idealne by bolo, keby to fungovalo, ale staci "zhasnut" kontrolku 8)
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Streda, 12. Marca 2008, 19:00
tak sa možeme dohodnut a zbachat to niekedy 8)
Mayo
Registrovaný: 3.1.2008
Streda, 12. Marca 2008, 19:46
ak by ste to robili niekde pri blave tak sa pridám, mne tiež stále svieti :x
BMW e36 318 iS coupe '98
Skoda Octavia 1.9 TDI '08
SAVAGE X 4.6
lajooriginal
Streda, 12. Marca 2008, 19:50
pridi do do ZA a zbacham to aj tebe 8)
MT-SPEEDY
Streda, 12. Marca 2008, 21:07
Uvidime, co na to povie Nitro, to je moj dvorny mechanik :wink:
lajooriginal
Štvrtok, 13. Marca 2008, 10:31
tak daj vediet ked budes chciet
jozef56sk
Registrovaný: 17.2.2008
poznamka k erbegom
Sobota, 15. Marca 2008, 23:08
kontaktna poduska v sedadle sluzi na to ze ked tam nesedi spolujazdec tak erbeg pri nehode nevystreli a tak znizi naklady na opravu .ja som mal problem v spojovacom konektore a vyriesil som to spojovacou cokoladkou.
BMW 320D-99 jozko
cicero
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: E36, 318is,103kW,'97
Piatok, 28. Marca 2008, 21:42
tiež mi svietila.. Som prišiel do servisu, chlapík mi povedal, že to robí bavorak často. Mám kupéčko a keď zle zaklapnes sedačku, niekto si tam sadne a ty sa pohles, hneď ti to svieti. Pak zajdeš do servisu, chyba sa iba vymaže z pamate a pokiaľ všetko ostatné funguje, tak kontrolka presnate svietiť (mne nesvietila celé 3 mesiace :))) - pak zase jeden blby pohyb sedačkou a teraz mi to už svieti poriadne dlho. Len som nevedel stále či mi pôjdu airbagy.. no keď vravíte, že nie, tak radšej navštívim opäť servis..
lajooriginal
Sobota, 29. Marca 2008, 11:25
tak tie airbagy ti praveže vystrelia aj ked tam nikto nesedi...a to budes stale chodit do servisu ked sa ti rozsvietia airbagy?nebolo by lepsie opravit raz a navždy?
cicero
Utorok, 1. Apríla 2008, 13:37
to ano, bolo by lepsie spravit to. ale pokym nebude viac casu, tak inak to nebude.. ponukas sa na danu opravu ?
lajooriginal
Utorok, 1. Apríla 2008, 17:38
ak budes niekedy v ZA tak sa možeme dohodnúť...
RoadRacer
Registrovaný: 10.3.2008
svieti airbag
Sobota, 19. Apríla 2008, 08:30
potrebujem pomoc! ... E36 318tds 96´... odpajal som airbag na volante, samozrejme som neodpojil Aku a ked som ho znovu namontoval, (pripajane tiez pod napatim) odvtedy svieti kontrolka airbagu na palubovke a nezhasne ... kto mi s tym pomoze? ĎAKUJEM
el salvadore
Registrovaný: 30.11.2007
Sobota, 19. Apríla 2008, 10:05
ja mam podobny problem na E46, tiez som odpajal volant ale s odpojenym AKU a po znovunahodeni volantu a airbagu a zapojeni AKU kontrolka airbagu zasvietila a svieti do teraz.... zrejme je potrebne pockat nejaku dobu kym sa strati napatie zo zaloznych zdrojov... nevie nahodou niekto ako dlho???
Know yourself and you will never meet a stranger.
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Sobota, 19. Apríla 2008, 10:32
nemusite vyberat baterku.....ked vyberate volant.....staci nezapinat zapalovanie.... a riesenie pre vas ..... treba to cez diagnostiku odblokovat chybu AB....
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Sobota, 19. Apríla 2008, 10:33
el salvadore napísal:
kamos (mechanik a autickar fuser v jednom) tvrdil, ze vzdy pockal aspon 1 hodinku (ze staci par minut ale istita je istota) a zatial nemal ziadne problemi potom s komtrolkami airbagu.
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
