djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
320d - Sahara a jej funkčnosť
Piatok, 21. Júna 2013, 06:21
Zdravím páni. Hladal som na fóre ale niejak som nepochodil. Chcem sa spýtať Vás, ktorí máte 320d 110kW ale aj ostatní. Kedy sa Vám spúšta ventilátor? A vôbec spúšta sa? Včera som stál 1 a pol hodiny v zácpe von z BA a bolo takmer 35C. Ukazovateľ teploty sa zo stredu nepohol. Doteraz som bol zvyknutý na hukot ventilátora na naftovom motore. Aj auta okolo mňa hučali vetráky okrem :D mňa. Každopádne mi to príde na naftový motor podozrivé! :)
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: 320d - Sahara a jej funkčnosť
Piatok, 21. Júna 2013, 07:08
Kedy sa spusta ventilator neviem, lebo je to celkom dobre odhlucnene, predsa len ine ako ked sa spustil na Skode Felicia. V kazdom pripade ale ked vystupim z auta a pridem pred kapotu tak pocujem ze ide.
djmetla
Piatok, 21. Júna 2013, 07:34
eko.fresh napísal:
To ma tiež mohlo napadnúť :) Ďakujem :D
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Piatok, 21. Júna 2013, 09:43
Nehucala ostatnym autam aj klima ?:) Ta huci odost viac, ako len bezne vetranie/chladenie :)
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Piatok, 21. Júna 2013, 11:54
djmetla napísal:
mne tiez nefunguje ventilator a hlavne mi nejde klima na volnobehu alebo v zacpe..ze vraj novy stoji 350€ :-k
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
djmetla
Piatok, 21. Júna 2013, 14:54
svanto66 napísal:
Ventilátor sa dá kúpiť zvlášť predsa. Na auto kelly stojí 150€ bez DPH
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;6573734;6573761;6574105;6631341;6631364;6631365|CT=5|PCT=4|PDID=2074631
Pritom motor sa dá opraviť! Čo sa týka auto kelly sú drahý čiže môžeš nájsť aj lacnejší kúsok
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Sobota, 22. Júna 2013, 10:37
Ja som toto riesil par dni dozadu mamke na Peug 406 a tiez nesiel motor(neklimovalo na mieste) .. kto sa v tom vyzna si to dokaze opravit za 5 korun :thumbup:
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Nedeľa, 23. Júna 2013, 08:54
djmetla napísal:
ze vraj tam je nejaka RJ a ta odchadza a neda sa kupit zvlast len ako komplet s vrtulou..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Nedeľa, 23. Júna 2013, 08:55
Ten pred chladicom (pusher) sa zopina pri 104C naplno a pri 91C len jemne dochladzuje. Ak ti nefunguje, mas zlu RJ ventilatora. Zozen z jazdeneho auta alebo kup novy.
Popripade sprav retrofit a daj si elektricku vrtulu ZA chladic namiesto viskospojky. Tym padom mozes vrtulu pred chladicom odstranit. Ja by som riesil tuto moznost. Je to spolahlivejsie riesenie s mensimi benefitmi ;)
Lowered wagon - pribeh
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 23. Júna 2013, 09:41
btw el. sahara sa da otestovat cez diagnostiku alebo staci zapnut klimatizaciu a do 5tich minut sa musi zacat tocit... ak nie nieco je z RJ ktora je priamo na el. sahare
kark
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: e46, e90
Pondelok, 24. Júna 2013, 16:53
A máš určite el. ventilátor? Lebo na e36 som mal cez visco spojku, čo znamená že vrtula bola priamo na motore cez visco spojku a keď sa začal motor prehrievať tak sa spojka zahriala, roztiahla a vrtula sa točila s otáčkami motora, preto ju na voľnobeh nebolo moc počuť. Ale neviem či to je tak aj na e46.
E46, 320 D 110 kw
michaltt
Pondelok, 24. Júna 2013, 17:07
Viskospojku maju automaty spolu s AUX vrtulou (ta za chladicom).
Manual mal bud jednu vrtulu za chladicom alebo jednu pred chladicom ak sa nemylim.
