LKo
Registrovaný: 26.9.2011
Auto: bmw e61 530d
Prosim pomoc e61 auto je mrtve nic nesvieti
Piatok, 12. Júla 2013, 09:13
Mam e61 r.v.2005 mam velky problem auto otvorim len soferove dvere a ked som dal kluc do zapalovania auto je uplne mrtve nic sa nerozsvieti...Moze to byt tym ze klakla baterka?
prosim o radu. Dakujem
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Prosim pomoc e61 auto je mrtve nic nesvieti
Piatok, 12. Júla 2013, 09:36
No tak treba zacat baterkou.. cim inym :) tazko ti niekto poradi daco ine
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
LKo
Auto: bmw e61 530d
Piatok, 12. Júla 2013, 09:43
Takze sa kludne moze stat jeden den sa normalne vozim a hned na druhy den mrtve...Ked kupim novu baterku staci kupovat klasicku alebo AGM? MOzem si ju sam prehodit a potom ju ist dat zapisat do BMW teda ak to bude tou baterkou...
hrs
Registrovaný: 15.10.2007
Piatok, 12. Júla 2013, 11:13
Moze sa to stat. Mne to urobila tiez, jeden den v pohode a druhy den ani tuk. Vymenil som ju a nezapisoval som nic v BMW, ide to normalne. Kup s rovnakou specifikaciou aka tam ma byt, ine by mohli robit problemy. Alebo ti ju nieco vybilo. Treba zacat baterkou.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Piatok, 12. Júla 2013, 11:40
Moze sa to stat ale je to malo pravdebodobne ze z nicoho nic, ak sa z autom aspon raz zacas jazdilo. Ak uz odchadzala muselo to mat nejake priznaky napr. tazsie startovanie.
Inak beteriu jednoznacne treb ist dat niekomu nakodovat aj ked tam das taku istu :!: Lebo ked to nespravis tak sa ti moze stat ze znova ti klakne baterka lebo ti ju auto moze dojebat..E60 nie je skoda 105
alfi666
Piatok, 12. Júla 2013, 13:27
jj, bateriu treba registrovat aj ked je rovnaka kapacita.. nic komplikovane...
Mne ked bola stara baterka, tak auto 2 dni stalo a potom neslo nastartovat... ale ked sa ti vybila az natolko, ze neslo nic, tak by som hladal chybu v niecom, co ju takto vymlatilo...
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Piatok, 12. Júla 2013, 21:58
co ja som to mal lepsie ja som prisiel pred STk pred branou vypnem motor a cakam kedy pojdem dnu a boom auto nie nastartovat len cvakal starter :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 38 neregistrovaných
