Jozef77
Registrovaný: 8.3.2012
E46 325xi jezko kurenia
Piatok, 15. Marca 2013, 10:27
Zdravim,
cez vikend som menil jezka kurenia v mojej E46 podla navodu vyssie.
Vsetko slo lahko a asi za hodku som to mal vymenene.
Problem vsak nastal ked sa teraz ochladilo a kurenie som si nastavil na 19 stupnov (ako aj so starym jezkom) no teplota v aute nejak nestupa, stale je tam chladno... Dokonca vcera a dnes som skusal az 24 aj rezim "AUTO" no nic, stale sa do kabiny nedostava dostatocne prehriaty vzduch.
Neviete cim by to mohlo byt? Ovplyvnuje ten jezko aj mnozstvo a teplotu vzduchu vpustaneho do kabiny?
mišofeďo
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: BMW e46 320D (100kw)
Re: E46 320d jezko kúrenia ako na to
Pondelok, 18. Marca 2013, 11:18
Vadným termostatom ? drží ti auto teplotu v strede ?
Jozef77
Pondelok, 18. Marca 2013, 11:51
termostat je ok, uz bol meneny, teplota motora je pekne v strede
dnes som si vsimol ze pri prepinani vnutorneho obehu vzduchu nieje pocut tie klapky, co predtym bolo...
Ze by som pri vymene nejak zle nasadil ten servomotor ktory tam "zavadza" a ten ovlada prave toto?
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Štvrtok, 28. Marca 2013, 16:27
No páni. Dnes som si vymenil jezka. Bola to zabava celkom :D ale bez demontaze toho vzduchoveho potrubia by som to nedal. Bola celkom sranda to davat vsetko naspat. Ale podarilo sa a kolisanie otacok je prec a neviem co by sa malo este napravit?
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
suzique
Registrovaný: 22.7.2012
Auto: BMW E60
Pondelok, 15. Júla 2013, 07:45
ahojte, tak mne neslo kurenie tiez. podla navodu sme s kamosom vymenili jezka a asi 3 tyzdne vsetko fungovalo. vcera zrazu prestalo :( neviete mi niekto s tym pomoct? BA, TT? ja uz neviem... mozno panel, mozno ventilator. samozrejme zaplatim. dakujem.
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Utorok, 16. Júla 2013, 10:57
Nazdar,
chalani chcem sa spýtať, dávali ste tam OEM BMW diel, ale iného výrobcu, lebo ja som našiel Hella aj Meyle (stoja cca 55€) a z Motívu mi písali cenu 91 € - čo je podstatný rozdiel..
Ďík za odpoveď
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Utorok, 16. Júla 2013, 17:38
Pri tom ježku je servo motorček, mohlo sa ti stať, že ti vyskočilo to táhielko a preto ti to nezatvára, neotvára, alebo potom v aute existuje také čerpadielko, ventil, čo tlačí vodu do kúrenia, niečo takéto. Číslo 10, takzvaný vodný ventil.
Jozef77 napísal:
Tel.č. +421918113450
Flasho
Utorok, 16. Júla 2013, 17:40
Skús iného ježka, či sa niečo zmení, ak nie, tak treba hľadať chybu, buď priamo vo ventilátore, alebo niekde v panely, poistky, atď... držím palce.
suzique napísal:
Flasho
Utorok, 16. Júla 2013, 17:41
Mayle určite nie, Hella je dobrá značka, ak ju môžeš mať za 55€, tak nieje čo riešiť, ja používam Febi a tiež som spokojný, raz som použil nejakého neznačkového, šitného a viac než rok nevydržal, čiže radšej niečo kvalitnejšie :)
viktorko22 napísal:
Nazdar,
Ďík za odpoveď
viktorko22
Utorok, 16. Júla 2013, 18:10
Flasho napísal:
http://prebmw.sk/product/riadiaca-jedno ... 55973c6687
Flasho
Utorok, 16. Júla 2013, 18:22
Pokojne môžeš toho kúpiť :thumbup:
viktorko22 napísal:
viktorko22
Utorok, 16. Júla 2013, 18:25
Flasho napísal:
Parada..už len to namontovať :)
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Streda, 17. Júla 2013, 13:34
postaram sa o to aby tema bola obsiahnuta v indexe ;) super navod, diky
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
viktorko22
Piatok, 19. Júla 2013, 16:00
No.. V prvom rade vrelo odporúčam eshop www.prebmw.sk - rýchle jednanie, kvalitný diel ( jezko znacky behr hella - oem je behr) a veľmi rýchly dovoz..
K montazi : šlo to celkom fajn podľa YouTube náhodou, kedže mám malé ruky nemusel som dávať preč ani ten tunel ani odpajat motorcek - ale je tam malo miesta..
Pulzovanie klímy prestalo, dokonca mne klíma kompresor pri zapnutej klíme pravidelne odsycaval a aj to prestalo..takze maximálna spokojnosť..
Keby potreboval niekto helfnut v BA kľudne sa ozvite..
Flasho
Piatok, 19. Júla 2013, 20:55
Takže, dnes som riešil jedno kúrenie, ježko vymenený, klíma panel vymenený, ventilátor funkčný (na priame napojenie funguje). Meranie na konektore ventilátora mi ukazovalo v rozmedzí 0.30V-0.56V v závislosti od zadanej rýchlosti na klíma paneli, čiže reaguje na zmenu otáčok. Kostra 100% Písem to sem pre dve veci, prvá vec je taká, že to budem na ďalší týždeň riešiť hlbšie (budem mať komplet schémy kúrenia), čiže ak prídem na chybu, tak to sem napíšem a dúfam to niekomu pomôže. Druhá je, že možno mal niekto podobný problém, takže by vedel poradiť :thumbup:
