BMW36C
Registrovaný: 19.4.2011
Compact/klakson stale trubi+volant-prosim o radu
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 19:06
Ahojte..
mam dve prosby.
1.ako mozem vyriesit prepojenie klaksonu ked chcem vymenit volant?
prva fotka moj volant, druha fotka tiez, a tretia volant ktory by som si chcel namontovat.( znizena kvalita foto :-k )
Nakolko sme zistili ze to nepojde az po demontazi mojho volantu, tak som si pozapajal naspat vsetko tak ako bolo, upevnil som volant a dotiahol veniec s airbagom.zapojili sme baterku lenze co sa nestalo..pri otoceni klucu uz do prvej polohy mi klakson zacal automaticky trubit [-o<
2.takze moja druha otazka je, kde je problem?vyskusali sme to bez dotiahnuta 3 skrutiek ktore drzia airbag a vtedy to netrubi.ale ak som ich chcel len trosku dotiahnut a znovu sme to vyskusali tak to znova trubilo.neviem ci to ma nieco s tym spolocne, alebo s kontaktmi.
Dakujem za rady!
BMW36C
Re: Compact/klakson stale trubi+volant-prosim o radu
Sobota, 17. Septembra 2011, 18:56
Vyriesene
dakujem za rady odbornici 8)
bart81
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: e90
Štvrtok, 11. Júla 2013, 12:43
Caute, ako sa pls vyriesil tento problem? Ja som striekal spodny diel sportoveho volantu a po nasadeni naspat mi auto na nerovnostiach a v zakrute zacne samo trubit... po zatlaceni klaksonu prestane. Co pozriet? Obmotat vsetky kable pre istotu? Ci zaizolovat kovovu cast airbagu (ktorym stlacam klakson)?
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 11. Júla 2013, 13:16
no tak že na druhom volante ten konektor široky rozpojil a jedno pripojil na volantovu tyč.. a druhy na ten vystupeny pin hnedý..
A tvoj problém? Niečo ti tam musí byť zlomené alebo sa spájať.. tieto dve veci dokopy sa ti musia dotýkať.. rozober a pozri :)
Na predaj:
Kontakt
bart81
Auto: e90
Štvrtok, 11. Júla 2013, 13:57
a ako vlastne funguje klakson? je potrebne aby sa dotkol kov na kov ? Cize zatlacim airbag a dotkne sa kovovej casti vo volante? A ktory kabel z obrazku mozem mat zlomeny, cerveny?
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 11. Júla 2013, 14:11
musí sa spojiť obvod.. teda jedna časť s druhou.. až vtedy to zatrúbi.. čiže áno airbag sa musí dotknúť.. toho kovu čo máš na fotke.. Zozadu airbagu musia byť nejaké časti ktoré sa dotýkajú s tým.
Na predaj:
Kontakt
bart81
Auto: e90
Štvrtok, 11. Júla 2013, 18:52
dikes, cez vikend to rozoberiem a popozeram :)
bart81
Auto: e90
Piatok, 12. Júla 2013, 20:15
takze dnes poobede som rozobral volant, vyvesil airbag (samozrejme vsetko pri odpojenej baterii)... Prva vec co som si vsimol ze kable (modry kruzok vpravo) prechadzali cez ten otvor do ktoreho ide srob z airbagu, ale je to zaizolovane tak tam hadam problem nebude. Aj kablovy zvazok v modrom kruzku vlavo bol zaizolovany. Vsimol som si este ze v dolnych rohoch na volante (cervene kruzky na obrazku) je ten kov vyhnuty dohora, neviem ci to tak ma byt, alebo to je pricinou samovolneho trubenia... zatial som skusil zaizolovat este raz kablove zvazky, pri davani airbagu som dal pozor aby nesiel srob z airbagu cez kable, nasadil som ho, zapol klucik a pri vytoceni volantu stale samovolne trubi :( mam skusit este vyhnut tie rohy na klaksone dodola, alebo to nemoze byt pricinou ze pri otacani volantu auto samo trubi?
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 13. Júla 2013, 14:08
ja si myslímž eproblém bude skôr pod volantom.. Neviem ako to je vzadu zapojené ta trúbka ale môže aj za volantom dačo byť.. odmontuj ho celý a pozri tam :)
Na predaj:
Kontakt
bart81
Auto: e90
Streda, 17. Júla 2013, 12:03
kabelaz pod volantom vyzera byt tiez v poriadku :( myslite ze by mohla byt chyba v snimaci natocenia volantu (slimak), ze niekedy pri otacani volantu klakson samovolne trubi??
bart81
Auto: e90
Sobota, 20. Júla 2013, 08:13
este doplnim k teme, ze po rozobrati volantu (vid. obr) som akurat vyfukal kopec prachu a bordelu co bol pod tym, nasadil volant naspat, zlozil a od vtedy (klop klop) to trubi len ked stlacim airbag... neviem na ako dlho, lebo pochybujem ze som problem odstranil, len cakam kedy zas zacnem trubit na cele okolie :?
