Tarantino
Registrovaný: 11.6.2013
Auto: e39 530d
530dA porucha ABS
Utorok, 11. Júna 2013, 21:19
Zdravím zahraničí mám problém s ABS pročetl jsem kde co kompletní závada klasika nejde tempomat, palivoměr, spotřeba, rychlost, tuhne volant a dokonce ani klima, ale aspoň řadí, zakladní operace jsem provedl pojistky ok, změřená čidla odpory v pořádku v obou směrech pouze při otáčení kolem nejeví změnu napětí ještě budu zkoušet jinej měřák. Diagnostika BMW GT1, poté magneti marelli, a ještě jednou BMW nová nevim model bez odezvi načetlo to pouze motor a ještě dvě jednotky z asi dvaceti dost málo ABS nekomunikuje ani jiné se závadou Tak pokud nějaký nápad sem s ním díky
Re: 530dA porucha ABS
Utorok, 11. Júna 2013, 21:53
Popis to podrobnejsie... na GT1 nacitalo korektne vsetko okrem ABS ? Nemas tam ASC jednotku s koncovym cislom 001 ?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 11. Júna 2013, 22:35
stavím sa že to bude 001 tka :thumbup:
Tarantino
Auto: e39 530d
Streda, 12. Júna 2013, 06:10
#-o to mam radost ](*,) nenačetlo to skoro všechny jednotky ani ABS motor ano se zavadou sběnicí dat. Dnes jízda do prace a k ABS, DSC, se rosvítil žlutej vykřičník :!: asi na 10km to fungovalo vše krom ABS a DSC
Tarantino
Auto: e39 530d
Streda, 12. Júna 2013, 06:39
Tak jednotka 0 265 225 005 nic jiného mě nenapadá jestli někdo má nebo repas :-k
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 12. Júna 2013, 07:28
Tarantino napísal:
To cislo si vycital kde? Z hydrobloku? Lebo RJ ma cislo zospodu, musis ju dat dole aby si ho precital, alebo potom cez diagnostiku...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Tarantino
Auto: e39 530d
Streda, 12. Júna 2013, 10:33
Hydroblok 0 265 225 005 Jednotka 0 265 950 002 :thumbup:
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Streda, 12. Júna 2013, 18:48
pokial mas dsc tak tam musia byt novsie snimace na kolesach a mozno tam niekto dal starsi typ a teraz ti to nechce ist ale pri merani ti to ukazuje voltmeter...ale skor myslim ze vadna rj...vhodna na repas....
alebo zozen nejaku ochotnu dusu co ti dovoli vopchat tvoju rj do jeho auta a tam previest diagnostiku
bmw e39 530i "01
Tarantino
Auto: e39 530d
Streda, 12. Júna 2013, 21:48
rasto524 napísal:
historie toho vozu je mě vice než dobře známá a zdokumentovaná takže stím jinym snímačem těžko a podle jejich stavu jsou asi originál ale děkuji. =;
Tarantino
Auto: e39 530d
Štvrtok, 13. Júna 2013, 06:31
Nikdo žádný postup třeba změření vstupu a výstupu jednotky? Má někdo schema s popisem?
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Štvrtok, 13. Júna 2013, 07:29
v tomto vlake by mal byt link ma bimmer forum, tam to chlapik ma popisane pekne.
bmw5-e39/budiky-rychlost-nadrz-dojazd-nejde-t79442.html
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Štvrtok, 13. Júna 2013, 09:19
Podla toho co sa pise chapem ze sa neda diagnostikou dostat na jednotlive RJ, iba motor aj ten s chybou zbernice.
Z coho vypliva moj stary problem s E46 a teda problem s k-busom. Jednotky komunikuju po jednom kabliku ..bus a stretavaju sa v jednom bode zvanom zbernica. Ked je naruseny okruh alebo niektora RJ je K.O. tak rusi signal a neda sa komunikovat. Preto mozno nefunguje diag na tolkych jednotkach. Dost casto sa to stava po dazdi.
Je na to aj postup vyriesenia, ale to uz by bolo nadlhsie.
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
Tarantino
Auto: e39 530d
Štvrtok, 13. Júna 2013, 17:03
Lewelboss napísal:
Ten postup znáš třeba přes sz mebo email jinak všem zatím moc díky každý nápad oceňuji :thumbup:
spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,535d,650i
Utorok, 21. Januára 2020, 19:13
Ahoj je možné získat postup, jak nalezt dotyčnou ŘJ která ruší signál na sběrnici, přestalo mi fungovat DSC, vlivem výmny tyčky, geometir na tyč a doladění pootočením volantu o zub vlevo, ted mi nejde stabilizace a nemám se k ní jak připojit, trápi mš to už dlouho, spojím se pouze s motorem měničem a hydrokufrem...tak to musím řešit surně....díky napřed za pomoc
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
ex. S2, S1,B5, ARO243, O1, Fanous
Streda, 22. Januára 2020, 09:12
ako si prosim Ta prisiel na to, ze tam mas rusenie? logicky by si sa asi nedostal na ostatne zariadenia na rovnakej zbernici....poistky si kontroloval dufam, stava do DSC ide? zbernica tam ide?
pochybujem, ze by ti prestalo fungovat DSC "vlivem vymny tycky, geometri na tyc a doladeni pootocenim volantu o zub vlevo", kazdopadne uz ten napad s pootacanim volantu je dost ujety
