tibor33
Registrovaný: 11.3.2013
Auto: 330xd
Re: 330xd.. trasenie , vibracie autom
Štvrtok, 27. Júna 2013, 20:37
mne auto zatrasie tiez , ale len občas , pri akceleracii asi na 5. stupni v automatickej prevodovke ,,ale to zatrasanie alebo vybrovanie ide od zadu myslel som ze či kardan alebo čo ale vraj to môze byt aj selemblok na zadnom diferaku , Je to tazko zistit kedze to robi iba občas .
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Štvrtok, 27. Júna 2013, 20:45
tibor33 napísal:
ja som ich tam menil vsetky a trase aj tak..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
tibor33
Auto: 330xd
Štvrtok, 27. Júna 2013, 20:48
svanto66 napísal:
ale trasie stale či občas ako aj mne ? nezistil si este čo ine to môze byt či ?
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Štvrtok, 27. Júna 2013, 20:52
tibor33 napísal:
no len ked pridam prudsie..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
tibor33
Auto: 330xd
Štvrtok, 27. Júna 2013, 20:55
svanto66 napísal:
:D presne to iste ako mne ,, , uvidime čo sa časom ukaze raz to bude musiet pustit celkom
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Sobota, 29. Júna 2013, 19:34
a ktore silentbloky treba menit na zadnej naprave ked auto po pridati z nizsich otacok rezonuje (vibruje,huci...) ako keby bol deravy vyfuk???
Peters2
Sobota, 6. Júla 2013, 09:00
nikto nic?
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Utorok, 9. Júla 2013, 09:42
ja by som najskor asi vyskusal prehodit kolesa
tibor33
Auto: 330xd
Streda, 10. Júla 2013, 07:17
nie nie kolesami to nebude, všimol som si ze ked sa vozim sam, nerobi to ..ale ked auto zatazim alebo sedime 4-5 ludia , tak je to častejsie a sitit to silnejsie, takze dost mozne ze je to silemblok nejaky
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Streda, 10. Júla 2013, 07:37
tak to som fakt zvedavy na rozlusknutie tejto zahady
co viem tak vela baworakov ma problem s kotucmi,,,,ale to by ti triaslo asi len pri brzdeni
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 10. Júla 2013, 13:16
chalani tak dal som pozriet moje auto a v mojom prípade ako som si myslel, že to bude ulozenie kardanu, tak to nie je lebo to mam este dobre..ale zistili mi, ze mam zle silentbloky zadnej napravy..mozu tieto silenty sposobovat to trasenie/vibrovanie pri rozbiehani? :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 6. Augusta 2013, 13:32
tibor33 napísal:
ak by to bol kardan , kde by som to mohol dat zrepasovat, a kolko to zhruba stoji?
Kardanservis v Ziline... 200€ s materialom a pracou bez papiera (so zarukou 1rok)
A triast pri rozbehu ti moze popraskana Hardyspojka.
Ja som ju menil spolu s repasom kardanu Lemforder cca 70€
Dussi13
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e46 330d
Piatok, 16. Augusta 2013, 15:05
Zdravim mne traslo autom tiez arobila to hardy spojka z loziskom na kardane tak ssa to vymenilo a uz je to hotove uz to netrasie akurat mi pri rozbehu a brzdeni plus este pri vytacani tak puka blbo
tak mam pocit ze su to silntbloky na motore lebo rameno prave mam uplnenove bolo menene
BMW e46 330d
Skoda Fabia combi 1.9 Tdi elegance
ex Renault Megane 1.6e
ex Renault megane 1.5dCI Grandtour 2
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Piatok, 13. Septembra 2013, 19:33
svanto66 napísal:
takze nakoniec moj problem spocival v kardane - boli tam vole v krizoch a rovno som vymenil aj obe ulozenia..repasoval som teda cely kardan a problem s vibrovanim pri akceleracii je minulost..repasovali mi to v ML tuningu v BA..vrelo odporucam :thumbup:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Toshiba
Registrovaný: 18.7.2011
Auto: BMW 318d F31
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 00:39
Zdravím!!
Zaujímalo by ma, ako si dopadol s riešením problému s vibráciami celého auta.
Pravdepodobne mám rovnaký problém s 530xd manual 2007.
Už asi dva mesiace neviem prísť na príčinu vibrácií. Niekedy počas jazdy celé auto tak silno vibruje, že je to až nepríjemné, niekedy je to relatívne dobré. Nezávisí to od rýchlosti, akcelerácie, otáčok motora a pod.... je to aj pri jazde na neutrál. Mení sa to k horšiemu napr. po otáčaní, prejazde veľkých aj malých nerovností. Po dlhšej jazde na diaľnici sa to väčšinou zmierni.
Najskôr som vylúčil pneu a kolesá (rovnaké je to na zimných aj letných kolesách / niekoľko krát prevážené aj Hunter s prítlakom), tiež predné polosi, vymenil som kĺb medzi kardanom a zadným diferenciálom (zadrhával) - nepomohlo.
Na diagnostike som zistil závady v pamäti medzinápravového diferenciálu "VTG" a nedali sa vymazať, ani s BMW diagnostikou. Tá vypísala aj závadu riadiacej jednotky VTG.
Všetko nasvedčuje tomu že problém bude práve niekde tam....
Ak máte niekto skúsenosti s odstránením, uvítam Vaše info, prípadne rady na koho sa obrátiť...
Ďakujem!
