hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Re: Budiky, rychlost, nadrz, dojazd nejde.
Pondelok, 10. Júna 2013, 08:33
zatial stale nic, cakam aj na druhe cidlo a vymenim to spolu so zadnymi brzdami, snad tento tyzden.
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Pondelok, 10. Júna 2013, 11:53
Ja som sa s tym vcera hodne hral. Nakoniec som zistil ze mam OK kabelaz od snimacu az po ABS-DSC pumpu s ECU, ale moj snimac uz je knock out.
Takze je mi jasne ze musim ho vymenit, no nerozumiem ako to moze ovplyvnovat plavak v nadrzi.
Mimochodom nema niekto nejaky lepsi postup ako vybrat zazraty snimac z naboja? Na druhej strane som to musel vylamat vsetko lebo sa to nechcelo ani pohnut.. Pripadne niekto napredaj dobry snimac?
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
Marek525
Registrovaný: 2.6.2010
Auto: bmw e39
Streda, 12. Júna 2013, 19:48
zadne cidla abs mne to robilo toto iste kupil som nove a je po probleme
Lewelboss
Auto: M550d
Streda, 12. Júna 2013, 22:17
kde a za kolko? :smile:
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
kappo6
Registrovaný: 27.1.2017
Auto: BMW E90 325i 160kw
Piatok, 10. Marca 2017, 00:03
Nazdar mam problem s mojim Bmw e90 325i 160kw. Svietia mi kontrolaky abs a dsc a z casu na cas mi niekedy nejde rychlost, nadrz, ani dojazd.
Na diagnostike mi vypisalo chybu:
5D95 cidlo rychlosti leveho predniho kolesa prirustek prevodu......
ked sa dam do realnych dat pise lave predne kolesom vzdy raz taku rychlost ako vsetky ostatne kolesa a aku mam aj na tachometri.
Skusal som vymenit cidlo abs, lozisko a cidlo rychlosti otacania (34526764365) ale bez zmeny. Sprava sa to rovnako
Taktiez som pouzil aj google ale tam som nenasiel v podstate nic comu by som rozumel (anglictina a nemcina nie su moja silna stranka) tak skusam tu.
Do vymeny riadiacej jednotky s cerpadlom abs a dsc sa mi moc nechce respektive nemam chut uz investovat stylom pokus-omyl....... Vie mi niekto pomoct???
Dik za ochotu, cas a kazdu radu
3bady19
Registrovaný: 3.1.2015
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 21. Marca 2017, 18:56
Caute, moze mat spolocne predne lave lozisko ze mi svieti abs/asc a nejde tachometer a ekonomer ? 530d e39 135kw
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Utorok, 21. Marca 2017, 19:13
Nemôže
Snímače sú na zadnej náprave
[E39 530iA] Daily car
3bady19
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 21. Marca 2017, 19:32
Lebo na pravo vzadu som menil lozisko aj abs snimac a po 1500km mi huci lozisko na lavej strane a nefunguje abs/asc a nejde tachomter ani ekonomer takze asi odislo zadne lave lozisko a tym padom nefunguje snimac.
kappo6
Streda, 19. Apríla 2017, 22:33
Ja som problem vyriesil. Cidla som medzi sebou zamenil a zistil som ze to zacalo robit na opacnej strane. Takze som kupil origo cidlo (bolo to cidlo co menil predchadzajuci majitel od mayle) a vseko ok. Od vtedy mi uz ukazuje rychlost ani ekonometer a palivo nevykazuje ziadne chyby a samozrejme abs dsc tiez funguju ako maju.
kolorado
Registrovaný: 26.11.2014
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 11:32
si menil, ale len to jedno cidlo, nedaval si obe nove, ci?
Martin58
Registrovaný: 12.11.2014
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 18:37
dobre som narazil lebo ja sa s tym pasujem uz nejaky ten piatok a stale nic no je to celkom otrava ked to furt vyblikuje zachvilu to zatriem na cierno centrofixkou a bude
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Utorok, 24. Októbra 2017, 21:24
vcera som vymenil lavy zadny od Boschu a nepohohlo.
ma to niekto overene ze treba vymenit aj druhe zadne?
diky...
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d
pepanbn
Registrovaný: 16.3.2019
Auto: BMW e39
Sobota, 16. Marca 2019, 21:34
Zdravím,ak to tu eseš niekto číta, nevedeli by ste mi poradiť ako to je s tými čidlami? A hlavne ma zaujíma či ich stačí vymeniť a pôjde to, alebo to potom treba dať na diagnostiku a tam vymazať chybu. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
