Flipp_Flopp
Registrovaný: 9.8.2011
Auto: Bmw 320d
zdochne motor 320d
Streda, 10. Júla 2013, 12:02
caute,no mam taky problem poslednu dobu. Na aute som teraz chodiel strasne malo cize stalo na dvore,po nastartovani pohodicka vsetko ok prejdem cca 5-10 km zdochne,pockam cca10 startnem a ide dalej bez problemov. co to moze byt? vymenil som palivovy filter a zase sa to stalo,sice mi svieti rezerva takze paliva tam nemam moc vela(neviem ci to s tym moze mat suvis). Kedze mam 320d 100kw bojim sa ze to bude cerpadlo vp44 ale myslim ze keby bolo v haji uz by som to asi nestartol vobec.Alebo zeby podavacie cerpadlo?Mozno bordel v nadrzi? alebo nejake hadicky? na diagnostike som este nebol ale chystam sa tak skuste niekto nieco poradit kto mal podobny problem. dik za rady.
Naposledy upravil/-a Flipp_Flopp v Streda, 17. Júla 2013, 11:13, upravené celkom 2 krát.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: zdochne motor 320d
Streda, 10. Júla 2013, 12:03
natankuj :wink:
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Streda, 10. Júla 2013, 12:12
=D> ak ta VP44 opusti tak aspon budes vediet ze si zato mozes sam a nie druhy ... GL
malokto ti odporuci tankovat az ked ti zhasne motor ...
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Streda, 10. Júla 2013, 12:50
presne tak, vp44 sa serie lebo je poddimenzované chladenie a ked budeš jazdiť na rezerve hlavne v týchto teplotách mu moc nepomôžeš :idea:
Flipp_Flopp
Auto: Bmw 320d
Streda, 10. Júla 2013, 13:11
zvycajne nejazdim na rezerve vobec len teraz auto stalo tak tolko tam zostalo a dnes som sadol ze skocim do obchodu a stalo sa mi toto,nechcel som ist uz na pumpu lebo to mam dost daleko tak som pockal motor naskocil a siel som domov,lebo som nechcel aby ma to nikde v strede cesty nechalo. takze podla vas bude stacit iba dotankovat teraz? ci uz som nieco posral? ...dufam ze nie. :-( a mimochodom zase tolko malinko nafty tam az nebolo aby mi zhasol motor! dojazd som mal este 90km,a to som jazdil tak normalne ziadnych 1500 otacok.
fox1k
Streda, 10. Júla 2013, 13:25
90km dojazd je fest :wink:
ber to tak, že čerpadlo je mazané naftou, keď je málo nafty je slabé aj mazanie
Flipp_Flopp
Auto: Bmw 320d
Streda, 10. Júla 2013, 13:46
tak teda idem to dotankovat a modlit sa ze sa nic neposralo... [-o< ](*,)
Flipp_Flopp
Auto: Bmw 320d
Nedeľa, 14. Júla 2013, 21:42
dotankovane a po prejdeni 250km mi to spravilo zase a to som mal dojazd 250km ked som tankoval zase a z pumpy som mal problem sa dostat,pockal som cca 10min. motor naskocil v poho takze neviem,zajtra diagnostika tak uvidime :-( ](*,)
Flipp_Flopp
Auto: Bmw 320d
Utorok, 16. Júla 2013, 20:48
no takze diagnostika ukazala chyba 73, neviem presne ale nieco ze: spatne seřizeni otacek cerpadla. takze teraz ked natankujem(nezalezi to od mnozstva paliva v nadrzi ani od tankovaneho mnozstva) neprejdem ani kilometer a auto zacne trhat a zhasne motor,pockam cca10min. a v pohode mozem jazdit dalej a to po kazdom tankovani. a tiez ked som to dnes trosku povytacal tak nad 150km/h to sem tam trhlo ale inak nic. Nechapem,neviem ale pravdepodobne cerpadlo na odchode? ci? Skuste aspon nejaky svoj nazor,viem ze takto na dialku tazko o tom len ci nahodou nemal niekto nejaky podobny problem.
mišofeďo
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: BMW e46 320D (100kw)
Re: zdochne motor 320d (NEVYRIESENE)
Utorok, 16. Júla 2013, 21:01
Pozri píše ti to diagnostika...máš pokazenú mechaniku čerpadla, elektronika píše inú chybu. Ty máš aspoň to šťastie, že to ešte naštartuješ, ale to tiež nebude trvať dlho. Čím dlhšie na tom budeš jazdiť tým viac to pokazíš...
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Utorok, 16. Júla 2013, 21:46
elektronika nemusí písať žiadnu chybu. Mal som 44ku mrtvu a diag čerpadla bez zavad :thumbup:
a klasika, studene ide a teple blbne alebo nejde vobec
Flipp_Flopp
Auto: Bmw 320d
Streda, 17. Júla 2013, 11:25
no a teraz otazka: repas alebo nove cerpadlo? kde a za kolko?
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Streda, 17. Júla 2013, 12:09
Flipp_Flopp napísal:
http://www.agat.sk/
Dával som robiť repas čerpadiel AUDI A6 2,5TDI a OPEL FRONTERA 2,2DTI, ceny okolo 600 Eur...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
mišofeďo
Piatok, 19. Júla 2013, 11:41
Ak chceš mať auto ešte dlho, asi viac ako 5 r a najazdíš viac km, tak jednoznačne nové narp. tu: http://ecat.elit.sk/Vstrikovaci-cerpadl ... A1MDQgMDA1
Ale oni majú predražené veci, skúsil by som nejakú bosch predajňu alebo napísať priamo na zákaznícku linku spoločnosti. (použi google) a prirpav si cca 2200 €...
Ale nové asi pre Teba nemá zmysel. Firma čo ti postli vyšie Ti dá záruku na repas. Počul som, že bosch zberne dávajú repasovať práve do Agatu ale to je možno blbosť :)
