m4rrtin
Registrovaný: 8.2.2012
Auto: E46 320D,F10 530D xD
DO k Centralu
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 14:20
Zdravim, dorabal niekto z vas dialkove k centralu na E34? ak hej ake je tam zapojenie? diki.
pedro86
Registrovaný: 28.8.2011
Auto: BMW E34 525i
Re: DO k Centralu
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 20:28
chces dat neorigo dialkove?da sa to napojit v predu pri na lavej strane za tim plastom ako je opierka na nohu
ex:Skoda Favorit
ex:VW Golf 1
ex:Skoda Felicia
ex:Audi 80
ex:Fiat Croma
ex:Mazda 323
ex:Nissan Bluebird
ex:Bmw e30
ex:Skoda 105
m4rrtin
Re: DO k Centralu
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 23:46
Hej neoriginalne. Len to chcem napojit tak aby mi nesli vytiahnut koliky rucne. Viem ktory kabel je na zamykanie ale ptm neviem najst ktorym sa odomyka.
pedro86
Auto: BMW E34 525i
Re: DO k Centralu
Piatok, 6. Apríla 2012, 07:59
hladas pod tim plastom ako som pisal?jeden bol bielo zeleny ale ten druhy uz neviem da sa to este zisti tak ze zhodis tapacir vodičovych dvery tam ich uvidiš ale pozor ako idu cez prechodku do auta tak sa jedna farba meni musis rozobrat prechodku a podla pinou pozriet aka je to farba.
ex:Skoda Favorit
ex:VW Golf 1
ex:Skoda Felicia
ex:Audi 80
ex:Fiat Croma
ex:Mazda 323
ex:Nissan Bluebird
ex:Bmw e30
ex:Skoda 105
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: DO k Centralu
Streda, 5. Júna 2013, 16:52
Zdravíčko , oživím túto starú tému aby som nezakladal novú
Dorobil už niekto úspešne DO k centrálu ?
Na DE fóre som našiel návod ale nejako mi to nefunguje alebo skôr vôbec :lol:
v návode píšu že žltý šteker ale ja má bieli , a ani farby káblov mi nesedia. Pod sedadlom mám iba jeden modul centrálu a nie GM.
Niekto nejaký nápad alebo dobrú radu ?
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: DO k Centralu
Streda, 5. Júna 2013, 18:19
možno by som to doma rozkábloval, ale nebudem teraz dlhší čas doma, mal som v 524ke DO s alarmom, nebolo zrejme origo od výroby, alebo bolo origo BMW, káble tam boli vedené všade možne, ale fungovalo, keď sa dostanem domov, môžem na to mrknúť keď bude čas
oo=[ ][ ]=oo
PetiE34
Re: DO k Centralu
Streda, 12. Júna 2013, 22:20
DO už funguje , trebalo ho napojiť na iné pini , zajtra dám foto aj čísla pinov
E34 525 tds
E34
E30
sklenus
Auto: e34 524tdA
Re: DO k Centralu
Štvrtok, 13. Júna 2013, 09:04
to bude super, pohnem sa aj ja ďalej
oo=[ ][ ]=oo
PetiE34
Re: DO k Centralu
Pondelok, 17. Júna 2013, 13:23
sorry za omeškanie ale zabudol som :oops:
E34 524td rv.1991 12V ZV-MODUL 61.35-1382 425.1 biely konektor s tenkými káblikmi
č. pinov sú 1. modro hnedý žlté bodky a 2. bielo červený žlté bodky , double lock som neriešil na tieto pini pri otačaní klúča sa privádza kladný +12V signál
E34 525 tds
E34
E30
clobo
Registrovaný: 23.1.2011
Auto: E34 sedan 525 TD
Re: DO k Centralu
Pondelok, 17. Júna 2013, 22:06
caute..momentalne riesim aj ja neorigo dialkove lenze mam taky pocit ze som kupil nepostacujuce :D objednal som ho odtialto: http://www.alarmshop.sk/dialkove-ovlada ... -m059.html a mam mozno hlupu no pre mna velmi podstatnu otazku kedze som z elektriky magor: ked otocim klucom v zamku vyslem iba signal ktory zopne rele, ktore bud odomkne alebo zamkne auto?? cisto teoreticky keby zapojim moj neorigo "modul" na kable vo dverach ktore idu zo zamku, dalej kostru a staly prud +12v malo by to fungovat? pretoze navod a schemy k nemu stoja za velke hovno kedze su asi 1200 krat prefotene a neda sa to citat..hold smola.. za nekvalitu sa menej plati :oops: este raz upozornujem ze ak hovorim blbosti je to len pre to, ze s tymto nemam skusenosti tak poprosim o pochopenie a dobre rady :oops:
sklenus
Auto: e34 524tdA
Re: DO k Centralu
Utorok, 18. Júna 2013, 08:04
no keď tp napojíš na zámok, budeš mať iba centrál, musíš nájsť napájanie toho svojho kúpeného diaľkového, to pripojiť na stálych 12V a signál, ktorý toto zariadenia posiela pri prijímaní diaľkového napojíš na piny, ktoré tu popísal krásne peti34,
a teda odomkneš diaľkové, ZV modul dostane signál a odomkne centrál a naopak pri zamýkaní
oo=[ ][ ]=oo
clobo
Re: DO k Centralu
Utorok, 18. Júna 2013, 08:19
to, ze musim mat napajanie na modul dialkoveho mi je uplne jasne.len v navode je pisane , ze dokonale spolupracuje s dorabanym centralom tej istej firmy a pri zapajani na origo centraly mozno budem potrebovat dorabat relatka..a chcel som vediet ci to u e34 nehrozi a spravim to aj sam alebo budem musiet bezat za elektrikarom.
PetiE34
Re: DO k Centralu
Utorok, 18. Júna 2013, 17:31
netreba dorábať žiadne relátka , E34 má viac elektriky ako vesmírna stanica :D , len treba nájsť správaný pin na konektore aby si naňho priviedol signál z DO , ale je to v podstate jedno kde sa napojíš do káblu ktorí vedie aj tak od zámku vodičových dverí.
E34 525 tds
E34
E30
clobo
Re: DO k Centralu
Utorok, 18. Júna 2013, 17:53
momentalne sedim v aute..nejde to ani za svet..takto mi to urcite nepojde.musim(e) vymysliet iny sposob..je rozdiel ci DO dava kladny alebo zaporny signal vsak? ked dava zaporny kam by som to mal zapojit? ja uz neviem co s tym..
EDIT: Mam pod sedadlom grundmodul ZKE a nie riadiacu jednotku pre central..neda sa to pri nom napojit pred rele centralu?
PetiE34
Re: DO k Centralu
Utorok, 18. Júna 2013, 22:16
z DO ti idú impulzy ? na mojom boli káble ktoré trebalo zapojiť na + alebo - od toho záleží akí signál som chcel mať na výstupe, akej je farby konektor na ZKE žltý alebo biely ?
E34 525 tds
E34
E30
