Angellic
Registrovaný: 16.11.2012
Auto: BMW E30 324td
motor s 270 000 km
Nedeľa, 23. Júna 2013, 22:09
zdar mam miernu dilemu medzi 2voma motormi obe su M21 2.4TD
jeden ma nevedno kolko KM :P odhadom tak 500 000 pred nedavnom kružkovaný, brusená hlava menené turbo a čerpadlo
druhý má poctivých 270 000 no auto stalo 2 roky na dvore, napriek tomu po vložení baterky koplo ako keby práve zišlo z linky, trubo ma vôľu nula
sú tieto motory po kvázy pologeneralke porovnatelne? alebo má jeden jednoznačne navrch, ja osobne sa pri tom čo stálo obávam len rôznych gumičiek tesnení a podobne ktore počas 2 rokov neboli mazane a teda či neprezreli
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: motor s 270 000 km
Pondelok, 24. Júna 2013, 07:11
ja by som to čo stálo asi nebral, zachvíľu sa ti začnú (možno) prejavovať netesnosti a motor sa rozhodí, ten čo bol celý memený, tak určite asi ten, 2.4 vydrží toľké km, je to ešte poctivá liatina a ako píšeš relatívne všetko čo odchodí bolo menené, ak zháňaš dobré turbo tak mám doma jedno
oo=[ ][ ]=oo
Pondelok, 24. Júna 2013, 14:35
a ked si robil hlavu, a kruzky.. co kluka? loziska..
Pondelok, 24. Júna 2013, 14:41
vymeniť len krúžky a celý spodok nechať ako je a poskladať [-X to je šetrenie na nesprávnom mieste
Pondelok, 24. Júna 2013, 16:00
zvlast u tohto motora, si pytas aby ti ojnica vyliezla bokom, alebo sa zlomila kluka.. celkom realna moznost, uz davno si tam mal dat M51 :D
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Pondelok, 24. Júna 2013, 20:09
sklenus napísal:
no zhanam moje už je ta tam :D... pri stojacom aute a plnom plyne ledva 0.4bar čudo olej netlači ani lopatky nepočut....ty ake maš? rad by som ATL z E28smy ;)
Naposledy upravil/-a Angellic v Pondelok, 24. Júna 2013, 20:15, upravené celkom 1 krát.
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Pondelok, 24. Júna 2013, 20:12
starynovy napísal:
m51 som tam povodne chcel napasat ale vela uprav a počul som zle aj dobre jak na M21 tak na M51,,, výkon je rovnaký akurat 51 ma retaz a lepšiu hlavu.... a čo sa tyka spodku tak mi jeden stary mechanik povedal že to nieje škodovka že kľuku robit netreba
sklenus
Auto: e34 524tdA
Streda, 26. Júna 2013, 16:55
Angellic napísal:
no na voľnobehu viac asi nevytlačiš, musíš to premerať pri záťaži, mne to pod záťažou tlačilo pretlak 0.9 baru, no a k tomu turbu, musím povedať, že neviem ako sa to označuje ale mám tam teraz origo e34kové, ale mám doma jedno staré ze28, viem že to malo nejak inak riešené EGR
oo=[ ][ ]=oo
sklenus
Auto: e34 524tdA
Streda, 26. Júna 2013, 16:56
starynovy napísal:
alebo ešte generáciu vyššie :-({|=
oo=[ ][ ]=oo
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Streda, 26. Júna 2013, 22:50
možno raz......
maš PM odomna tak mi odpiš potom ;)
sklenus napísal:
