pete1985
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: BMW E39 535i
predné uloženia tlmičov E39 V8 a R6
Utorok, 18. Júna 2013, 11:54
Potrebujem poradiť:
na auto (E39 535i, teda V8) som kúpil nový štelovací podvozok od ap, pričom v knižke, ktorá bola k nemu priložená, bolo uvedené, že sa majú použiť predné uloženia tlmičov s kódom 31 331 091 709. Tento kód je však uloženie tlmičov pre 6-valce, teda max. po 528i (chýba dokonca aj 530i). Mimo týchto uložení sa uvádzajú ešte kódy pre podložku a (pravdepodobne) gumenú protiprachovú podložku. Obe som však podľa kódov našiel pri 6-valcoch. Písal som priamo výrobcovi, ten mi odpísal, aby som požil uvedené diely. Chcem sa teda spýtať, aký bude mať vplyv, ak použijem uloženia zo 6-valca na 8-valec, keďže sa pri V8 jedná o väčšie zaťaženie prednej nápravy?
Ďakujem za každú radu a postreh.
Re: predné uloženia tlmičov E39 V8 a R6
Utorok, 18. Júna 2013, 12:26
ak tam bude v zozname m57 motor tak never tomu, ze v8 posobi vecsie zatazenie ako tento motor
neviem ci ta svina nieje tahsia ako s62
edit : ano je, o kilo (a to je len vaha oholeneho motora)
edit2 : nekupil si ty blbe tlmice? pozeram, ze su tlmice pre v8 a potom pre vsetky ostatne r6
pete1985
Auto: BMW E39 535i
Streda, 19. Júna 2013, 08:37
Tak s tou váhou si ma prekvapil :)
Nie, podvozok je ok, zaťaženie prednej nápravy je od 1021-1090kg, R6 má do 1020kg. V každom prípade, na obe verzie sa majú použiť rovnaké uloženia tlmičov (aj podľa priloženého letáku, aj podľa stránky výrobcu, aj podľa vyjadrenie výrobcu). Asi to tak má naozaj byť...
Štvrtok, 20. Júna 2013, 06:33
no r6 (m57) ako pisem vyssie je tahsia ako v8(m62) takze nizsim zatazenim to nebude :)
ak chces, mozem ti doniest moje stare tlmice na preskumanie
ljubo
Registrovaný: 25.12.2010
Auto: e60 535d M-packet
Pondelok, 24. Júna 2013, 21:16
robil som jedno taketo ulozenie V8 a viacero R6,ale V8 mala ulozenie,podlozku,hornu misku a tu gumu ako M5,R6 ma ine iba s M-podvozkom ma rovnake ako V8 a ci su zamenitelne tak ano ale len v pripade ze zamenis aj tlmice,lebo na piestnici je ine osadenie do spominaneho ulozenia
