kacena55
Registrovaný: 6.6.2013
Auto: BMW Z3, BMW E61 530D
pokazena klucka
Streda, 17. Júla 2013, 18:35
Ahojte,
mojej priatelke sa podarilo otrhnut klucku na predných spolujazdcovych dverach a potreboval by som pomoc s jej opravou.
Dakujem velmi pekne
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Re: pokazena klucka
Streda, 17. Júla 2013, 18:39
Mal som tiez taky problem. Objednat je treba vnutorny mexanizmus ktory sa naxadza vo dverax a je k nemu velmi tazky pristup. Tusim ze som to vymienal asi cez 15 alebo 20cm otvor... Zamok samotny sa len vysrobuje a nexa vysiet a ten cely plast s mexanizmom potom von. Ziadna sranda, pracne ako svina. :?
Diel č. 23
Tam je ten "jazycek" ktory sa prevlečie cez dierku v klucke a ta potom dalej taha za zamok atd atd.. Ten jazycek je z nejakeho duralu alebo nejakej zliatiny hlinika..
BMW. Sheer Driving Pleasure.
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Re: pokazena klucka
Streda, 17. Júla 2013, 18:56
Ak si dobre pamatam tak klucka by mala ist von trhnutim aj z druhej strany. Treba jemne vyskusat. Tam najdes skrutku ktorom zhodis ten cely ovalny kryt za kluckou a pod tym krytom by mali byt dalsie skrutky ktore drzia ten plast, diel ktory som napisal. Potom uz vsetko len z vnutra. Tapacir dole, poodpajat kable. Tlmiaca pena ktora je nalepena na dverax tiez musi ist jemne dole, je prilepena nejakou gumenou sragorou ako zuvacka takze pozor. Dalej uz len intuitivne. Zamok (na obrazku je to diel č.17) je treba zhodit lebo je hned pod tym krytom a inac ten potom von nedas. Ten je uxyteny na dvera zboka, zo strany zapadky, tusim ze 3 skrutky.
Tak uz len vyskusat. Ten diel ti urcite bude treba lebo to sa ulomilo a zvarit ani lepit to jednoduxo neide. :?
Vela zdaru.
http://www.nd.sk/nahradny-diel/klucky-tahadla-madla/e60-mechanizmus-klucky-lp-id2835899
over si tento inzerat..
kacena55
Re: pokazena klucka
Sobota, 20. Júla 2013, 19:36
Jejtyno napísal:
Vela zdaru.
Dik za pomoc
