maniaczv
Re: E36 - Montáž CCFL krúžkov
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 18:13
to su led ci ccfl ak ccfl ci ti nepraskli alebo invertor blbe abo co neviem poradit ale zeby ti praskli dva takto rovnako no mozne to je ...
mozno ti dakto poradi lepsie ....
trawis
Registrovaný: 24.11.2012
Auto: BMW E36 318IS coupé
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 22:58
no už som to vyriešil akurat som objednal nove inventory.. su ine jako mam hentam. tak potom dam vedet ako to dopadlo či to bolo v tom. ale myslim si že áno.. :)
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Pondelok, 15. Júla 2013, 10:30
zdravim, mam otazku hl. kt. uz montovali AE do svetiel e36:
--)pri spätnej montazi svetiel do masky treba svetlomety nejako nastavit? mam na mysli tie prichytne sruby ktorymi sa upevnuje svetlo o čelo kasne + treba ist po montazi svetiel na auto na nastavenie svetiel??? VDAKA
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Re: CCFL krúžky pre E36 - montáž
Utorok, 29. Októbra 2013, 16:24
SurrendeR napísal:
nic nevyhadzuj,
rozptylove sklicka daj dole, osad AE, daj naspet sklicka a nemusis nic lepit ani silikonovat..
BTW, ked to budes silikonovat, tak sa ti budu mastnit skla..
Akurat to robim a akosi to nejde tak, ako to pises surrender :mrgreen: rozptilove u H1 su zasilikovane a tak drzia v tom plastovom kryte.
Ako si to myslel?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 29. Októbra 2013, 16:52
rozptylky ako take hej, ale nie AE o rozptylky.
inak na ZKW rozptylky drzia aj bez silikonu.. Bosch su ine, tam to treba lepit/tmelit/silikonovat..
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Utorok, 29. Októbra 2013, 17:05
ja mam depo nic som nelepil dal som to za tie skla ako surr pisal a krasne to drzi
gomez89
Auto: E39 530dA
Utorok, 29. Októbra 2013, 17:17
SurrendeR napísal:
diky, ja ze som to uz nejake do kurvil , ze sa to da aj inak, uf... :thumbup: Dal som AE na rozptylove sklicka a potm rozptylky este treba zase zatmelit do toho plast. krytu, tak? :smile:
Casey2 napísal:
U Depa mozno ano, ale u Bosch to nejde tak.
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Utorok, 5. Novembra 2013, 11:23
To mas v prdeli inventori mne sa stalo to iste pri monazi proste neutiahne obi dva kruzky preto kupim depo svetla a dam prerobit tie zlte led na biele ak sa to bude dat
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
