fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: E36 320i M52B20 nestartuje prosim pomoc..
Sobota, 20. Júla 2013, 20:28
Hajecek napísal:
ale takato vec sa nestane len tak z nicoho nic podla mna ... nemohlo ti tam nieco skratovat ked si sa tam hral s tou hudbou ?
S akou hudbou myslis? Mam len normal radio.
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Nedeľa, 21. Júla 2013, 14:25
fafa111 napísal:
dlzka kablov ku cievkam je asi 5cm, neda sa zmylit.
Doplnim:
Co váha vzduchu alebo cidlo teploty? Moze to sposobovat tento problem?
Ak by bolo cidlo teploty motora KO, tak Rj ho ignoruje a berie stale hodnotu ako pri zohriatom motore,motor by si natocil pri zimnom starte trochu horsie,volnobeh by skakal a pri rozjazde by mohlo trhat,po zohriati motora vsetko by bezalo ako bez zavady.
Ohladom vahy, ak by bola KO tak si myslim ze motor by naskocil,alebo aspon mal snahu a nielen na prazdno tocil,ale v tomto nemam skusenosti,snad v tomto poradi niekto skusenejsi.
Skrtiacu klapku si skontroloval?
fafa111
Nedeľa, 21. Júla 2013, 14:59
skusil som par veci.
- odpojil som vahu - neodpalilo, startoval som ja hluchy
- zapojil som vahu , posupal do klapky, pozrel dnu, pohybal s nou a odpojil cidlo teploty - auto chytilo s tazkostami na 2s. Potom zdochlo a uz znova neodpalilo.
- to gumove koleno od vahy ku klapke som dal dole, vizualne dookola skontroloval, tak na povrchu v zahyboch vidno, ze uz nieje najnovsie, su tam vrasky. Zdnu trliny nevidno.
Este skusim poodpajat lambdy a pozriet ten volnobezny ventil.
fafa111
Nedeľa, 21. Júla 2013, 18:03
Konecne sa podarilo nastartovat po odpojeni teplotneho cidla, povozil som sa, zapojil cidlo naspat a zase nechcelo odpalit. S plynom na podlahe to s tazkostami nastartovalo, znova som sa povozil cca 30km, vypol a uz to startlo aj bez plynu.
Dakujem za rady a napady.
john303
Auto: E36 coupe
Nedeľa, 21. Júla 2013, 18:49
Tak si na to prisiel super :thumbup: ,len mi nejde do hlavy,preco ti diagnostika nevypisala vadne cidlo tep.motora hmmm :-k
fafa111
Nedeľa, 21. Júla 2013, 18:57
john303 napísal:
neviem, az ked som ho odpojil, tak napisala ze cidlo nema. Asi preto sa hovori, ze carsoft je hrackarska diagnostika.
