Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
e39 - predne ramena (demontaz)
Štvrtok, 13. Júna 2013, 07:01
Cauko, potreboval by som pomoct s demontazou prednych ramien.
Tie zadne idu pomerne lahko, ale pri prednych zavadzia tlmic.
Staci len povolit uchytenie tlmica?
Ci treba stahovak na pruziny..?
Proste ci je na to nejaky figel, aby som nemusel vsetko rozoberat.
Thx :wink:
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
Re: e39 - predne ramena (demontaz)
Štvrtok, 13. Júna 2013, 07:41
stahovak na pruziny nepotrebujes, lebo s pruzinou nic nerobis, ale celkovo je to <> robota, potrebujes lubrikantu po blud, chce to nieco na roztahovanie tehlice a aj tak si poriadne zanadavas
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 13. Júna 2013, 10:04
robim momentalne presne to iste ale na e36. nepotrebujes stahovaky no robota <>
daj vediet ako si zhodil a nahodil vnutorny cap. mne sa koli tomu nechce zhadzovat napravnicu ci ako sa to polhonove zelezo na ktorom je to uchytene vola.
Štvrtok, 13. Júna 2013, 11:06
nemotaj e36 a e39, je to kompletne ine auto co sa tyka podvozku
e36 spravis za "par" minut, tlmic drzia 2 srubky, nasledne zapacis a je von, rameno to tiez, spolu 4 sruby - tehlica ma vsetko oddelene - mas jedno rameno - take Lko
e39 - tlmic drzi len jedna sruba - ale treba najskor dat dole tycku stabiku, avsak tu objimku treba roztahovat aby sa odtial dostal tlmic a aj tak to ide ako v lete na saniach. mas ramena 2 - jedno pokrutene ako rybiu kost a druhe rovne
Naposledy upravil/-a jararak v Streda, 31. Júla 2013, 18:19, upravené celkom 1 krát.
EBOLA
Štvrtok, 13. Júna 2013, 11:12
na e36 drzia tlmic 3 skrutky dole a 3 drzia horne ulozenie. po 17 rokoch bez vymeny capov uvolnit tie dolne skrutky nieje sranda... apropo menim komplet predok a urcite to nieje robota na "par minut" :wink:
Štvrtok, 13. Júna 2013, 13:25
s kvalitným orechom neexistuje aby si nejakú skrutku nepovolil :wink:
u e39 je ale tlmič dole uchytený vo zvernom spoji, takže keď vyberieš skrutku tak musíš tú obímku rozťahovať aby si vybral tlmič a keď je tam málo miesta tak to nie je žiadna sranda
btw., prečo treba na e36 vyberať tlmič keď meníš rameno? nie je tam dosť miesta aby si povolil matku na čape?
EBOLA
Štvrtok, 13. Júna 2013, 13:49
to o tom vzernom spoji som netusil...
nie tlmic som tam nechal ale matica capu sa tazko odtialdostava a ked budem vyrazat cap z toho zeleza na ktorom je brzda a tlmic tak sa bude lepsie vybijat
ps.: nemam 18 orech a kluc som ohol :lol:
ps2.: sorry Lipi za zasranie temy :wink:
Štvrtok, 13. Júna 2013, 13:53
ale veď čap sa nevyráža búchaním zhora, povolíš matku na čape o pár závitov, a správne miereným úderom z boku čap vyskočí, potom už matku dáš ľahko dole keď je čap voľný
p.s. ja mám niektoré kľúče tiež ako paragraf, ale to asi od toho že mám k nim univerzálny predlžovák v podobe 1,5metrovej rúry :D :D
Štvrtok, 13. Júna 2013, 15:42
ebola - su tam len 2 sruby dole, ver mi, mal som to rozobrate a nie raz a robil som to pri -10 takze svoje som si nacvicil, to co je v prostriedku nije sruba ale len "stift" ktory ti to centruje - inac velmi napomocna vec
jedine co mozes povazovat za srubu o ktorej hovoris je to asi o 10cm vyssie, take ocko tehlice kde sa to este raz uchytava, ale to je pomaly stred tlmica
btw vsetko je o fintach, pripravkoch a stave zakusnutia srub ;) ale garantujem ze metrova trubka, trhak a orech kvality CCCP tomu hodne napomozu
Lipi
Štvrtok, 13. Júna 2013, 22:55
šlo to lahko..
stihol som to za 6hodin... svojpomocne..
naboj (cele to teleso) šlo stiahnut z tlmiča lahko... (asi preto že boli minuli rok menene...)
Btw: je treba 18ku klúč .. alebo golu... trochu netypicke.. ale čo už..
EBOLA
Piatok, 14. Júna 2013, 09:04
tak tak. bez 18 kluca sa clovek nepohne a v teraz predavanych amaterskych sadach sa akosi nevyskituje. jj tu skrutku v strede som myslel.
lipi asponze tebe to slo lahko ;-)
