subicek
Registrovaný: 11.2.2010
Auto: BMW 330XI + LPG
chladenie - problem
Piatok, 14. Júna 2013, 14:39
Zdravim chalani, vela som toho precital o chladeni a problemoch s chladenim, ale:
cerstvo vymenene: chladic, vodna pumpa, termostat, odvzdusnene dobre. Pri odskusani v servise kurenie ide, ventilator zapina, vsetko ako ma byt. Prejdem par km a kontrolka teploty motora v cervenom. Hadica z nadrzky do termostatu natlakovana, voda horuca, vyviera tak ze ju vytlaca spod veka. hadica z opacnej strany co ide do chladica nenapumpovana a studena. Cital som ze tesnenie pod hlavou, len mi to nejde do hlavy, ze sa to prehreje pomerne rychlo, cize okruh chladenia nemoze fungovat dobre. Rozmyslam ze bud neotvara ten novy termostat dobre, preto sa vsetka horuca voda do chladica nedostane. Myslite ze to iste by robilo to tesnenie pod hlavou keby bolo v pecku?
za vsetky rady a postrehy dakujem.
e46 330XI + LPG
Peugeot 309 D - R.I.P.
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Re: chladenie - problem
Nedeľa, 16. Júna 2013, 13:20
prasknute tesnenie pod hlavou tlakuje system - ak vodu tlaci spod vicka mal som presne takyto problem,
subicek
Nedeľa, 16. Júna 2013, 13:29
Problem sa zda byt vyrieseny. Neviem presne co bolo zle, ale dal som povodnu vodnu pumpu aj termostat a auto sa neprehrieva, voda ostava, vsetko ako ma byt. Teoria je, ze nova vodna pumpa bola zla (netlacila vodu do celeho obehu) tym padom sa voda nestacila chladit, a ked uz vrela tak na termostate trochu uvarila tie plasty, cize uz ani ten sa neotvaral. Mozno bol chybny uz od zaciatku, ale aka je sanca ze 2 suciastky nove a obe zle? Bude to poslane na reklamacku, snad uznaju. Kazdopadne dakujem za tipy. A inak snad hlava este vydrzi, lebo pod olejovym vekom je to ok a biely dym nejde.
e46 330XI + LPG
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Nedeľa, 16. Júna 2013, 20:01
ja by som povedel na termostat .....
subicek
Štvrtok, 27. Júna 2013, 17:44
ok chlapci, takze problem je spat. Presiel som 800km a opat to iste :( vymeneny termostat, problem pretrvava. Viete mi povedat ako 100%ne vyskusam, ci je to tesnenie pod hlavou? Nejako sa mi to stale nezda. Keby bola prasknuta tak tych 800km neprejdem nie? A ked uz mam motor prehriaty, tak hadica od termostatu k nadobke je horuca a od termostatu do chladica ani zdaleka takto. Ved keby tam voda cirkulovala bola by voda rovnakej teploty vsade nie?
e46 330XI + LPG
sevooo54
Registrovaný: 9.5.2011
Auto: BMW 323i E46 ´98
Štvrtok, 27. Júna 2013, 18:27
hej, keby voda cirkulovala správne, boli by všetky hadice rovnako horúce a dali by sa trochu stlačiť. Nemusí to byť hneď zlá hlava. Mohol by si skúsiť nejako spraviť výplach vodného systému, možno je v bloku nachytaný nejaký bordel čo sa tam nachytal za tie roky a ten prekáža vode v cirkulácii.
my BMW dream came true by 323i E46, M52TUB25
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Štvrtok, 27. Júna 2013, 21:22
Vypadá to fakt na tesnenie pod hlavu, ale najprv by som skontroloval, či fakt niekde niečo neblokuje, keď si menil vodnú pumpu nebola poškodená ?? Nechýbalo z nej, hlavne z lopatiek ?? Viac krát som videl pri demontáži púmp, že na lopatkách bolo zachytené niečo kovové, alebo plastové, neviem kde sa to tam vždy zobralo, ale bolo, tak dúfam tebe niečo také nezapchalo niekde cestičku do chladiča :(
sevooo54 napísal:
Tel.č. +421918113450
