janox1x2x3
Registrovaný: 24.6.2013
Auto: f31
Je bezpecne jazdit s odpojenou vahou vzduhu?
Streda, 10. Júla 2013, 20:49
Zdravim,
mam problem s trhanim motora pri akceleracii pri nizkych otackach. Radili mi skusit odpojit vahu vzduchu.
Po odpojeni vahy auto jazdi o vela lepsie a vobec sa nezadrhava.
Chcel by som sa spytat ci je bezpecne a vhodne pre motor jazdit s odpojenou vahou vzduchu dokym nenavstivim servis.
Takisto, ci mam kupit rovno novu vahu, alebo mam vahu skusit najprv len precistit? Neviem, ci to robia bezne v servisoch a kolko si za to pytaju.
Po pripade je obtiazne to vycistit? Ze by som to skusil sam.
dakujem
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: Je bezpecne jazdit s odpojenou vahou vzduhu?
Streda, 10. Júla 2013, 21:13
Cau, s odpojenou vahou jazdit mozes ale budes mat vyssiu spotrebu. Ja by som volil jednoznacne original novu vahu, je drahsia ale kvalita. Precistenie vahy po mojej skusenosti nepomohlo, ja som tiez musel menit vahu. Cisti sa sprejom nato urcenym, ziadna Alpa a podobne :lol:
janox1x2x3
Auto: f31
Streda, 10. Júla 2013, 21:28
Ze vyssia spotreba :D siel som beznu trasu okolo petrzalky, no skor sa mi zdala nizsia ako ked som mal vahu zapojenu :) rozmyslam aj nad kupou novej vahy no pozeral som odtialto
http://www.ebay.com/itm/BOSCH-028021807 ... 3cc14fe3f1
no z ebayu skor ako o tyzden nepride. Ma vobec tu zlu vahu vzduchu dovtedy zapajat?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 11. Júla 2013, 08:00
ja som kupil z ebayu tiez... zapojil som.. vypojil a poslal naspat ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
janox1x2x3
Auto: f31
Štvrtok, 11. Júla 2013, 08:19
alfi666 napísal:
Hmm a kupoval si original Bosch? Vsimol som si ze tam predavaju aj nejake napodobeniny za 50€. S ebayom mam dost vela skusenosti a pokial veci nejdu z ciny ale z EU(nemecko, anglicko) tak nie su zle.
alfi666
Štvrtok, 11. Júla 2013, 08:32
Nie, nebol to Bosch ale nahrada... ale ked chces kupit bosch, tak nemusis cez ebay... lebo cenovo to vyjde rovnako + v obchode na SK dostanes realnu zaruku
Vaha bola z UK.
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Sobota, 13. Júla 2013, 16:36
pokial bude bez váhy veľmi bohatá zmes môžeš odj....ť kat
orsos1
Registrovaný: 11.1.2013
Auto: BMW 320d e90
Pondelok, 22. Júla 2013, 11:24
janox1x2x3 napísal:
Zdravim,
dakujem
ahoj,
ja som mal podobny problem pred zimou. kamarat mi vymenil vahu vzduchu a zdalo sa ze je to ok. pred vymenou mi ukazovalo na diagnostike skrtiacu klapku, ale kamarat vravel ze to bude vaha vzduchu (auto islo dobre aj pri odpojeni povodnej vahy). no prislo zase teplo a problem sa vratil. tak som si zohnal skrtiacu klapku, vymenil a je po probleme (klopem na drevo) :D
janox1x2x3
Auto: f31
Pondelok, 22. Júla 2013, 12:14
nazdar, no ja som zistil ze to vahou nie je :)
na diagnostike mi nic neukazalo ale servisak mi povedal ze mam vymenit sviecky a ked nepomoze skusit kuknut cievky :)
