gabo325
Registrovaný: 17.4.2008
Piatok, 18. Apríla 2008, 23:01
Este mi vie niekto povedat ako sa vymiena olej v automate AT 4???
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Zere mi to tak 8-9l (60% mesto, 40%medzi mesto)na dlsie trasy spojene s dialnicou sa dá dostat aj pod 7. Neviem kolko mi to ide najviac som isiel 160.
Mne typek hovoril za rozvody nejakych 15tisic.
Tým že je rezat vytahana tak je to tam cele rozstelovane, to staci že sa pohne o kusok a už to neni ono, explozia nastava už ked je piest cestou dole a nie na vrchu.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
gabo325
Piatok, 18. Apríla 2008, 23:16
a ten olej nevies ako vymenim??este prosim ta tolko co je to vlastne to E??ake je moje ked mam 325 TDS???
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 18. Apríla 2008, 23:22
Mám taky pocit že más len td nie tds, pozri sa do papierov a mal by si tam mat 105kw výkon, TD-cko malo iba 85. Lebo tds ka mali 5st. automaty a bez manualneho rezimu.
To e-cko znamená ekonomická jazda, cize klasika.
Olej sa urcite meni na rovnaký sposob len nalievaci srob bude asi inde a podobne.
Aký to más rocnik?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
gabo325
Piatok, 18. Apríla 2008, 23:30
no v TP mam 325 TDS automatic AT4 takze neviem ma to 105 KW a este mi vies poradit ze co znamenaju tie zelene kontrolky??to je na olej??to by tam kolko malo svietit alebo ak oto je??cize vymena oleja v prevodovke to na 3 krat??a v motore??aky olej by som tam mal dat??je to rocnik 95
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 18. Apríla 2008, 23:41
Tie zelene kocky su kontrolky na olej v motore ked ti bude svietit oranzova más pomali setrit na olej a ked ti zasvieti cervená tak už musis vymenit.
Poprecitaj si forum nedá sa na vsetko odpovedat.
Ten tvoj automat nechápem do tds-iek sa montovali vzdy 5.st., 4 sa dávali do tdciek :roll: , nemožes tam mat nejaký ojeb.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
gabo325
Piatok, 18. Apríla 2008, 23:52
Ci to je ojeb tak to neviem ale naoyaj je to asi 4 stupnova a ta kontrolka kolko kociek mi musi svietit???cim viac tak tym lepsie ci jak to je?na prevpdpvku neni taketo nieco??
gabo325
Sobota, 19. Apríla 2008, 00:08
ked mi sviti 5 zelenych a oranzova a cervena nie tak to co znamena??
gabo325
nemas nahodou tu konzolu ci ci to je na stahovanie okna na vodicovej strane??bez motorceka iba tie uchytky ci co to je mam to pokazene a tie reproduktory daju sa vymenit co su vpredu??
Peped
Auto: g31 530d
Sobota, 19. Apríla 2008, 09:30
Nemam.
To znamená si nakup filter olej a počkaj pomali na cervenu a vymen.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Sobota, 19. Apríla 2008, 15:06
akože nič v zlom ale toto je konverzacia roka :-))
ps:nemaš nejakeho kamoša čo by ta postavil pred afto a vysvetlil ti aspon zakladne veci ??? lebo maš milion otazok a dosť velke mišuge v tom...
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
gabo325
Sobota, 19. Apríla 2008, 15:59
Ako sorry ale doteraz som BMW nemal a hlavne ne automat a nikto znamy takto auto nema tak sorry ze sa pytam nemusis si citat spravy a bude vset v pohode
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Sobota, 19. Apríla 2008, 16:18
Inac manual v cestine na E36 najdes v navodoch: http://www.bmwklub.sk/viewforum.php?f=30
Odpovede tam najdes skoro na vsetko co sa tyka tvojho 325Tds
gabo325
Sobota, 19. Apríla 2008, 16:23
ok diky moc
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Sobota, 19. Apríla 2008, 22:54
upraveny nazov
