Re: BMW E39 525TDS maximalka iba 160km/h
Streda, 3. Júla 2013, 11:05
mala by dať tých 200, teda podľa tachometra 210-220 podľa toho koľko klame, na 4ke vytočíš do 160 celkom v pohode, potom do tých 200 to už trvá kým sa dostane, ale musí to byť poriadne nastavené, s rozladeným motorom som sa dostal tak na 170-180 a potom to už liezlo hore fakt pomaly, s dobre nastaveným motorom som sa na rovnakom úseku dostal na tých 200
speedy112
Registrovaný: 15.7.2011
Auto: e39 525tds
Štvrtok, 1. Augusta 2013, 15:58
ABS-kom ani ASR-kom to urcite nebude.....mne nejde ani jeden s tych systemov...vkuse mi to svieti a s auta som minule v pohode dostal 190 km/h....dala by aj viac ale uz som sa bal...... :D :D :D inak rocnik 96 e39 525tds manual......
Martin140484
Registrovaný: 1.7.2013
Auto: BMW E39 525 TDS
Štvrtok, 1. Augusta 2013, 17:22
No mne to riesia momentalne v service kde mam aj pripravu na MOT /stk/ a bolo mi povedane že musia precinovat kontakty na ABS cidlach nakolko speed senzory su ok ale s kontaktmi su problemy a este vymenit na spolujazcovej strane tlakovy senzor bo mi zacalo svietit airbak a k tej maximalke sa technik vyjadril iba tolko ze riadiaca jednotka ma nepusti na viac koly chybe v abs a srs no kazdopadne som aj ja zvedavy po oprave co to bude....
speedy112
Auto: e39 525tds
Štvrtok, 1. Augusta 2013, 17:25
Martin140484 napísal:
mozno to zalezi aj od rocnika auta.....mozno tebe to predsa len riadiaca ovplivnuje......co mne vobec....
Martin140484
Štvrtok, 1. Augusta 2013, 17:49
Naozaj neviem az potom budem mudrejsy a rocnik to je 1999 ale v tom aute je origos bohvie co mozno prevodovka a motor neviem a menene tam je vsetko a stale sa meni este naposledy sedadla s M5ky a rafy 235/35/19" tiez origos tlmice tam nepasovaly pri vymene takze som musel doplacat ach jaj
speedy112
Auto: e39 525tds
Piatok, 2. Augusta 2013, 05:41
takychto veci sa bojim aj ja pretoze majitel predomnou bol ties riadny fuser....cize uz setriim na original veci ktore budem musiet aj tak upravovat
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Streda, 4. Septembra 2013, 12:06
ja ked som mal isty cas vybraty ABS senzor z jedneho zo zadnych kolies (ukazovalo to normalne rychlost, ale svietilo vkuse abs/asc) tak to bolo vazne haluzne :D ked som mal zapnutu klimu a dal som autu kickdown, tak mi vyplo klimu a auto islo jak leniva svina az do vypnutia klucika. Potom zase OK az po kickdown/vyrazne pridanie. :-P po nasadeni abs snimacu vsetko v pohodicke :-P cize to ABS moze robit sarapatu
BMW e36 M52 320i 110kw ex
Martin140484
Streda, 4. Septembra 2013, 15:11
no to hej, a taky dotaz nakoniec som zobral auto mojmu kamaratovy stym ze nech vyberie predne lozisko a vymeni ho nakolko fusery v servise len stale riesily cidlo cidlo a ze chyba sa vracia a vobec ma nepocuvaly ze treba skontrolovat aj lozisko s aktivnym senzorom teraz sa mi to len potvrdilo ze zbytocne mi auto stalo a riesily kable a senzory abs ked niekedy treba aj zakaznika vypocut a nie len byt mudry ze oni su pani opravary,... behol som na vrakovisko kupil naboj s loziskom kamos vymenil a resetol chyba odstranena ,.......samozrejme ze som mudry odnikial nepadol ale ak niečo niesom isty tak čitam aspom a tym aj vdačim tuto chlapcom ako aj foru a inym foram kde stači čitat a tym sa dozvediet viac a nie iba donekonecna skusat nieco to iste, a to že bolo cidlo aj stare dobre to racej pomlcim nakolko som ho amperwolt metrom premeraval podla jednej instruktaze ale ved vsade sa najdu mudry mechanici ktory su Páni a nepotrebuju vediet ci poznat nazor ci radu zakaznika ,... heh
