Moderátor: jkk
janox1x2x3
Registrovaný: 24.6.2013
Auto: f31
Re: Trhanie motora, povlak na kryte olej. filtra (116i 90kw)
Piatok, 12. Júla 2013, 16:29
nazdar, tak vycistenie nepomohlo v podstate vobec... :( rozmyslam nad kupou novej no asi pojdem najprv na diagnostiku...
Inak vravis, ze nova vaha ti nepomohla... kupil si original Bosch? lebo vraj tie fake-ove su zle...
janox1x2x3
Auto: f31
Piatok, 12. Júla 2013, 20:37
V podstate cital som vela diskusii o tej odpojenej vahe... no niekde vravia, ze je mozne, ze je zla, no nemusi to byt tak. Vraj ked odpojis vahu tak sa vypnu aj ine sensory, ktore to mozu ovplyvnovat, preto to moze jazdit lepsie. Casto pisu, ze to moze byt derava hadica no tu som kukal a vyzera v poriadku.. Okrem toho lambda sonda, vanos, cela regulacia vzduchu, riadiaca jednotka a vela dalsich veci no neviem nevyznam sa O:)
Dam sancu diagnostike, mozno budem mudrejsi... Mam pocit ze pred casom mi pri startovani chvilku zostavala svietit kontrolka motora, no zhasla skor nez som sa pohol. Cize je mozne, ze nejake chybove kody budem mat v pamati ulozene. Bojim sa, ze vymenim vahu a nic to nepomoze...
marius210
Registrovaný: 2.4.2008
Auto: e53 3,0d
Sobota, 13. Júla 2013, 07:02
tak urcite prvy krok na tvojom mieste je diagnostika..
mne ukazala chabnu vahu no vymenil som ju a nic sa nezmenilo teda som odstranil len jeden z viac problemov..
momentalne som na to tak ze diag neukazuje ziadne chyby a tak sa neviem pohnut dalej..
skus a uvidis co bude.
janox1x2x3
Auto: f31
Sobota, 13. Júla 2013, 09:06
No hned v pondelok pojdem na diagnostiku..
Este sa chcem spytat, vravis ze vaha ti odstranila len jeden z viacerych problemov. Ake problemy mas a co si vyriesil?
marius210
Auto: e53 3,0d
Sobota, 13. Júla 2013, 12:36
odstranilo mi to problem s trhanim aj pri vacsich otackach sem tam mi pri akceleracii odisiel vykon take trhanie a ked som potreboval obehnut auto tak ma to zradilo...
no teraz je to podobne ale pri nizsih otackach cca 1600-1800 hlavne ked som zaradil vyzsiu rychlost ale niekedy aj ked som podradil tak sa auto zatriaslo ako skodovka ako keby chcelo zdochnut.
doteraz som to nevyriesil a na diag je vsetko ok. Pred tým mi ukázalo chybu na vahe vzduchu.
uvazujem, ze zacnem riesit lambdu no problem je to, ze nie vzdy sa tento problém prejavi.
Dalsie co som vypozoroval je to ze mi to robi iba za studena..ked sa motor este nestihne zohriat na prevadzkovu teplotu.
marius210
Auto: e53 3,0d
Sobota, 13. Júla 2013, 12:39
podla mna si mal radsej ist najprv na diag...pretoze tym, ze si odpojil tu vahu tak ti ukaze chybu a mozno vyhodi aj ine chyby..
ved uvidis...
ja skusim ist este raz ale tak ze si sadneme do auta a budeme sa vozit az kym nenajdeme problem.
janox1x2x3
Auto: f31
Sobota, 13. Júla 2013, 12:43
Ja som auto nedavno kupoval a uvedomil som si, ze mam nan dvojrocne Carlife poistenie, ktore zahrna vsetky problemy so spominanymi suciastkami... Tak tam v pondelok zavolam a snad mi to diagnostikuju a opravia v ramci zaruky...
marius210
Auto: e53 3,0d
Sobota, 13. Júla 2013, 12:48
ok tak potom daj vediet ...
janox1x2x3
Auto: f31
Utorok, 16. Júla 2013, 11:36
Nazdar, tak diagnostika ukazala chybu NOX senzora... ale to vraj nema nic spolocne s tym ze mi trha pri pridavani motor... Sanie a vsetko vyslo ok... Na 99 percent to vraj su bud sviecky alebo cievka... skusim vymenit uvidime
marius210
Auto: e53 3,0d
Utorok, 16. Júla 2013, 16:27
nazdar ja mam sviecky vymenene tak daj vediet co si menil :D
janox1x2x3
Auto: f31
Utorok, 16. Júla 2013, 16:34
aj cievky? :D
marius210
Auto: e53 3,0d
Utorok, 16. Júla 2013, 21:12
praveze nie no preto som zvedavy... :)
janox1x2x3
Auto: f31
Utorok, 16. Júla 2013, 22:01
na zahranicnych forach boli prave cievky problem... no sviecky vymenim vsetky tie su lacne a nemyslim ze ich uz niekto menil od kupy auta... Cievky vraj netreba menit vsetky ale kludne moze byt zla len jedna...uvidime :)
marius210
Auto: e53 3,0d
Streda, 17. Júla 2013, 13:32
tak to by si ma potesil...ak je to iba cievka...dnes som bol na dlhsiu cestu..no otras auto triaslo pri rozbehu ako keby som nevedel rozbehnut...a ked som pustil plyn a pridal tak odozva asi 3 sekundy normalne som nemal chut jazdit.. :evil:
no nic asi idem do toho aj ja
marius210
Auto: e53 3,0d
a ake sviecky si kupil ja mam beru ale klasiku...
