technacikk
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: e60 530d e83 3,0i
Svieti kontrolka na olej bmw e46 330d
Utorok, 16. Júla 2013, 19:11
Zdravím chlapi mam takýto problém nedávno som šiel na aute do Nemecka všetko šlapalo jak malo až som prišiel domov pojazdil som ešte zhruba týžden a jedno pekne ráno naštartujem auto a zrazu zasvietila kontrolka tlaku oleja :shock: tak som skontroloval olej a bolo všetko v norme ale aj tak som pre istotu dolial do vrchnej risky sadol som do auta a žiadna zmena tato kontrolka sa po naštartovaní rozsvieti asi na 4-5 sekúnd a potom zhasne a opakuje sa to pri každom štartovaní ..... rozmýšľal som po výmene oleja som nebol na diagnostike vynulovať interval a píše mi už -14 000km inač som nepozoroval žiadne zmeny výkonu olej nežere ani nič ...neviete mi niekto poradiť ? ďakujem :wink: pridávam fotku
BMW e60 530d Titangrau Metallic + M-paket + chip tuning :)
BMW e83 3,0i
EX:
BMW e60 530d Orientblau Metallic
BMW e46 330d M-paket II
BMW e46 330d
BMW e39 520i
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Svieti kontrolka na olej bmw e46 330d
stačí hľadať, niekoľkokrát riešené :wink:
technacikk
Utorok, 16. Júla 2013, 22:26
fox1k napísal:
bože a hneď v prvej téme je odkaz na link :oops:
BMW e83 3,0i
EX:
BMW e46 330d
BMW e39 520i
bart81
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: e90
Streda, 17. Júla 2013, 05:43
keby das hladat je tu toho vela, na 95% mas odhnite kable na cidle oleja pod olejovou vanou alebo zaoxidovany konektor, na 5% vadne cidlo hladiny oleja :) ja s tym jazdim uz rok, raz za mesiac rucne skontrolujem hladinu oleja, inak to zatial neriesim, myslim ze vela ludi s tym jazdi...
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Streda, 17. Júla 2013, 13:38
ja som to dal opravit, ked som menil separator a chladic, stalo ma to nejakych 30€ navyse za to cidlo - mal som ho zle
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
technacikk
Streda, 17. Júla 2013, 22:31
keď bude trochu viac času zhodím ten dekel z pod motora a skúsim pozriet ako je ma tom ten kabel keby to bolo len tým tak paradička diki chlapi :wink:
BMW e83 3,0i
EX:
BMW e46 330d
BMW e39 520i
dexter88
Registrovaný: 3.3.2012
Auto: BMW E46 320d 110kw
Štvrtok, 18. Júla 2013, 06:50
ja mam ten isty problem, vzdy ked nastartujem svieti tak 5 sekund, vobec to nemusis riesit...pokial vzdy zhasne tak je to len zle cidlo, alebo jak tu uz bolo vyssie spominane, ja tak jazdim uz pol roka..raz za cas si skontroluj olej
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Štvrtok, 18. Júla 2013, 16:09
mozno ze je len niektory kábel je roztrhnuty..Ja som skusal tak,ze som dal kábel dole z cidla,a aj tak svietilo ta kontrolka.tak isto na 5-6sec.,a zhasne.
Bago3
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: 320D Touring
Nedeľa, 28. Júla 2013, 18:26
V jednej z odpovedí ked som to hladal ja bolo písané, že je to normálna chyba. Ked štartuješ po dlchšej dobe tak svieti dlhšie, a keď si musel zastať a máš auto zohriate a štartuješ na novo tak zhasne takmer okamžite. Vraj to ani chyba nie je a nedá sa toho vždy zbaviť. Aspoň tak som sa dočítal raz ja
