Masa31
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: BMW e36 328i
Re: [E36 325tds]
Piatok, 14. Júna 2013, 07:38
Myslim ze Simca bude jen menit koncovej tlumic. Nechce aby to pak zralo a hlavne chce mit auto tak aby nemusela mit problemy PCR.
E36 328i cabrio HELL ROD
post1108240.html#p1108240
E36 328i sedan 214ps/280Nm EX
pribehy-nasich-aut/limo-samoswor-and-videa-t71642.html
Re: [E36 325tds]
Piatok, 14. Júna 2013, 08:05
na 2,5tds vyhodenie katalyzátoru a aj celého výfuku a nahradenie holou rúrou nemá žiadne negatívne účinky na spotrebu, lepšie to pôjde do otáčok lebo katalyzátor je na týchto motoroch vždy plný sadze, dymivosť sa nezmení, a hluk asi +10%, pri plnom plyne bude zvuk hlbší
ja som mal kat-off a keď sa mi prederavil zadný tlmič tak som hneď objednal druhý a kým došiel tak som jazdil 2dni bez zadného tlmiča a hovoril som si že ten tlmič som objednával zbytočne lebo nebolo to hlučné, ale keď už bol nový doma tak som nahodil
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: [E36 325tds]
Piatok, 14. Júna 2013, 09:36
tak tak...ba dokonca spotreba možno málinko klesne...kedže auto pojde lepšie do otáčok...a od spodu to pojde tiež lepšie...nebude to musieť tak naháňať...z čoho vyplynie aj menšia spotreba....v žiadnom prípade nestúpne.....ked dáš dole iba zadný tlmič a nahradíš ho niečím ladeným...tak to zvuk moc nezmení......( mám už druhé TDS a na obidvoch som upravoval výfuk....viem o čom hovorím ) ked dáš preč kat.... budeš aj turbo pekne počuť.... :)
SimSony
Registrovaný: 18.4.2013
Auto: BMW e36
Re: [E36 325tds]
Piatok, 14. Júna 2013, 09:51
tak teď nevím co si o tom myslet... 2 lidi mi říkali, že to bude papat....tady mi říkáte, že ne...tak jaaaak :-D
je fakt, že by si to turbo pěkně pískalo :) taky jsem to tak měla u Mondea (holou trubku) a na to, že to byl nafťák, tak měl pěknej, nezvykle brumlavej zvuk a turbo pěkně pískalo :)
ale tady se fakt bojím tý spotřeby no...nechtěla bych místo za 7 jezdit za 10 :-D to bych neuživila :-D
1. mazlík - Ford Mondeo MK1 - 1.8TD, 65kw, r.v.96, styling
2. mazlík - BMW e36 - 325 TDS, 105kw, r.v.97
Re: [E36 325tds]
Piatok, 14. Júna 2013, 09:54
tí čo ti to vraveli mali 2,5tds od BMW?
u mňa sa spotreba nezvýšila ani o deci, jazdil som dlhé trasy do 6,5 a priemer 7-7,2 (525tds čo je od trojky asi o 200kilo ťažšia)
SimSony
Auto: BMW e36
Re: [E36 325tds]
Piatok, 14. Júna 2013, 10:26
oba mají BMW úchylku jako my všichni tady, ale ani jeden si myslím, že TDS neměl...měli na 98% oba benzíňáky....
asi zkusíme nejdřív ten laďák, ..myslím si že Remus je dobrá značka a něco to určitě musí udělat...určitě se to musí nějak změnit...
jako s tím co jsi psal - můžem to zkusit...nerezových trubek mám ještě hodně, tak že bychom buď udělali novej vejfuk nebo zkusili poupravit ten z Modea, ptž ten byl taky nerez, ...tak uvidíme co to udělá....
tý spotřeby se docela bojím...jezdím s tím každej den a docela dálku do školy a zpátky, pak všude po městě a tak...zatím mi to vychází tak, že mám nádrž tak na měsíc no....jsem strašně šetřivej človíček...
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Re: [E36 325tds]
Piatok, 14. Júna 2013, 10:28
SimSony napísal:
v tom pripade si si kupila zle auto :mrgreen:
________________
________________
Masa31
Auto: BMW e36 328i
Re: [E36 325tds]
Piatok, 14. Júna 2013, 10:33
Dogu myslim ze to neni tak strasny jako jine znacky :D nicmene kdyz chces delat cukrika tak je to leze do penez jako kazdy auto :D
Re: [E36 325tds]
Piatok, 14. Júna 2013, 10:49
spotreby sa určite neboj
u benziňákov je to iné, prerábka výfuku tam môže mať väčší vplyv na spotrebu aj celkový chod motora, ale na turbodieseloch to nehrozí
holá rúra od turba až po koniec zvýši nepatrne hlučnosť motora a pri plnom plyne bude ten zvuk hlbší ako som písal, keď tam dáš nejaký laďák na koniec tak ten zvuk sa ti ešte viac zvýrazní
SimSony
Auto: BMW e36
Re: [E36 325tds]
Piatok, 14. Júna 2013, 11:07
heleď špatně jsem fakt nekoupila :) zatím jsem spokojená....nechci to zakřiknout, aby se třeba něco nepodělalo, mám na to smůlu, ale zatím to nemá jedinou chybu
jo přijde mi, že mi ta ručička od ukazatele nádrže klesá rychleji než u mondea , ale to je tím, že mondeo mělo ještě o 10 litrů větší nádrž a nakonec to papá skoro stejně jako mondeo (místo 6 to bere 7) a výkonovej rozdíl je až směšnej...88 koní vs.140 je rozdíl no :-D a vzhledem ke spotřebě :-D fakt mi zatím dělá radost...
baví mě s ním předjíždět, ptž vím, že si to můžu dovolit...nemusím se bát, že při předjíždění na to ten druhej schválně šlápne, aby mě nepustil před sebe i když vidí, že mám v protisměru troubící kamion... lidi jsou dneska fakt idioti na silnicích...
Stanik
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: bmw e36 323 ia coupe
Re: [E36 325tds]
Piatok, 14. Júna 2013, 11:48
ja mam na svojom TDS tiež momentalne holu ruru od predu az po koniec a spotreba a nezmenila vobec ...najprv so mmal pol roka vybraty len zadny tlmič bolo to decentne ...ale teraz som vybral aj katalizator ...je to trosku viac hlučnejšie ale tak nech je tam počut ten 6 valec ...a kazdy co počul povie ze krasny zvuk ...do vnutra auta to ani neni počut pri zatvorenych oknach mozno trosku ked ho zadusiš počut dunenie ...ale bez katalizatora to ide ovela lepšie do otačok :-" a momentalne robim priemer 7 l na 100km ..a to nejazdim predpisovo :lol: uplne stači dat ruru a netreba ziadne ladaky :D
ex e36 320i sedan
ex e36 325TDS Touring
aktual e36 323ia coupe
Re: [E36 325tds]
Piatok, 14. Júna 2013, 12:11
v E36 nepocut do vnutra? tak to som asi chodil v nejakych inych E36, alebo som zhickany z E34 :D
Re: [E36 325tds]
Piatok, 14. Júna 2013, 12:31
e36 má slabšie odhlučnenie ako 5ka, ale stále je to na slušnej úrovni
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Re: [E36 325tds]
Piatok, 14. Júna 2013, 14:35
staronovy sa viezol na mojom TDS....holá rúra od predu až do zadu...priemer okolo 60mm ...už neviem presne...nie je to zrovna tiché povozenie :D
Re: [E36 325tds]
Piatok, 14. Júna 2013, 21:33
jop, a kedysi som sa vozil na E36 v serii, a pocul som kazdy ventil, a kazdu detonaciu :D ma to nejake odhlucnenie, ale od felicie nie prilis velky skok :D
