DRIVER1979
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: BMW E39 530ia
píska remen E39
Piatok, 21. Júna 2013, 18:27
čaute.mám dotaz,Ked tak ma neukamenujte lebo sa do toho moc nerozumiem.čiže začalo to že pršalo,naštartujem auto a pískalo dačo a ukazovalo že nedobíja,kým som chvilku nepojazdil asi po 2 km prestalo pískanie a kontrolka zhasla.Potom mi to kamarat kontroloval na palubovke a ešte aj premeriaval či dobre dobíja.všetko bolo ok.No remen mi píska na dalej (teda ak je to remen) vždy ked prší alebo je vlhko pokial nepojazdím trocha.Troška ho to počut aj za studena chvilku.Tak chcem sa spýtať teraz treba vymeniť remen k alternátoru? vyzerá normálne neopotrebovaný a napnutý jak má byť.a kde sa da kupit taka vec na nete som to nenašiel díky...
Bmw 320D E90 /at
ex:BMW 530ia E39 /at
ex:BMW 318is E36
ex:Ford Probe 2.0i turbo-gt
ex:Opel vectra 1.6i
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: píska remen E39
Sobota, 22. Júna 2013, 06:44
nie , treba vymeniť alternátor :D , keby ti píska remeň tak ho máš už zodratý , dotrhaný jak noviny ... niekde ti už dere ložisko.
Remeň môže pískať , ale nepravidelne keď je zlé napnutie
DRIVER1979
Auto: BMW E39 530ia
Re: píska remen E39
Sobota, 22. Júna 2013, 11:25
Sk1r3x napísal:
mne to robí len pri naštartovaní pár minút ked pršalo.čo stým má čo ložisko v alternátore.si si istý? ked by to bolo ložisko nerobilo by to stále?
Bmw 320D E90 /at
ex:BMW 318is E36
ex:Opel vectra 1.6i
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: píska remen E39
Sobota, 22. Júna 2013, 12:10
Naj sposob je, ked to prave piska, zhodit remen a nastartovat. Ak to prestalo, mas istotu, ze je to remenom. Kup potom novy, nahod a uvidis. Ak to bude robit znova, bude to napinanie remena. Napinak je uz stary, slabo napina, preto remen smyka.
To ti tvrdim len takto od stola, nikdy som to tvoje piskanie nepocul.
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: píska remen E39
Sobota, 22. Júna 2013, 19:08
môžeš na ten remeň liať vody kolko len chceš a pískať nebude. Otestované na viacero autách. Buď je zlý napínak alebo je zadrhnuté ložisko.
To dobíjanie ti svieti po každom štarte alebo len raz to spravilo ?
DRIVER1979
Auto: BMW E39 530ia
Re: píska remen E39
Sobota, 22. Júna 2013, 21:50
To dobíjanie ti svieti po každom štarte alebo len raz to spravilo ?[/quote]
Nie nesvieti mi stále len vtedy raz ked lialo a auto stalo na daždi celý den.Svietilo dobíjanie pokial pískalo.Teraz ked je sucho tak nijaký piskot.Už mi to pískalo aj ked som týžden nejazdil a bolo rano vlhko ale kontrolka dobíjania nezasvietila.Ked som trcoha pojazdil prestalo pískať.Dobíja ako má.Bolo to merané vten den ked svietila kontrolka
Bmw 320D E90 /at
ex:BMW 318is E36
ex:Opel vectra 1.6i
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: píska remen E39
Sobota, 22. Júna 2013, 22:51
kúp nový remeň , stojí pár € , aj keď pochybujem , že to robí samotný remeň , to by musel byť pekne ošlahaný , bude to spôsobovať niečo iné , poriadne počúvaj
DRIVER1979
Auto: BMW E39 530ia
Re: píska remen E39
Pondelok, 24. Júna 2013, 10:30
ináč dnes som sa tak započúval do motora a je tam také jemne pískanie ako šuchanie ako keby brzdove obloženia taký zvuk tak som aj rozmýšlal nad tým alternatorovým ložiskom.lebo aj pri volnovehu tam niečo počuť.ale je to také tiché že mi to nevadí dokial dobíja a tak.asi počkám kým sa to cele rosype.(ak vobec)
Bmw 320D E90 /at
ex:BMW 318is E36
ex:Opel vectra 1.6i
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: píska remen E39
Pondelok, 24. Júna 2013, 10:50
pocuj zhod remen a zatoc rukou jednotlivymi kladkami a aj alternatorom. Podla zvuku a chodu budes hned vediet ktora je ko, ak alternator daj si ho repasovat, vymenit to doma nieje ziadna sranda.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
DRIVER1979
Auto: BMW E39 530ia
Re: píska remen E39
Pondelok, 24. Júna 2013, 11:04
dasto napísal:
oki.dik
Bmw 320D E90 /at
ex:BMW 318is E36
ex:Opel vectra 1.6i
DRIVER1979
Auto: BMW E39 530ia
Re: píska remen E39
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 18:19
tak už som sa naštval a dal som to do servisu .diagnózy sú dve :smile: : nový napínák musi ist a nejake ložisko na klíme chrčí :shock:
Bmw 320D E90 /at
ex:BMW 318is E36
ex:Opel vectra 1.6i
fafa111
Re: píska remen E39
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 18:51
Vydržal si dosť, pol roka :D
DRIVER1979
Auto: BMW E39 530ia
Re: píska remen E39
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 19:10
nechcelo sa mi investovať ratal som tak že pokial sa da jazdiť kašlem nato ale už ked to pískalo po každom studenom štarte hanbil som sa už škodovkári sa uškrnali žebráci :D nech ich prejde smiech konečne
Bmw 320D E90 /at
ex:BMW 318is E36
ex:Opel vectra 1.6i
DRIVER1979
Auto: BMW E39 530ia
Re: píska remen E39
Sobota, 23. Novembra 2013, 17:02
tak vymenene v servise zaplatené 120 eur a pišti to furt preberal som auto ked bolo zohriate a teraz za studena to iste presne jak pred opravou ](*,) ](*,) to už vidlička do oka je málo
Bmw 320D E90 /at
ex:BMW 318is E36
ex:Opel vectra 1.6i
fafa111
Re: píska remen E39
Sobota, 23. Novembra 2013, 17:37
A je to remeň? Robil si vylučovaciu metódu? A v tom servise ťa surovo oklamali, tvrdili, že je to už ok?
