zolik2001
Registrovaný: 9.1.2011
Auto: BMW E36 318i
Ventilator na kureni nefunguje poloha 1, 2 3
Nedeľa, 21. Júla 2013, 15:23
Zdravim
AK by mi niketo vedel poradit: na kureni mi nejde ventilator poloha 1 2 3 az na 4ke. Rozobral som pristrojovku ze bude problem vo vypinaci ale nie ten funguje ako ma aj kable som skontroloval vyzeraju oka tak ci to nebude samotny ventilator??? kto vie poradit??
Mam auto bez klimy.
DeathHead291
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW e36 318i
Re: Ventilator na kureni nefunguje poloha 1, 2 3
Nedeľa, 21. Júla 2013, 16:26
No problem budes mat urcite v odpore pretoze poloha 123 ide cez odpor 4 ide napriamo takze vystopuj kable od koliecka do kocky to bude ten odpor ale kde sa presne nachadza neviem nemam osobne skusenosti priamo s BMW kde sa ten odpor nachadza
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Nedeľa, 21. Júla 2013, 16:42
Vymen odporovy mostik, demontuj kastlik a po lavej strane blizko stredoveho tunela ho najdes.
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Nedeľa, 21. Júla 2013, 17:37
je to ježko kúrenia.od r.95 sa montuje nad plynovým pedálom hore.jednoduchá výmena.staršie modely ho mali zo spolujazdcovej strany, ak sa nemýlim.
Glasto
Registrovaný: 31.1.2013
Auto: BMW E36/318tds sedan
Nedeľa, 21. Júla 2013, 17:46
Malo by to byť tak ako píše nanuky.
Mne ventilator kúrenia blbol raz fukalo raz nie, raz teply raz studený.
Nachádza sa nad plynovym pedalom. Na pravej strane je kabinovy filter aspoň ja to mám tak. Je to zhruba v rovnakej vyske.
Prv nez som kúpil nový tak som na starom precistil kontakty išlo to ale asi 2 dni ptm zase to isté.
Kúpil som nový a bolo po probléme.
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 22. Júla 2013, 08:29
lenze on pise ze mu nejde fukar, jezko robi teplotu, nie rychlost ventilatora...
ked to ale vyriesis daj vediet, mne nejde 1 a 2 resp. na polohe 1 a 2 ide rovnakou rychlostou, 3 a 4 idu dobre... mam manual klimu
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 22. Júla 2013, 09:16
jezko ovlada hlavne rychlost ventilatora.. ak odide, tak mu pojde stale naplne... v pripade manualej klimy/neklimy, tak mu pojde len na 4tom stupni - naplne.
je mozne ze na automatickych klimach ide cez jezka ovladanie aj vodneho ventilu.. to si potvrdim tento tyzden .. dam vediet..
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 22. Júla 2013, 09:26
na manual klime urcuje rychlost ventilatora odporovy mostik. nachadza sa tam kde jezko.
patress_PD
Registrovaný: 15.7.2013
Auto: bmw e36 318i
Pondelok, 22. Júla 2013, 11:15
nanuky napísal:
Ja mam ten isty problem,tiez mi ide ventilator len na 4. stupni..nevies kde by sa dal ten jezko kurenia zohnat?? a kde na spolujazdcovej strane ho asi najdem?? ja mam r.v. 1991 :)
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 23. Júla 2013, 09:24
EBOLA napísal:
prosimta, mohlo by to byt toto?
cislo 2
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... r_ac_unit/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ditioning/
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 23. Júla 2013, 09:25
mam na predaj takyto ak by niekto chcel
EBOLA
Utorok, 23. Júla 2013, 10:19
maiki ano to by malo byt ono.
sheegy
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: 318i,E90,95kW,2006
Štvrtok, 25. Júla 2013, 11:11
Caute chalani. ja som mal ten isty problem na Compacte rv. 95. Bol to odporovy delic. Mne na tom delici odpalilo tepelnu poistku. Cize kto je aspon trosku zrucny tak zbehne do elektra, kupi taku sucaistku ( alebo podonu - tam mu poradia) a vymeni si ju. Oprava cca 1 Euro :) :) :)
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 25. Júla 2013, 11:45
a kde sa taky odporovy delic nachadza?? :D resp co to je?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Štvrtok, 25. Júla 2013, 13:09
to co som pridal na obrazku sa v compacte nachadza pod ventilatorom...
